Nässe kann bei BMW-Modellen zu Bremsproblemen führen
Je offener die Felge, um so mehr Wasser ist möglich. Und bei geschlosseneren Felgen sieht man den Flugrost auf Bremsen und Konsorten nicht so...Beste Grüße aus HH!
AW: Nässe kann bei BMW-Modellen zu Bremsproblemen führen
...weil man weniger Draufsicht hat oder weil weniger Wasser ran kommt?Zitat von X3 No.1 Beitrag anzeigen.....Und bei geschlosseneren Felgen sieht man den Flugrost auf Bremsen und Konsorten nicht so...Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
Ich bin im November ein Mal bei Schnee und Regen quer durch ganz Bayern gefahren. Wischer auf Intervall und ich kann dir mit Sicherheit sagen, dass da die sog. Trockenbremsfunktion noch nicht aktiviert ist. Mein Xi hatte stets die Gedenksekunde und hat dann immer erst mal nach rechts gezogenZitat von X3 No.1 Beitrag anzeigenBei aktiviertem Regensensor (Scheibenwischer auf Intervall) legt meines Wissens der X3 die Beläge etwas näher an die Scheibe an, so dass der Wasserfilm etwas reduziert wird...
Eigentlich ein absolutes UndingErfahrung ist nicht alles, man kann seine Sache auch 20 Jahre falsch gemacht haben
Sowohl als auch, wobei letzteres gravierender ist...Zitat von pewoka Beitrag anzeigen...weil man weniger Draufsicht hat oder weil weniger Wasser ran kommt?
Es gab hier schon einmal einen langen und interessanten Beitrag dazu:
http://www.x3-treff.de/showthread.php?t=1274&page=5Zuletzt geändert von X3 No.1; 09.01.2013, 00:22.Beste Grüße aus HH!
Welches Baujahr ist dein Xi?Zitat von Housil Beitrag anzeigenIch bin im November ein Mal bei Schnee und Regen quer durch ganz Bayern gefahren. Wischer auf Intervall und ich kann dir mit Sicherheit sagen, dass da die sog. Trockenbremsfunktion noch nicht aktiviert ist. Mein Xi hatte stets die Gedenksekunde und hat dann immer erst mal nach rechts gezogen
Eigentlich ein absolutes UndingBeste Grüße aus HH!
Hallo
Ich habe Zubehörfelgen von Borbet ich glaube mit 7 recht schmalen Speichen .Im Sommer habe ich originale BMW Felgen(die hässlichen mit den 4 Löchern und den Dicken Speichen).Das mit dem Wasser und der Bremsverzögerung habe ich ja nicht, das Auto zieht nur stark nach Rechts .Gibt es eigendlich einen bei dem der Xi nach Links zieht?
MfG Maik
Bislang habe ich nur gelesen, dass der Wagen nach rechts zieht...Zitat von ptmaik Beitrag anzeigenGibt es eigendlich einen bei dem der Xi nach Links zieht?
MfG MaikBeste Grüße aus HH!
Du hast doch geschrieben, das du bei Regen unterwegs warst, ist das kein Wasser? Du wärst jetzt der erste, der ein Nassbremsproblem bei Trockenheit hat. Und ja, er zieht immer nach rechts.Zitat von ptmaik Beitrag anzeigenHallo
MfG Maik
Ich habe folgende Felgen auf meinem Xi :
Winter : Doppelspeiche 112 Alufelgen 17 Zoll
Sommer : Styling 114 Alufelgen 18 Zoll Mischbereifung
Bei mir bremst alles bestens, im Sommer, im Winter, bei Regen oder bei Sonnenschein.
Auch zieht der Xi weder nach links noch nach rechts.
Der Xi hatte bis ca. 120.000 die original Bremsen drauf, dann bekam er vorne neue Beläge und Scheiben und hinten nur neue Beläge.
Montiert wurde alles von Ate, die Bremsanlage bremste mit Ate nicht besser und schlechter als mit den Originalbremsen.
Kurz.....die Bremsen von meinem Xi sind spitze
Achja, mein Xi hat die EZ 10/2005
Er ist 05/2008Zitat von X3 No.1 Beitrag anzeigenWelches Baujahr ist dein Xi?Erfahrung ist nicht alles, man kann seine Sache auch 20 Jahre falsch gemacht haben
Evtl. hast du ein Problem mit einem Bremssattel oder einen anderen Defekt.Zitat von ptmaik Beitrag anzeigenIch habe aber nicht die Gedenksekunde!!!!
Aber was ist an der rechten Bremse anders wie an der Linken
Der Erste Weg wäre für mich auf den Bremsenprüfstand.
Dei Gedenksekunde kenne ich auch Trotz DSC 8 Plus.
Ob Intervall mit Regensensor oder Stufe 1/2 macht dabei keinen Unterschied.
Eine Progressivere Bremsweise macht es besser.Grüße Werner
