Kompatible Lenkräder/Tempomat-Nachrüstung
  • gurbetcimustafa
    • 03.01.2016
    • 15
    #46
    AW: Kompatible Lenkräder/Tempomat-Nachrüstung
    Der X3 hat das Steuergerät separat.
    Es sitzt am Ende der Flachbandkabel.
    Von Unterwegs mit Tapatalk.
    Ja den habe ich auch gesehen. Der Stecker ist auch sehr weit oben.
    Sollte ich die Kabelfarben von dort suchen ?
      Das was man auf deinem Bild sieht ist nur die Bedieneinheit.
      Das Steuergerät sitzt hinter dem Amaturenbrett.
      Dafür machst du am besten die Fußraumverkleidung weg.
      Dort findest du normal die passenden Farben.
        Lila/weiß Radio Stellung weiß/rot/gelb K-Bus
        • gurbetcimustafa
          • 03.01.2016
          • 15
          #49
          Habe die Fußraumverkleidung abgebaut. Und das Stuergerät (was ich jetzt weiss) gesichtet und auch diesen Stecker abgezogen. Aber der ist soweit oben. Mensch dann muss ich da nochmal dran. Das ist aber eine Fummelei dann....
          Kannst du mir denn sagen wo es am DME angeschlossen wird? Weil laut EBA soll es an den 26 poligen schwarzen Stecker Pin 4, aber der ist belegt. einfach dazu klemmen oder doch falsch ?
            Schicke mir bitte deine VIN per PN.
            • gurbetcimustafa
              • 03.01.2016
              • 15
              #51
              Hast eine PN.
                PIN 4 am 26poligen Stecker sollte laut Schaltplan passen.
                Also mit drauf Klemme.
                Am Steuergerät sollten es PIN 27 Violett/Gelb und PIN 21 Weiß/Rot/Gelb sein.
                • gurbetcimustafa
                  • 03.01.2016
                  • 15
                  #53
                  Vielen Dank für deine Hilfe. Werde es morgen sofort ausprobieren. Super echt Danke.
                  • gurbetcimustafa
                    • 03.01.2016
                    • 15
                    #54
                    Abend,
                    So hat alles perfekt geklappt. War eine richtige Fummelei mit den Kabel hinter dem Lsz am Steuegerät. Aber Radio kann man bedienen und Tempomat auch. Funktioniert alles. Obwohl beim Tempomat leuchtet das Symbol im Tacho ob es auch funktioniert kann ich nächste Woche testen.
                    Vielen Dank an alle die mir geholfen haben. Bei weiteren Fragen helfe ich auch gerne weiter.
                    • Smatter
                      • 17.12.2019
                      • 113
                      #55
                      Moin, ich nehme mal wieder bezug auf einen alten Thread, damit ich für eine einfach Frage, nicht einen eigenen aufmachen muss....
                      Hier zum Thema *Kompatible Lenkräder*
                      Und zwar fragte ich an, ob man bei dem X3 ein Lenkrad neubezihen kann. Ich fände es schön, da ich das in der Vergangenheit immer hatte, wnen es unten abgeflacht ist. Nun kam aber eine email, das das bei dem Lenkrad nicht möglich sei, wegen der Abdeckung.
                      ZITAT:
                      Schau mal... Hab grad mit unserem Meisterschneider gesprochen. Leider ist die Abflachung bei dem nicht möglich, da es bei diesem Auto das Problem gibt, dass die Blende zu weit in das lenkrad eingeht, sodass man nicht abflachen kann...
                      Sorryy
                      Nun meine Frage, hat einer ein modifiziertes Lenkrad ? Wenn ja, wie und welche Sonderanfertigungen....
                      Vielen Dank im Vorraus schon für die Hilfe....
                      grtz smatter
                      • Konsul
                        • 02.06.2019
                        • 946
                        #56
                        Hab jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, aber hast Du mal bei z.B. diesen anbietern nachgefragt was möglich ist?
                        Wir beziehen dein Lenkrad neu und machen es zu einem handgearbeiteten Unikat. Ob aufpolstern, abflachen, verdicken oder gleich ein komplett neues Sportlenkrad? Wir sind für deine Wünsche da und bieten dir eine saubere und zügige Verarbeitung mit hochqualitativen Materialien, wie Leder, Alcantara oder Carbon.
                        Lenkrad neu beziehen vom Experten ▶Edles Leder Lenkrad✓ Alcantara Lenkrad✓ Carbon Lenkrad✓ & mehr vom Experten ▶Jetzt Kostenlos Konfigurieren!
                        Bei Sattlerei Stafjew in Erlensee: lenkrad neu beziehen, lenkrad beziehen lassen und lederlenkrad aufbereiten – mit echtem Leder, Maßarbeit und edler Optik.
                        Das sind alles Firmen die so etwas anbieten was Du suchst. Und aus unserem VW-Forum gibt es da eigentlich auch nur positive Rückmeldungen was die Arbeiten betrifft.
                        Gruss, Michael
                          • 4002
                          #57
                          Welches Lenkrad genau willst Du denn beziehen und abflachen?
                          • Smatter
                            • 17.12.2019
                            • 113
                            #58
                            Moin...
                            ..das mein aktuelles, das würde ich eben gerne unten abflachen lassen....
                            Danke @Konsul, da frage ich mal nach....mal sehen,w as die meinen...
                              • 4002
                              #59
                              Dir ist aber bewusst, daß Du ein beheiztes Lenkrad hast? Das zu bearbeiten in der von Dir angedachten Form ist sicher eine Challange um nicht zu sagen unmöglich! Ich denke keine Lenkradfirma wird Dir die Heizungsfunktion garantieren wollen auch wenn es mechanisch machbar wäre. Bei so einem abflachen wird das komplette Lenkrad abgezogen und quasi neu aufgebaut. Dabei auch noch die "Heizdrähte" miteinzubeziehen wäre höhere Kunst. Sicherlich machbar aber eher nicht in der Kompetenz solcher Firmen. Ich kenne Leute, die einfach über das alte neu drübergeledert haben, meine Meinung dazu ist eher "konservativ"
                              Wenn Dir die Lenkradheizung unwichtig ist, dann würde ich das Lenkrad eher verkaufen (wenn Du das planen würdest laß es mich wissen, ich hätte Interesse) und mir ein abgegammeltes Sportlenkard ohne Heizung kaufen und dann entsprechend bearbeiten lassen! Airbag und MF Tasten kannst ja behalten.
                              • Smatter
                                • 17.12.2019
                                • 113
                                #60
                                btw..ja, ist mir bewusst, das ich eine Lenkradheizung habe, welche echt schön ist....
                                Hatte halrt nur gedacht,das ich so in der Art *unten abgeflacht* auch mit dem Lenkrad hionbekommen werde, mit Lenkradheizung...
                                Damals hatte ich das so, und bei bis jetzt jedem auto...die hatten aber alle keine Heizung...
