Nässe kann bei BMW-Modellen zu Bremsproblemen führen
    AW: Nässe kann bei BMW-Modellen zu Bremsproblemen führen
    Oder allen haben den Artikel gelesen
    • ud1967
      • 27.04.2011
      • 696
      Ich habe einen von 03/2007 und bis vor 2000 km Serienbremsen drauf. Ich habe dieses Phänomen Gott sei Dank nicht erleben müssen.
      Ich fahre jetzt die ATE Powerdiskscheiben mit den Ceramikbelägen.
      Die Bremswirkung ist jetzt einfach nur sensationell!
      Ich hoffe mal, dass ich durch diese Umstellung dieses "Nassbremsen" nicht erleben muß.
      Grüße aus NRW
      Udo
        Das mit dem Wetter war auch Ironie
          Naja...am Samstag hat's hier wirklich geregnet ohne auf zu hören!
          • Allermöher
            • 26.11.2007
            • 2499
            #35
            Es gibt aber bestimmt viele wie mich, die mit dem Wissen um diesen Mangel noch nie den Lauten gemacht haben.
            So ein Artikel kann einen natürlich (und mit Recht) in der eigenen Einschätzung stärken und motivieren den Händler mit dem Problem zu konfrontieren.
            Sonst hört man ja immer (meine Erfahrung):
            "Das Problem ist und nicht bekannt."
            • Heli
              • 29.12.2011
              • 22
              #36
              @ Twister, kann ich bestätigen, ist bei mir aber nur mit den 18" Sommerreifen, mit den 17" Winterreifen und Felgen habe ich das nicht. Ich glaube das hängt mit dem "offenen" Speichendesign zusammen. Jedenfalls zieht er dann auch mächtig nach rechts beim ersten mal bremsen, bei Nässe.....
              • Hacki
                • 07.10.2010
                • 1043
                #37
                Bei mir ist das nur bei Marschfahrt auf der BAB , egal ob Winter oder Sommerreifen beides 17 Zoll.
                Gesendet von meinem X10i mit Tapatalk
                Gruß Holm
                • ptmaik
                  • 15.02.2012
                  • 121
                  #38
                  Hallo
                  Sonntag hätte ich auch bald ein Unfall gebaut. Ich habe mit 160kmh eine PKW auf der Autobahn bei leichtem Regen überholt und wollte dann leicht abbremsen da hat es Mir fast das Lenkrad aus der Hand gehauen. Der Xi zog extrem nach Rechts nur gut das da noch ein Seitenstreifen war.Ich habe dann noch öfter mal Probehalber gebremst aber immer das gleiche Bremse spricht sofort an und das Auto zieht nach Rechts,warum nicht auch mal nach Links.
                  Heute war es Trochen alles wieder OK.
                  Helfen denn die gelochten Zimmermannbremsscheiben?
                  MfG Maik
                    Lies dir mal diesen langen Thread durch. Hier findest du alle möglichen Erfahrungsberichte und Empfehlungen zu dieser Thematik:
                    Uns haben damalig neue Bremsscheiben von ATE sowie Ceramik Beläge, ebenfalls von ATE, weitergeholfen. Zusätzlich verringert sich der schwarze Bremsstaub auf den Felgen erheblich.
                    Was hast du für ein Baujahr? Bei aktiviertem Regensensor (Scheibenwischer auf Intervall) legt meines Wissens der X3 die Beläge etwas näher an die Scheibe an, so dass der Wasserfilm etwas reduziert wird...
                      ......Was hast du für ein Baujahr? Bei aktiviertem Regensensor (Scheibenwischer auf Intervall) legt meines Wissens der X3 die Beläge etwas näher an die Scheibe an, so dass der Wasserfilm etwas reduziert wird...
                      Meines Wissens nach aber erst ab FL mit verbautem DSC 8 Plus. Das "Plus" beinhaltet u.a. diese von dir beschriebene Funktion.
                        Ja, ich glaube so war das. Steht aber notfalls auch in der Betriebsanleitung...
                        • ptmaik
                          • 15.02.2012
                          • 121
                          #42
                          Hi
                          Meiner ist von 06.2007 alsö ein FL welches DSC ich habe kann ich nicht sagen.
                            Dann hast du das aktuellere DSC und somit die "Nassbremsfunktion"...
                            • Joe Kerr
                              • 24.03.2009
                              • 672
                              #44
                              Zitat von ptmaik Beitrag anzeigen
                              Hallo
                              MfG Maik
                              Mich würde in dem Zusammenhang interessieren, ob du Zubehörfelgen fährst, ich habe (leider) alles in einem Zug gewechselt, Scheiben ATE, Ceramicbeläge und Felgen, seither alles Takko, weiss halt nur nicht, was den Ausschlag gegeben hat.
                              • BlackZulu
                                • 28.01.2012
                                • 273
                                #45
                                Hallo
                                Ich hatte ein ähnliches Nässeproblem auch vor kurzem.
                                40km Autobahn bei Regen ohne bremsen zu müssen.
                                Auf der Abfahrt bremste der X3 erst fast garnicht, nach gefühlter Ewigkeit wurde dann besser.
                                Hab jetzt Winterreifen mit 112er Felge drauf.
                                Mit den Sommerrädern auf 204er Felgen hatte ich das noch nie.
                                Beides Größe 235/55 R17 und die Scheiben und Beläge sind 15000km alt.
                                Sind die Eigenschaften dieser Felgen so unterschiedlich?
                                Gruß Holger
