Bremsscheiben - Laufleistung
  • teumann
    • 28.11.2009
    • 32
    [E83] Bremsscheiben - Laufleistung
    Liebe X3 Experten,
    ich habe folgende Frage:
    Habt ihr einen Daumenwert, bei welcher Laufleistung die Bremsscheiben (vorne und hinten) runter sind?
    Bei meinem 20d (Baujahr 2008) sind es jetzt ca. 83.000 km. Gibt es da Richtwerte bei – sagen wir mal – „normaler“ Fahrweise?
    Besten Dank und viele Grüße aus dem Ruhrgebiet!!
  • Landhai
    • 01.11.2011
    • 1059
    AW: Bremsscheiben - Laufleistung
    Zitat von teumann Beitrag anzeigen
    Liebe X3 Experten,
    Hey Thomas,
    offizell gibt es da keine Richt- bzw Daumenwerte, aber 83.000km mit den ersten Bremsscheiben halte ich als durchaus guten/normalen Verschleiss. Die Faktoren, Stadt, Land, oder Autobahn, oder die Beanspruchung des Bremspedals sind halt von Fahrzeugführer, zu Fahrzeuglenker sehr, sehr unterschiedlich.
    Gruß vom Landhai
    Uschi & Andreas
    Möge das X mit euch sein....
    der letzte Tank geleert ist,
      Hallo Thomas,
      hatten bei unserem 2.0d ein recht gemischtes Fahrprofil, Stadtfahrten haben dabei überwogen. Gewechselt wurden die Scheiben und Beläge vorne sowie die Beläge hinten bei ca. 95.000 km. Die Warnleuchte für Bremsverschleiß hatte sich gemeldet.
      83.000km sind schon ein guter Wert, ich würde warten, bis die Warnkontakte in den Bremsen anschlagen.
      • m.h.aus.n
        • 24.04.2012
        • 280
        Hallo Thomas,
        bei unserem Xi hat der erste Satz Scheiben sehr lange gehalten, Hinten wurde beim letzten Service bei ca. 145.000 gewechselt (komplett mit Handbremstrommeln), vorne ist offenbar sogar erst beim nächsten mal fällig.
        Grundsätzlich hängt der Verschleiß von Bremsen, wie schon gesagt wurde, sehr vom Fahrstil ab. Was ich dieses Jahr in dem Zusammenhang anhand unseres Golfs lernen "durfte" ist, dass Bremsen mitunter aber auch mal benutzt werden wollen, sonst rosten sie schneller weg als man sie abnutzen kann.
        Marcel
        Marcel
          Uuui,
          bei meinem 35d waren die vorderen Scheiben und Beläge mit rund 55Tkm fällig und mussten getauscht werden. Hinten waren sie noch OK.
          Das kommt aber sicher auch durch den Hängerbetrieb und/oder die flottere Fahrerei - sozusagen Expresszuschlag
          • teumann
            • 28.11.2009
            • 32
            Hallo ihr Lieben,
            wie immer... eine sehr schnelle und kompetente Rückmeldungen!!
            Gut zu wissen, dass ich mir bei dieser Laufleistung und sicherlich sehr viel Stadtverkehr mit Stopp and Go keine Gedanken machen muss!!
            Hab´ jetzt auch schon einen Termin beim "BMW Händler meines Vertrauens"...
            Bremsen sind halt ziemlich wichtig...
            Danke und beste Grüße,
              Hallo Namensvetter Thomas,
              das wichtigste ist gesagt: der "kleine" Diesel geht sehr sehr sehr sparsam mit dem Bremsmaterial um.
              Ich hatte vorher einen 530d - Steine knapp über 20.000 km und Scheiben dann bei 50.000.
              Beim X3 habe ich zwischen 90.000 und 120.000 (!) das erste Mal gewechselt.
              Die Technik meldet sich rechtzeitig, wenn Bedarf vorhanden ist!
              Gruß und viel Spaß mit uns und bei uns.
                wenn Sie 80.000 halten,.. heisst das bei mir
                1 mal im Autoleben tauschen (da wohl das 2temal erst nach >10Jahren ansteht )
                (habe ich früher bei VW auch mit dem Zahnriehmen so gesehen,.. warum erst bei 100.000 tauschen und ein Risiko eingehen... wird ja eh nur einmal gemacht, bei mir Wenigfahrer)
                • Striezl
                  • 23.11.2011
                  • 59
                  Hallo beisammen
                  Die hinteren Scheiben wollte der TÜV neu, als ich den X3 mit 71000km gekauft habe. Das hat der Verkäufer noch übernommen.
                  Letzte Woche habe ich bei km 80500 der Vorderachse neue Scheiben spendiert, die sahen gar nicht mehr so toll aus und hatten einen satten Schlag. Beim Bremsen aus höheren Geschwindigkeiten hat es enorm am Lenkrad gerüttelt. Natürlich habe ich auch gleich die Gummilager vorne mitgewechselt.
                  Mein Schnitt liegt also bei ~ 75000km Lebensdauer der Scheiben,
                  aber ich habe keine Ahnung, welches Fahrprofil der Vorbesitzer hatte.
                  Gruß Striezl
                    ich fahre viel Autobahn - vorausschauendund wenig Bremseinsatz - die "Gaspedalflüssigkeit" ist schneller leer
                    Auch 75.000 ist doch eine stolze Fahrleistung bei dem Koloss, den wir unterm Popometer haben...
                    • calue
                      • 10.04.2010
                      • 56
                      Hallo
                      habe bei meinem X3 3.0 d im Moment 120.000 km auf der Uhr und
                      bisher noch nichts an den Bremsen tauschen müssen .
                      Beim Vorgänger 330 xi E46 habe ich die hinteren Bremsen auch erst
                      bei ca. 130.000 km tauschen müssen (Handbremstrommeln + Backen verschlissen), die Vorderen waren dann bei ca. 140.000 dran.
                      Ich denke auch, dass BMW relativ sparsam mit den Bremsen umgeht.
                      Da ja außerdem auch hier der Spruch gilt: "Wer bremst hat Angst oder ist
                      zu faul zum Lenken", müssen ja unsere Bremsen lange halten
                      Carsten
                      • Touareg1
                        • 29.08.2012
                        • 22
                        Also wen du Rillen auf der Scheibe hast sind sie dran zu wechseln.
                        Bei meinem hat der Händler vor übergabe die Scheiben gewechselt ca 87000km.
                        Schätze das es der erste wechsel nach Fabrik auslieferung war darunter wäre schon echt hoher Verschleiß !
                          Auf jeder Scheibe steht ein Mindestmass bis zu welchen noch einmal ein neuer Satz Bremsklötze verbaut werden darf.
                          Meiner hat jetzt 78tkm drauf und die ersten Scheiben sehen noch Tiptop aus.
                          • Blue-T4
                            • 27.02.2012
                            • 81
                            Moin
                            mein 3,0D hat jetzt 92TKm drauf, davon ca. 25TKm von mir. Ich fahr auch gern mal zügiger und wohne im Odenwald mit reichlich kurvigen Strecken ´(Zotzenbach Bergrennstrecke ), außerdem auch Wohnwagenbetrieb.
                            Hab beim Winterreifen montieren die Scheiben rundum gemessen, vorne waren sie an der Verschleißgrenze, hinten sind sie halb runter.
                            Habe dann vorne die Bremsen komplett mit Scheiben und hinten nur die Beläge gewechselt.
                            Was auffiel ist das die Scheiben in sehr gutem Zustand sind/waren und sowohl die Beläge als auch die Scheiben vom Maß absolut gleichmäßig abgenutzt sind/waren. Keine Riefen und keine Unwucht oder sonstiges.
                            Ich gehe davon aus das es die ersten Scheiben sind/waren.
                            Viele Grüße aus dem schönen Odenwald
                            • poke
                              • 05.09.2011
                              • 259
                              Halten die ATE Scheiben auch so lange wie die originalen?
                              Da meine vermutlich schuld am Ruckeln sind, möchte ich sie tauschen und die Ceramik Klötzer verbauen.
                              Gruß Sascha
