Wassereinbruch Fahrerseite OBD Öffnung
  • meenzer-BMW
    • 08.09.2014
    • 47
    [E83] Wassereinbruch Fahrerseite OBD Öffnung
    nach dem ich durch die Suchfunktion nichts gefunden habe muss ich ein neues Thema aufmachen.
    Ich habe heute Morgen bei der Fahrt und sehr starkem Regen feststellen müssen, das ich Wassereinbruch auf der Fahrerseite habe.
    Ich habe festgestellt, dass das Wasser hinter der OBD Öffnung runterläuft.
    Ich hatte die Klappe während der Fahrt geöffnet und gemerkt, das dort alles nass ist.
    Nachdem ich auf der Arbeit angekommen war habe ich gefühlt, das die Fussmatte im linken Bereich sehr nass ist.
    Da ich kein Schiebedach habe weiß ich erstmal nicht wonach ich suchen soll.
    Hat das jemand auch schon mal gehabt und einen Tipp für mich?
    Mischi
    • 5140
    Hört sich auf jeden Fall nicht nach Türfolie an. Kann es sein daß die Scheibe nicht 100% verklebt ist. Kenne das Problem von PEUGEOT. Mit Wasserschlauch oder durch schnelles Schließen der Tür kann man das eventuell finden
    • meenzer-BMW
      • 08.09.2014
      • 47
      Ja Türfolie schließe ich auch aus, weil es von oben zu kommen scheint.
      Frontscheibe wurde vor paar Jahren mal bei BMW gewechselt, das prüfe ich mal.
      • meenzer-BMW
        • 08.09.2014
        • 47
        hat ein bisschen gedauert aber ich habe vermutlich den Fehler gefunden.
        Die E-Box im Motorraum in Fahrtrichtung links, dort war der Deckel nicht richtig verschlossen.
        Eher gesagt, der Ganze Deckel war halb offen.
        Auf einer Seite fehlte eine Schraube, die habe ich jetzt ersetzt.
        Des Weiteren war der Deckel nicht richtig in die Halterung eingesetzt und somit stand er offen.
        Dadurch wird das Wasser bis zum OBD Anschluss im Innenraum eingedrungen sein.
        Wenn noch jemand bestätigen kann, dass diese E-Box eine Verbindung dorthin hat, dann war es der Fehler.
        Laut ETK und TIS sieht es auf jeden Fall danach aus.
        Die E-Box ist jetzt richtig verschlossen.
        • meenzer-BMW
          • 08.09.2014
          • 47
          Leider habe ich jetzt ein neues Problem, was vermutlich dadurch entstanden ist.
          Während der Fahrt habe ich einen plötzlichen Ausfall der Elektronik.
          Es geht alles aus, Licht, Motor, sämtliche Kontrollleuchten im Display gehen an, Navi Display geht zu, Uhr km Stand alles auf Null ähnlich wenn man die Batterie abklemmt.
          Das aber nur für kurze Zeit es geht sofort wieder an und der Wagen läuft normal als wäre nichts gewesen.
          Den Vorfall hatte ich die Tage vereinzelt gehabt.
          Heute Morgen hatte ich den Vorfall dreimal kurz hintereinander auf der Autobahn.
          Ich habe auf einem Rastplatz angehalten und habe ausgelesen, während des Auslesens, ich hatte nur die Zündung an keinen Motor laufen, ist auch kurz der Ausfall gewesen.
          Kontrollleuchten und Navi Display gingen aus.
          Mit Navi Display meine ich den Klappbildschirm in der Mitte des Armaturenbretts.
          Teilweise fahre mehrere Tage hintereinander und nichts passiert und dann plötzlich wieder ein Ausfall.
          Ich werde mal die Relais in der E-Box tauschen und schauen das es dort wieder richtig trocken ist, das kann ich noch nicht sagen.
          Hat jemand eine Idee an was das liegen kann?
            • 3992
            Ich wollte schon auf Deinen vorigen Post anmerken, daß so etwas kaum ohne Schäden überstanden sein könnte....wird nicht leicht das Problem zu finden, wenn es nicht offensichtlich ist
            • meenzer-BMW
              • 08.09.2014
              • 47
              Wir haben gestern mal geschaut und durch die E-Box kann das Wasser vermutlich nicht eingedrungen sein.
              Ich werde das mal prüfen und melden wenn ich was finde.
              Wahrscheinlich verfolge ich jetzt doch mal die Scheibe.
              Zu dem Ausfall muss ich noch folgendes anmerken.
              Mein Pluskabel an der Batterie wird bei Fahrt immer sehr warm/heiß, sodass man es teilweise nicht anfassen kann. Also den Metallbügel der auf den Pol der Batterie geht.
              Nach einigen hin und her werde ich jetzt das Batteriekabel, welches von der Batterie in den Tiefen des Kofferraum verschwindet, komplett tauschen.
              Danach werden wir schauen was passiert.
              Leider wurde der bestehende Thread nicht fortgeführt.
              Hallo. Ich muss leider mein Pluskabel von der Batterie tauschen da es vom vorbesitzer mal geflickt wurde kurz vor der Batterie und ich immer das Problem habe das nicht genug an der ABtterie ankommt. Die frage ist nun, geht das Kabel von der Batterie komplett in den Motorraum oder zum sicherungskasten? Ich will es selbst
              Nochmal kurz beschrieben was passiert.
              Ich hatte den Ausfall gestern auf dem zur Halle und es geht auch wirklich alles kurz aus.
              Ich war in einer Ortschaft unterwegs und bin nur dahin gerollt und hatte kein Gas gegeben, da kam der Ausfall, alles kurz aus, Motor aus und ich musste auf die Seite rollen und Zündung aus an machen um wieder zu starten.
              Danach alles wieder gelaufen.
              Wir sind jetzt der Meinung, das die Plusleitung einen weg hat durch die Hitze dann kurz unterbricht und wieder da ist.
              Ist aber mehr eine Vermutung.
              Auf jeden Fall ist es nicht normal, dass das Batteriekabel so warm/heiß wird.
              Ich werde berichten wie es weiter geht.
              • meenzer-BMW
                • 08.09.2014
                • 47
                sorry das ich erst so spät antworte.
                Das Problem mit dem Kabel wurde gefunden.
                Bei mir war das Kabel was an den Batterie Pluspol angeschraubt ist und in einen Verteilerkasten geht defekt (Kabelbruch).
                Habe das Kabel gewechselt und seitdem wird das Kabel nicht mehr heiß.
                Einen Wassereinbruch hatte seitdem auch nicht mehr gehabt.
                Hoffe mal das jetzt alles weiterhin gut läuft.
                Den oben genannten Thread habe ich auch erweitert.
                Mischi
                  • 3992
                  Das Pluskabelproblem ist ja nicht unbekannt! Aber was soll das mit einem Wassereinbruch gemeinsam haben
                  • meenzer-BMW
                    • 08.09.2014
                    • 47
                    Hallo Timiboy,
                    da habe ich etwas unverständlich beschrieben.
                    Ich hatte ganz am Anfang geschrieben, dass ich einen Wassereinbruch an der OBD Dose hatte.
                    Das ist nicht mehr vorgekommen, seitdem ich die Elektrobox im Motorraum richtig verschlossen habe.
                    Mit dem Pluskabel hat das nichts zu tun, das waren zwei unterschiedliche Probleme.
                    Hoffe es jetzt besser erklärt zu haben.
                    Mischi
                      • 3992
                      Ach so - hab wohl nicht wieder zurückgelesen...dann passt ja alles!
