Verbrannter Gummi geruch
AW: Verbrannter Gummi geruch
Suche mal nach "DPF Verbrennung", ist schon vieles drüber geschrieben.
Es wäre übrigens nett, wenn du dich und dein X3 ein wenig ausgebreiter vorstellen würdest im Vorstellungsthread
Wenn das an zwei aufeinanderfolgenden Tagen geschieht, kann man davon ausgehen, daß die Regeneration des DPF hier möglicherweise 2 mal, auf Grund von Kurzstrecken abgebrochen wurde. Gönne dem Fahrzeug mal eine länge Fahrt auf der Autobahn, damit die Regeneration des DPF auch abgeschlossen werden kann.Zitat von Noah09 Beitrag anzeigenSeit zwei Tagen richt mein Auto nach verbrantem Gummi hinten Links,hat jemand schon so etwas gehabt??
Wenn du bei schwierigen Straßenverhältnissen (Schneeglätte etc.) unterwegs warst und die "elektronischen Helferlein" oft eingeifen mußten, kann es hinten unter dem Auto auch schon mal "komisch" wie nach Kupplung riechen.Erfahrung ist nicht alles, man kann seine Sache auch 20 Jahre falsch gemacht haben
Zitat von Noah09 Beitrag anzeigenHallo zusammen, bin neu hir aund hab eine Frage. Seit zwei Tagen richt mein Auto nach verbrantem Gummi hinten Links,hat jemand schon so etwas gehabt??
Hallo Noah09,
dein erster Beitrag
! Erstmal ein herzliches Willkommen hier im x3-treff. Du wirst schnell merken hier wir dir weitergeholfen.
Erzähl mal etwas von Dir und Deinem X.
Zu Deiner Frage, habe bei mir noch keinen Gummigeruch wahrgenommen.
Dem schließe ich mich an war bei mir auch schon so.Zitat von Housil Beitrag anzeigenWenn du bei schwierigen Straßenverhältnissen (Schneeglätte etc.) unterwegs warst und die "elektronischen Helferlein" oft eingeifen mußten, kann es hinten unter dem Auto auch schon mal "komisch" wie nach Kupplung riechen.
Rußpartickelfilter richt anderst nicht nach Gummi.Gruß Holm
Ich kenne das auch aus meinen "Dieseljahren" mit dem E91 320d DPF.
Hier tauchte der Geruch, aus einer Mischung aus verbranntem Gummi und rutschender Kupplung, hinten links immer bei unterbrochener Regeneration des DPF auf, egal ob Sommer oder Winter.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
So einen Geruch hatte ich mal als ich an der Ampel gepennt und dann beim anfahren die Gänge bis in den Begrenzer gejagt habe... das hat vielleicht nach Gummi und Kupplung gestunken kann ich euch sagen
Und bei mir tritt dieser Geruch seit Jahren immer bei Nässe auf wenn ich ihn in der Garage abstelle und das ganze ohne DPF !
Hoffe ich konnte zur allg.Verunsicherung beitragen
Gruß Alex
Bei nem Neuwagen heißt es, dass im heißen Zustand diverse Beschichtungen, Wachs, Unterbodenschutz,... wegkokeln.
Aber ich kenne den Geruch von nem DPF nach oder bei der Regeneration, bzw. heißem Auspuff in Verbindung mit Feuchtigkeit und ggfs. Dreck...Beste Grüße aus HH!
Den Geruch hinten links habe ich auch von Zeit zu Zeit. Meiner Meinung nach rührt dies vom Verbrennen der Dieselpartikel her. War auch bei meinem Vorgängerwagen so.
Habe es auch erst vorgestern wahrnehmen können.
Ich habe mich erst gewundert das er beim leichten Beschleunigen geruckelt hat.
Dann beim Abstellen Knistern im Auspuff und der ominöse verbrannte Gummigeruch.
Da ich nur in der Stadt unterwegs war, gehe ich auch davon aus das es sich um die Regeneration handelt.Grüße Werner
Hab beim abstellen meines warmgefahrenen X den Geruch gestern auch wahrgenommen da hier keine Klarheit herrscht ob der Reinigungsprozess durchgeführt oder abgebrochen wurde den X gleich wieder angeschmissen und ne längere Autobahnfahrt gemacht.
Wenn es sich jetzt wirklich um einen Abbruch handelt war mein vorgehen richtig oder kann man sagen Pech gehabt bis zum nächsten mal.
Alles richtig gemachtZitat von Goto Beitrag anzeigenWenn es sich jetzt wirklich um einen Abbruch handelt war mein vorgehen richtig oder kann man sagen Pech gehabt bis zum nächsten mal.
Der DPF ist dann noch auf ca. 600grad, und der Wagen macht dann sofort weiter.
Nach ca. 15-20 Minuten ist die Regeneration dann aber definitiv abgeschlossen
