die Anzahl der Undichtigkeiten der Türfolien beim E83 haben sich ja "gefühlt" etwas verringert,..
Bei mir wurde vor 15 Monaten hinten links eine neue Folie eingeklebt und die wollte ich nach diesem Winter eh einmal kontrollieren
uuuuund,.. ich habe ich schon seit letztem Jahr die Nachrüst-Hochtöner hier rumliegen,.. die wollte ich hinten bei warmen Temperaturen nachrüsten,..
Wer also die Folie reparieren möchte (oder die Hochtöner nachrüsten
(ACHTUNG vorne sind auch AIRBAGs eingebaut !!!).
Für die erste Türe habe ich komplett 45Minuten gebraucht,.. bei der zweiten (mit Fotos machen) nur noch 20Minuten,..
Daher werde ich zukünftig bei Undichtigkeiten auf jedenfall selbst Hand anlegen,..
Zuerst die Blende von dem Türgriff entfernen (bei mir war es am besten erst oben anzusetzen und dann runter arbeiten)
Dann braucht man ein Torx 27 (nicht 25!) Bit.
Die dritte Torx ist unter dem Handlauf hinter einem Stöppsel versteckt.
Dann die Verkleidung am besten mit einem Kunststoffkeil von der Türe trennen.
Ich habe in der Ecke unten am Schanier angefangen, ACHTUNG nicht zu weit "reinstechen" sonst kann man die dahinterliegende Folie beschädigen,..
(wie die graue Schaummatte aussieht, sieht man auf den nächsten Bildern).
Wenn man die Verkleidung ab oder halb ab hat, muss man zwei Kabelstecker trennen und ACHTUNG das Seil aus dem Türöffner aushaken!
Man sollte von diesen Spreitznieten sicherheitshalber eine 10er Packung vorher kaufen,.. mir ist keine Kaputt gegangen,.. (aber denen in der Werkstatt
zudem reissen aber diese schwarzen Gummidichtringe gerne ein, und besonders unten MUSS alles dicht sein (sonst sammelt sich Regenwasser in der Türverkleidung).
beim Nachrüsten vom Hochtöner, muss nur die Plastikblende entfernt werden und der Hochtöner eingeklippst werden,
der Schrumpfschlauch mit Filter im Kabel wird daneben eingedrückt,..
Beim Einbau muss als erstes der Sitz der Fenster-Gummileiste geprüft werden.
Dieses ist bei mir an der ersten Türverkleidung hängen geblieben,..
konnte ich dann da aber "abziehen" und an der Türe richtig positionieren/einschieben.
Beide Kabel wieder einstecken,.. Türzugseil wieder einhängen,..
Beim "festschlagen" der Türverkleidung VORHER kontrollieren, ob der Kunststoffstift auch genau über dem Loch sitzt.
Die 3 Schrauben wieder einschrauben,..
Die Türgriffverkleidung muss ERST unten eingehakt werden, da ist eine kleine Mini-Nase!!
Tür zu, fertig
PS: was den Hochtöner angeht,.. (ich sitze ja auch meisten nur Vorne
klar, hinten hat man dann etwas mehr "Höhen",.. ich bin aber mehr der "Mittelton-Höhrer"
Umbau auf eigene Gefahr,..
meine Standard-Einstellung:
