Abnutzung Ledersitze
  • uotbf12
    • 19.12.2005
    • 1745
    mein sitzwangen (leider sind nur diese aus Leder)
    stoff/leder kombination hat mein nächster auch, sportsitzen auch - wird sich die wange schon an meine backen anpassen müssen
    und damit ich noch besser ein und aussteigen kann hab ich ihn auch gleich noch tieferlegen lassen - wegen meiner kurzen füsse - an der richtigen technik feile ich noch :D
    MfG Markus
    • Kalli
      • 02.01.2006
      • 387
      Zitat von uotbf12 Beitrag anzeigen
      erst vor kurzem bei bmw: ... das ständige reiben, quetschen, drücken an den seitenwangen (lehne und sitzfläche) ist auf die dauer zu strapaziös für den schumstoffunterbau und den bezugstoff.
      ... nicht zu vergessen auch die richtige sitztechnik - gerade und aufrecht und nicht schräg - die höhere beanspruchung bei einem kräftigerem körperbau kommt noch erschwerend hinzu - erst recht bei einem eleganten, schmaler geschnittenen sportsitz
      eigentlich ist gar nicht der bezugstoff kaputt sonder der benutzer
      fazit für mich: es ist nicht das material sondern die technik und ich bin zu dick ....
      jo, wer ist nicht zu dick.... dann sollen Sie halt richtige Sitze anbieten
      nach Gewicht und Größe des Fahrers ,hier könnte dann die Aufpreisliste nochmals ergänzt werden....
      Vielleicht wäre ja ein drehbarer Sitz die Lösung für alle... aber dies kommt erst 2020....leider
      Gruß Kalli
      • Kalli
        • 02.01.2006
        • 387
        Hi ,
        wie wärs denn über das Panoramadach ganz langsam sich absenken lassen
        damit der Bezug nicht abnutzt.......
        Gruß kalli
        • Chris
          • 11.11.2006
          • 53
          Ich bin nicht dick (nur lang)! Auch bin ich als Kind nicht in den Zaubertrank gefallen.
          Hatte vorher ca. 3 1/2 Jahre ein Fahrzeug mit Leder an den Seitenwangen und Alcantara Sitzflächen. Ohne Probleme...
          Chris
          • gnom880
            • 30.01.2008
            • 2215
            Chris
            Mein voriger war ein Signum Cosmo. Die Ledersitze bei dem waren nach 78000km noch im sehr guten Zustand. Das ist auch ein Grund, warum ich mir wieder Lederstühle bestellt habe. Ich bin auch nicht gerade ein Zwerg (192cm / 113kg)
            Gruß aus dem Norden
            • bakerman11
              Herzbube 4
              • 14.09.2007
              • 907
              Verwässern: Ein!
              Mit den Massen hast Du ja Deinen Benutzernamen goldrichtig ausgewählt
              Verwässern: Aus!
              Viele Grüße,
              Roman aus Oberbayern
              • gnom880
                • 30.01.2008
                • 2215
                Verwässern: Ein!
                Verwässern: Aus!
                Danke für die Blumen, Bakerman
                Gruß aus dem Norden
                • Günni-Jork
                  Ehren-Moderator
                  • 3453
                  um noch mal auf das Thema zurückzukommen, an unserem Xi hatten nur die dicken Wulstnähte Abschürfungen, sonst war das Leder OK. Es entstand auch der Eindruck, dass die Sitzflächen nicht stramm genug waren. Die Optik ist dadurch nicht gerade erste Sahne.
                  @ Bakerman mit Gnoms Namen hast du absolut recht, Hauptsache er schrumpft nicht wegen der Frotzeleien
                  Gruß Günni
                  Unser Xi
                  • gnom880
                    • 30.01.2008
                    • 2215
                    @ Günni
                    Gruß aus dem Norden
                    • Chris
                      • 11.11.2006
                      • 53
                      Das ist bei mir auf dem Fahrersitz tatsächlich auch so. Hier gibt's eine nicht sehr schöne aber große Falte.
                      Chris
                      • Chris
                        • 11.11.2006
                        • 53
                        Der hat sich jetzt mit dem Problem beschäftigt. Er hat die betreffende Stelle farblich bearbeitet mit dem Hinweis das diese Problem wahrscheinlich wieder auftreten wird und ich mich kurz vor Ablauf der Garantie zwecks Tausch des Sitzes melden solle...
                        PDC-Sensoren sind auch erneuert...
                        Chris
                        • Kutzi
                          • 03.12.2007
                          • 54
                          ich denke, ein besonderes Problem bereiten den Nähten an der Rückenlehne auch Bundknöpfe an diversen Jacken, die man(n) beim Einsteigen ja oft anbehält.
                          Ich spüre jedenfalls häufig, daß diese Knöpfe da regelmäßig "einhaken" beim Einsteigen.
                          Eine kleine Macke konnte ich da auch schon entdecken (Laufleistung 50000 km). Das ließ sich aber leicht wieder mit Lederfarbe abdecken.
                          Werde mich künftig mehr vorsehen.
                          Kutzi
                          • skorpi
                            • 27.12.2005
                            • 254
                            sicher sollte man sich überlegen was man so alles anzieht bevor es auf das Leder geht. Aber von übermäßiger Abnutzung kann ich nicht berichten (Sportsitze schwarz). Nach 4 Jahren und 90 Tkm sind nur kleinere Abnutzungen erkennbar. Insbesondere auf der Einstiegsseite an der dicken Nahtwulst. Das fällt aber kaum auf. Als Pflege reicht bei mir 3-4 x im Jahr Lederpflegemittel auftragen und das war's dann auch schon.
                            Meine 100 Kilo sollten auch als Testgewicht zugelassen werden. Ich bin so wie es ist zufrieden.
                            skorpi
                            • bakerman11
                              Herzbube 4
                              • 14.09.2007
                              • 907
                              ein sehr gut sortiertes Angebot an Lederpflegemitteln hat wieder einmal mehr die Firma www.petzoldts.de, mit dem Zeug machst du jeden Ledersitz wieder neuwertig, ein bekannter KFZ Aufbereiter hats mal vorgeführt.
                              Meine Seitenwangen an den Sitzen im Xi, denn nur diese sind aus Leder, werden regelmäßig mit Lederpflege von Swizöl http://www.swizol.com/D/DE/Produkte_Leder1.htm eingelassen, mein Bruder hatte mir das sündhaft teure Zeug mal zum Geburtstag geschenkt, somit hoffe ich Schäden am Leder mit 110 Kilo Kampfgewicht eine zeit lang umgehen zu können.
                              Viele Grüße,
                              • Totto
                                • 24.07.2011
                                • 31
                                AW: Abnutzung Ledersitze
                                Zitat von Günni-Jork Beitrag anzeigen
                                Hallo Chris,
                                an unserem Xi, auch Paul genannt, wurden die Bezüge schon 2X getauscht.
                                Gruß Günni
                                Hast du eine Idee was der Spass für einen
                                Fahrersitz in Leder schwarz, 2004 Modell kostet
                                Totto
