Kondenswasser in Rückleuchteneinheit
  • derAllgäuer
    • 11.03.2013
    • 4
    [E83] Kondenswasser in Rückleuchteneinheit
    Hallo an Alle,
    bin neu hier in diesem Forum. Dachte, schau einfach mal, ob es nicht auch für den X3 bereits ein Forum gibt und siehe da ....
    Mein Name ist Reinhard und ich lebe samt X3 3.0D Bj. 2006 und Frau und Hund (teils älter - teils jünger )im schönen Allgäu.
    Gesucht habe ich, weil ich seit letzter Woche (Inspektion 64.000 km) ein kleines? Problem habe: die Rückleuchteneinheit links zeigt deutlich Schwitzwasser innen. Die Blauweissen meinten zunächst, da sei die Dichtung wohl hin. Sehr oft hat man die anscheinend noch nicht gewechselt, denn am nächsten Tag hiess es "geht gar nicht - man kann nur die komplette Einkeit wechseln".
    Ich muß gestehen, dass ich erstmal die berühmte Frage (quanta?) gar nicht gestellt habe, weil (noch) alles ordnungsgemäß funktioniert.
    Daher mal hier nachgefragt:
    - was kostet?
    - macht es wohl Sinn, sich so ein Modul (beide Teile der linken Rückleuchteneinheit sind befallen - auch das kleine am Kofferraumdeckel)
    auf dem Gebrauchtteilemarkt zu greifen?
    - ist das ein häufiger Mangel?
    Würde mich freuen, einwenig Feedback zu bekommen.
    Gruß Reinhard
    Zuletzt geändert von derAllgäuer; 12.03.2013, 07:58.
    Hallo Reinhard aus dem Allgäu und herzlich Willkommen hier im Forum!
    Zur Technikfrage warte mal auf unsere Technik-Experten, ich hab da nicht soviel Ahnung von :-)
      AW: Kondenswasser in Rückleuchteneinheit
      Hast du schon die FL Rückleuchten ??
      Ich würde mir die Dichtungen mal selber angucken,..
      z.B. In "inneren" an der Rückklappe...
      guck mal hier: (hatte ich mal ausgebaut),.. http://www.x3-treff.de/showthread.php?t=7310
      Ansonsten wird eine Tube Silicon oder KFZ-Dichtband (Bitumschnurr) alles günstig dicht bekommen.
      Gebrauchte Leuchten mit (alten) Dichtungen werden wohl auch nicht besser sein,...
        Auch von mir ein herzliches Willkommen.
        Meinst du die Rückleuchte im Seitenteil oder den Part in der Hecklappe? EDIT : Frage wurde schon beantwortet, habs überlesen.
        Hast du mal hinter die Seitenverkleidung im Kofferraum geschaut oder hinter die Verkleidung der Heckklappe, je nachdem welche Rückleuchte betroffen ist?
        Nicht, daß sich hier Feuchtigkeit gesammelt hat z.B. durch undichten Ablauf des Panoramadaches (falls vorhanden) oder undichter Schlauch der Heckscheibenwaschanlage.
        Diese Feuchtigkeit könnte dann auch bei aufgeheiztem Innenraum an der Innenseite der Rückleuchten kondensieren.
        • derAllgäuer
          • 11.03.2013
          • 4
          Sorry Jungs, war in den letzten Tagen anderweitig beschäftigt. Vielen Dank erstmal für Eure hilfreichen Antworten.
          Ich bin selbst aber nicht so der Schrauber, werde die Tipps aber gern bei der Behebung des Problems beachten. Er hat übrigens ein Pano und mit einem 5er Touring als Vorgänger hatte ich da extreme Probleme.
          Eine Frage hätte ich dann doch noch - auch wenn sie dem Kenner vielleicht blöd erscheinen mag: was ist den eine FL-Rückleuchte?
          Grüße aus dem Allgäu
          Reinhard
            Als Facelift wird ja die Modellpflege ab 09/2006 beschrieben, welche bei E83 Modifikationen im Innenraum, bei den Motoren und einigen äußeren Teilen, u.a. auch die Heckleuchten betraf.
            Hier gibt es einen ganz guten optischen Vergleich zwischen Facelift (FL) und Vorfacelift (VFL).
            • derAllgäuer
              • 11.03.2013
              • 4
              Aaah - das berühmte und immer wieder beliebte Mopf-/Vormopfthema
              Meiner ist ein 06/2006 - also kein FL.
              Spielt das denn jetzt eine Rolle beim Problem - waren die ersten Rückleuchteneinheiten dahingehend schwach??
              Grüße aus dem allgäu
              Reinhard
              • jaibeemuc
                • 25.03.2009
                • 2
                Hallo X3 Gemeinde, hab´s jetzt erst gelesen.
                Hatte auch Wasser in der Rückleuchte, die im Kofferraum Deckel, war ein Haarriss in der Heckscheibe
                LG, Jaibeemuc
                • derAllgäuer
                  • 11.03.2013
                  • 4
                  Wie is´n der entdeckt worden??
                  Reinhard
                  • x3 66
                    • 20.02.2011
                    • 823
                    Feuchtigkeit in den Rückleuchten hatte ich auch schon. Grund war Wasser im Innenraum (ich sage nur Heckwaschanlage).
                    Grüße aus dem Schwabenland
                    Tatjana
                    • jaibeemuc
                      • 25.03.2009
                      • 2
                      Hallo Reinhard, nach dem zweiten Besuch beim
                      beim ersten male neue Heckleuchten, dann wurde ein Test gemacht mit Wasserschlauch und der "Lehrling" !! hats entdeckt :D
                      Ging damals alles auf Garantie
                      GRuß Jaibeemuc
