Spurverbreiterung - schädlich oder nicht??
  • BAT-57
    • 20.04.2008
    • 384
    AW: Spurverbreiterung - schädlich oder nicht??
    Mein Xi hat jetzt 60Tkm runter. Bis heute keine Probleme ,weder beim TÜV, noch Reifen, Getriebe oder Radlager sowie Lenkung. Nur eins, der Dreck fliegt so richtig über Die Ohren äh Außenspiegel und bei Regen ziehst du bei hoher Geschwindigkeit eine dicke Wolke hinter dir her.
    MfG
    Torsten
    • schorsche
      • 11.07.2011
      • 122
      Nur weil etwas Schäden verursacht heisst es nicht dass es keine Zulassung bekommt.
      Du kannst deinen Motor auf 1000 PS pinpen lassen solange die Bereifung, Bremsen, Motoraufhängung usw. mitmachen.
      Dass das Aggregat oder Getriebe nach 1000 km im Eimer sind interessiert da niemanden. Es muss nur im Sinne des Gesetzgebers geregelt sein und den interessiert die Lebensdauer deines Eigentums nun mal überhaupt nicht.
      Wenn es so problemlos wäre hätte BMW (und andere KFZ Hersteller) mit Sicherheit ein reichhaltiges Angebot in ihrer Zubehörliste. Dass sie das nicht haben lässt wiederum Vernutungen zu.
      liebe Grüße, der Schorsche
      F25 2.0d Schalter
        Für solche Zwecke hat BMW die Firma "Schnitzer" und die "M" Abteilung mit im Boot
        • alpina99
          • 10.04.2011
          • 721
          Zitat von BAT-57 Beitrag anzeigen
          Hi Dantho,
          Deine Platten sind Super . 2,5 Jahre sind es jetzt und keine Probleme. Momentan sind die Platten runter, weil die Winterfelge eine ET 35 haben und da sagt die ABE nö. Eigentlich schade. Aber dann ab Frühjahr wieder.
          MfG
          Torsten
          H & R Platten haben eine ABE ??? Ich dachte, die hätten nur ein TÜV Gutachten.
          Gruß aus dem Pott,
            Haben die denn Spurplatten im Angebot?
              Ich meine, dass der Hersteller das Produkt vom Markt genommen hätte, wenn nachweislich Schäden durch Spurplatten auftauchen...
              Letztlich wird es wohl auch davon abhängen, wie breit die sind...
                Es gibt (gab) auch Spurplatten von H&R mit ABE. Das ist ein Satz Spurplatten für vorn mit 30 mm und hinten mit 40 mm. Der hatte ne ABE für den E83. Beim Rest hast du Recht, da gibts nur ein TÜV Gutachten.
                • BAT-57
                  • 20.04.2008
                  • 384
                  Danke Thomas
                  MfG
                  Torsten
