Frage zu Dachbox für X3, Hilfe benötigt!
  • elwigumi
    Herzbube 1
    • 03.01.2008
    • 1536
    Habe mir im Jahre 2005 eine Dachbox für meinen Opel Signum und später auch für meinen Opel Vectra Kombi gekauft. Die Box nannte sich bei Opel „Adventure 780“. Auf den dazu gehörigen Schlüssel steht Hersteller „Thule“. Nach Recherchen ist diese identisch mit der Dachbox von THULE heißt dort allerdings „Atlantis 780“ Alle Maße sind identisch bxhxt
    Jetzt meine Frage: Kann ich diese Box für meinen X3 nutzen, mit original Basisträger von BMW (oder von Thule).
    Wäre nämlich schön, erstens Ersparnis für neue Box und zweitens das Dual-Side-Öffnungssystem ist nämlich Klasse, genauso wie das Easy-Fit Befestigungssystem.
    Für eure Antworten schon mal Danke!
    Gruss, Guido
    Zuletzt geändert von elwigumi; 03.02.2008, 16:58.
    Gruss, Guido
    _________________________
    X3 xdrive20d ........ X3 M40i
    Hi!
    Warum soll das nicht gehen? Der Box ist es so was von egal, auf welchen Trägern sie befestigt wird. Also spar dir das Geld für eine Neue.
    Gruß aus Baden
    • ALF
      Herzbube 2
      • 18.12.2007
      • 3522
      Hallo elwigumi
      Also der Box ist normalerweise egal auf welchem Grundträger sie montiert ist. Wichtig ist zu schauen, ob du sie beim BMW Grundträger mit dem T-Stück im Profil, oder mit U-Bügel befestigen kannst. Ich habe auch eine Thule (ocean 700) und bin Super zufrieden. Ich nutze das Easy fix jetzt schon bei 2 Fahrzeugen und auch beim Xi werde ich es nutzen. Wichtig ist eigendlich nur, dass die Box hinten und vorne nicht zuviel übersteht und gut auf den Grundträgern liegt. Dies ist aber bei deiner Box kein Problem, da du sie ja bereits auf ähnlichen Dächern benutzt hast. Probleme gibt es, wenn du eine 780er oder 700er auf einem Fiat Panda oder so benutzt, aber beim Xi sehe ich keinerlei Hindernisse.
      Natürlicherweise ohne Gewähr.............:D
      • elwigumi
        Herzbube 1
        • 03.01.2008
        • 1536
        Hallo elwigumi
        .... ob du sie beim BMW Grundträger mit dem T-Stück im Profil, oder mit U-Bügel befestigen kannst.
        ...was meinst Du damit ????
        Mein jetziger Basisträger von meinem OPEL sieht so aus:
        Zuletzt geändert von elwigumi; 10.02.2008, 12:02.
        Gruss, Guido
        • Christian-Regensburg
          • 03.02.2008
          • 9
          Dackbox
          Hallo X3-Freund,
          ich kann dir zwar nicht weiterhelfen, was deine Frage angeht, allerdings haben wir seit 9/2007 als Zweitwagen einen X3 2,0d für meine Frau.
          Und weil wir auch aktive Skifahrer sind und natürlich der Allrad sich anbietet, fuhren wir mit dem X3 zur Piste.
          Vorab, beim 2.Skiurlaub fuhren wir wieder mit meinem 530d, denn die HÖHE zum be- und entladen ist absolut nicht optimal, da brauchst einen Schemel.
            Die Grundträger vom X3 sehen genauso aus und ich verwende seit 3 Jahren die Thule Box "Spirit 780" mit diesen Easy Fit Befestigungen, ohne Probleme.
            Gruß Thomas
            • elwigumi
              Herzbube 1
              • 03.01.2008
              • 1536
              ... da hab`ich ja noch mal Glück gehabt. Habe früher genug Nutella gegessen und bin bei 1,98m stehen geblieben.
              Bei zwei Kindern braucht man die Dachbox auf jeden Fall, weil Du musst ja den halben Hausstand, Spielzeug + Frau unterkriegen. :D:D:D
              Gruss, Guido
              Gruss, Guido
              • elwigumi
                Herzbube 1
                • 03.01.2008
                • 1536
                Soll man den eher die Träger von Thule oder original von BMW kaufen und montieren?
                Gruss, Guido
                Gruss, Guido
                • ALF
                  Herzbube 2
                  • 18.12.2007
                  • 3522
                  Oben ist die Nut, da kann man die Dachbox mit den 4 T-Stücken montieren (wird einfach reingeschoben, habe ich bei der Thule Dachbox dabei gehabt), oder man nimmt die U Bügel und fixiert es innerhalb der Dachbox mit easy fit.
                  Hoffe ich war jetzt klar, aber es ist Sonntag abend und ich bin in Gedanken schon bei Mittwoch ........... Xi abholen :D:D:D:D:D:D
                  • elwigumi
                    Herzbube 1
                    • 03.01.2008
                    • 1536
                    ...aber es ist Sonntag abend und ich bin in Gedanken schon bei Mittwoch ........... Xi abholen :D:D:D:D:D:D
                    ...jo hab`ich jetzt verstanden und es sind nur noch 65,3Std bis
                    MITTWOCH 15.30UHR
                    Gruss, Guido
                    Gruss, Guido
                    • elwigumi
                      Herzbube 1
                      • 03.01.2008
                      • 1536
                      Dachbox & Dachträger (Halterung)
                      ...habe heute meine original Dachträger von meinem abgeholt. Habe eine "Probe" Montage mit meiner vorhanden Thule Dachbox gemacht.
                      Frage:
                      Reicht die Verklammerung des Easy-Fit Systems auf den Dachträgern aus ? (siehe Bilder)
                      Gruss, Guido
                      • jaka_wien
                        Herzbube 3
                        • 28.12.2007
                        • 515
                        Ich kann nur bedingt hilfe leisten da ich die original Dachbox habe. Allerdings schaut das auf dem Fotos nur bedingt "Fest" aus. Mir kommt es vor als ob die Box links und rechts frei spiel hat. Ist das optische Täuschung oder? Ich gehe mal davon aus dass das Easyfit system die box sonst schon fest auf den Träger hält (vorwärts/rückwärtse Bewegung). Nur eine Frage, sind die Thule Träger etwa gleich Dick?
                        Schöne Grüße aus Wien,
                        Jan & Karin
                        Der Wiener Xi
                        • vivo
                          • 10.01.2007
                          • 53
                          Deswegen habe ich den Träger von Atera. Da wird der Grundträger von der Thulebefsetigung richtig "umklammert".
                          • elwigumi
                            Herzbube 1
                            • 03.01.2008
                            • 1536
                            ...sind original BMW Dachträger und bewegen tut sich da gar nichts mehr! Meine Frage zielt eigentlich darauf, weil die Klammern nicht komplett umschliessen!
                            Gruss, Guido
                              Habe den gleichen Grundträger und das gleiche Befestigungssystem und hat bis jetzt ohne Probleme gehalten. Heut Abend montiere ich meine Dachbox auf den Xi, dann schau ich nochmal nach ob da irgendetwas bei mir anders aussieht. Aus der Erinnerung heraus würde ich sagen, das es bei mir auch so ausieht.
                              Gruß Thomas
