Kompatible Lenkräder/Tempomat-Nachrüstung
    • 4002
    AW: Kompatible Lenkräder/Tempomat-Nachrüstung
    Wie ich schon geschrieben hatte:
    Ich würde zum Freundlichen gehen und mir mal die EBA von der TN 65710308207 aus dem ASAP drucken lassen. Dann weißt Du ganz genau was zu tun ist. Für die Demontage des Lenkrads brauchst Du eine 16-er Nuß und einen längeren Torxschraubenzieher um den Airbag aus seinen Halterungen zu "klicken". Ich würde zuerst das neue Lenkrad verbauen und gucken ob die MF-Tasten gehen Wenn nicht, kannst Du die 3 Kabel immer noch ziehen bzw. den in der TN 65710308207 enthaltenen Kabelsatz (so es den wirklich einen gibt und nicht schon alles verbaut ist) besorgen und verbauen. Dafür musst Du noch die Lenksäulenverkleidung abbauen.
    1. Der Kabelsatz ist der richtige. Es gibt keinen anderen. Es ist aber nicht gesagt, daß Du ihn brauchst - bei manchen Leuten ging es auch ohne.
    2. Der Nachrüstsatz ist dafür da um die Leitungen an den Schleifring zu bringen. Was für ein Lenkrad Du einbaust ist absolut egal (E46,E53 oder E83) so lange es MFL-Tasten hat. Dann brauchst noch das "kleine Kabel" von dem kaoz den eBay Link gepostet hat oder halt das Original (TN 61316902141) von BMW.
    Zuletzt geändert von timiboy; 10.01.2016, 20:39.
    • gurbetcimustafa
      • 03.01.2016
      • 15
      1. Der Kabelsatz ist der richtige. Es gibt keinen anderen. Es ist aber nicht gesagt, daß Du ihn brauchst.
      Super. Das war die Antwort. Ich werde euch auf dem laufenden halten.Sobald mein Lenkrad kommt.
        • 4002
        #33
        @ kaoz
        kannst mal ein Bild von diesem tollen Nachrüstsatz machen? Würde mich echt interessieren, wie das ausschaut und wäre für die Nachrüster sicher auch informativ
        Danke,
        Zuletzt geändert von timiboy; 10.01.2016, 20:44.
        • kaoz
          • 30.09.2014
          • 51
          #34
          Klar, mache ich nächste Woche, wenn ich wieder zuhause bin. Falls ich es vergesse, bitte einfach per PN erinnern.
          • kaoz
            • 30.09.2014
            • 51
            #35
            Anbei das versprochene Foto des ominösen Nachrüstsatzes:
            2 kurze Kabel, ein paar Stecker und ein längeres, ca. dreiadriges Kabel.
Größe: 121,9 KB
              • 4002
              #36
              Danke kaoz
              • gurbetcimustafa
                • 03.01.2016
                • 15
                #37
                Guten Abend erstmal,
                so ich bin jetzt soweit das ich das Lenkrad gekauft und eingebaut habe.
                Hier einige Fotos:
                Links ist das was verbaut war. Und rechts das, will ich verbauen.
Name: X3 - E46.jpg
Größe: 145,0 KB
                Vor dem Einbau:
Größe: 122,2 KB
                Nach dem Einbau:
Größe: 123,4 KB
                Leider haben die Tasten nachdem Einbau nicht funktioniert bis auf die Hupe. Daher mss ich jetzt auch diesen Kabelsatz verbauen
                In der Bucht gibt es einen Kablesatz laut Beschreibung für den E46 passend, soll auch auf andere Modelle passen für 35€ im Moment, welches genau so aussieht wie das vom @kaoz.
                Ich habe mir dieses jetzt bestellt. Werde mal schauen ob auch genau die Kabel dabei sind wie auf dem Foto von @kaoz.
                Und dann berichte ich.
                Zuletzt geändert von gurbetcimustafa; 31.01.2016, 22:45. Grund: Tippfehler
                  Der Kabelsatz ist der gleiche wie beim E46, solte also passen.
                  Von Unterwegs mit Tapatalk.
                  • gurbetcimustafa
                    • 03.01.2016
                    • 15
                    #39
                    So, das Kabelsatz ist das richtige. Der Satz bei eb... für den E46 passt auch eim x3 E83. Mann muss es bei Bmw nicht für ca. 90€ kaufen. Ich habe von Bmw noch die EBA besorgt.
                    Im Internet gibt es noch eine super Anleitung für den E46 der passt 1 zu 1 zu den E83, man muss nur auf die Motorisierung achten. Hier sind die Anschlüsse an das DME anders.
                    Ansonsten werde ich morgen bei mir diesen Kabelsatz nachrüsten und mal schauen ob es funktioniert ohne weitere arbeiten.
                    Vieleicht ist das hier jetzt doppelt. Aber ich denke mal den einen oder anderen kann ich weiter helfen.
                    Morgen Abend melde ich mich wieder.
                    • gurbetcimustafa
                      • 03.01.2016
                      • 15
                      #40
                      Guten Abend zusammen.
                      Leider war es doch nicht so einfach wie gedacht.
                      Die Kabel zum Schleifring haben gepasst. Die Pins waren auch leer.
                      Das Problem ist jedoch, das der Stecker von der Leuchteinheit ganz anders ist. Somit passen die Kabel vom Nachrüstsatz nicht. Habe auch ein Foto weiter unten.
                      Und das Blaue Kabel welches an das DME muss, für diesen habe ich nicht den richtigen Platz gefunden.
                      Hat vielleicht einer es schonmal gemacht ? Und kann mir weiter helfen.
Größe: 121,5 KB
Name: LSZ mit MFl Kabel gezogen.jpg
Größe: 154,6 KB
                        • 4002
                        #41
                        @alle Profis
                        Warum muß man überhaupt an den Lichtschalter mit dem Kabelsatz.....
                          Stop, du bist falsch
                          • gurbetcimustafa
                            • 03.01.2016
                            • 15
                            #43
                            Der Lichtschalter ist ja was wie ein Steuergerät denke ich. Da soll ja auch der Kilometerstand usw. abgelegt sein. Zumindest bei den E46. Ich denke mal ein andere aus dem Forum wird es exakt wissen.
                              Der X3 hat das Steuergerät separat.
                              Es sitzt am Ende der Flachbandkabel.
                              • gurbetcimustafa
                                • 03.01.2016
                                • 15
                                #45
                                @Lion habe auch nicht mehr weiter gemacht... Aber weiss du wie es richtig ist?
