Türverkleidung hinten - Folie - Bilder
  • kickman223
    • 05.04.2014
    • 73
    AW: Türverkleidung hinten - Folie - Bilder
    Kartusche Montagekleber und gut ist. Kostet im Norma 2,99
    Und Hält
    • ciaccom
      • 16.04.2013
      • 782
      Zitat von usdz Beitrag anzeigen
      Richtig anpappen das Zeugs,
      die Bitumenschnur taugt nix.
      Scheint mir mittlerweile auch so zu sein - kann natürlich auch sein, daß ich zu "zaghaft" gefönt habe .. wenn man es anpappt, bekommt man doch Probleme, wenn man mal die Folie wieder abnehmen muß.
      • usdz
        • 20.06.2012
        • 111
        Na ja,
        den Tip mit dem Montagekleber würde ich nicht ernst nehmen.
        Ich nehme normalen Paketband in farblos.
        Das geht zur Not auch wieder halbwegs runter, kann man aber
        mit der Schere auch zurechttrimmen und einfach wieder drüberkleben.
        Wie oft hat man aber Probleme mit den Türinnereien?
          @USDZ:Das hält aber nicht lange,Paketklebeband altert bzw. der kleber härtet aus.Und wie bekommst du den Dichtklebekontakt zwischen Blech und Schaumstofffolie hin????
          Entweder neues Bitumenband oder z.B. Karosseriekleber.Den bekommst du aber nicht mehr einfach ab..
            Wie oft "man" Probleme hat kann ich nicht beantworten.
            Meine drei X3 mit jeweils um die 100.000 km und 3 Jahre Haltedauer hatten NIE Wasser im Auto. Egal woher.
            Paketband halte ich auch für eine sehr kurzfristige Lösung...
            Kleb doch mal draußen irgendwas mit Paketband fest - das hält keine 2 Tage...
            • usdz
              • 20.06.2012
              • 111
              Stimmt, der Kleber wird relativ hart mit der Zeit
              und geht dann nur schwer wieder ab, bleibt aber dicht
              und das Kunststoffzeugs läßt sich vom Blech noch abziehen.
              Ich hatte schon einige undichte Türfolien und bis jetzt hält alles dicht.
              Montagekleber halte ich für absolut keine gute Idee,
              das Zeugs geht nur bergmännisch wieder runter.
              • kickman223
                • 05.04.2014
                • 73
                Dann läst man den alten hält drauf und klebt eine neue Raupe
                Besser dicht als undicht.
                Viele werden ab Werk damit behandelt, deswegen zereist die Folie ja auch bei der demontage.
                • BellaLada
                  • 30.07.2012
                  • 90
                  Sodele .. habe Gestern beide Seiten hinten neu verklebt mit diesem Teroson Zeug's und zusätzlich mit Panzerband den unteren Teil ergänzend abgedichtet.
                  Samstag soll's ja wieder etwas feuchter werden von oben ... dann schau mer mal
                  ob
                  oder
                  und
                  schöne Ende Woche :-)
                  Bellalada
                    Tja, den Wassereinbruch hatte ich heute auch, wenn auch nicht viel.
                    Dank der Anleitungen hier im Forum habe ich auch (fast) die Türverkleidung ab gekriegt, nur oben hing die noch fest und da hab ich mich nicht getraut zu ziehen. Wäre nach vorne zum Innenraum hin wohl richtig gewesen.
                    Aber egal, von unten geschaut, der Spalt war groß genug. Die Folie war auf einer Länge von 6-8 cm lose. Also mit Heißluftföhn erwärmt und angedrückt.
                    Ich hoffe mal es hält. Morgen mache ich dann mal den Wassertest. Auf jeden Fall ist es eher kein Hexenwerk, ich hatte für die Dekorleiste des Türgriffes Kunststoffkeile benutzt (kleiner Satz) damit bekommt man die Leiste auf jeden Fall vollkommen kratzerfrei ab.
                    Werde berichten ob es funktioniert hat, wenn nicht kommt dann eben eine neue Verklebung an der Fehlstelle dran.
                    • mad_scientist
                      • 19.12.2014
                      • 11
                      Ich muss leider auch zwei Türen abdichten weil sie undicht sind. Hier im Forum ist ja immer die Rede von Bitumenband oder Butylband. Kann mir vielleicht jemand einen etwas konkreteren Tipp gegeben was ich da genau kaufen muss? Habe das hier gefunden:
                      Ist das das richtige?
                        nein, suche Butylband oder Butylkartusche
                        Zuletzt geändert von verso1702; 03.11.2017, 10:03.
                          • 3992
                          Oder einfach beim holen. Ist nicht besonders teuer AFAIR....TN 81220442636 Und denke daran auch die Stopfen zu ersetzen! Du brauchst pro Türe 3 graue und 5 weiße/Natur.
                            Genau!
                            ...und bei den Clips darauf achten, dass die richtigen verwendet werden. Die haben teilweise eine Dichtung. Wenn die fehlt oder eingerissen ist kommt auch über die Stopfen/Clips Wasser in den Innenraum.
                            • Neusser
                              • 25.07.2017
                              • 112
                              Hallo Leute
                              Ich lese hier die ganze zeit vom Wassertest... wie macht ihr das genau?
                              Danke
                                • 3992
                                Schlauch order Wasserkanne...schön von aussen in die Rirzen am Fensterschacht giessen...gucken wo Wasser kommt.
