Heckklappe öffnet nicht mehr
    AW: Heckklappe öffnet nicht mehr
    Hi FX333,
    danke für das Foto. Ist noch billiger produziert wie ich dachte.
    Die Taster sind anscheinend im Gummi als Block mit leitender Schicht integriert und brücken dem entsprechend die Leiterbahnen(Ähnlich eines Membrantastenfeldes)....
    Oder unter den Gummiblöcken sind SMD-Taster......bekommst du die G.-blöcke von der Lp. ab?
    Gruß Hartmut
    Zuletzt geändert von verso1702; 10.10.2013, 19:33.
    • FX333
      • 17.01.2013
      • 19
      Habe es weiter zerlegt:
        Ok, dann jetzt noch Platine raus, Lötkolben her, mit Entlötlitze die Kontakte entzinnen, neue Taster von Conrad electronic oder anderen, wieder einlöten - fertig. Zumindest ist das jetzt keine großes Ding mehr, da hilft dir ggf. auch jede Radio/Fernsehwerkstatt oder ein Hobbykünstler.
          das erinnert mich an den Atari-Joystick aus den 80ern... :-)
            O.k. die Taster kosten unter´n Euro.Problem ist aber um die Gummiabdeckung nicht zu beschädigen müßte die Griffleiste von hinten geöffnet werden.D.h. die Vergußmasse entfernen um dann die Platine heraus zubekommen.
            Ziemlich viel Arbeit - wie teuer ist das Teil eigentlich - 70 Euronen?
            • FX333
              • 17.01.2013
              • 19
              Ja, man müsste das Gehäuse entlang der Naht aufsägen. Da geht schon ein wenig Zeit drauf.
              Das Neuteil hat etwa 71€ gekostet. Dafür ist aber alles drin und dran, sogar die Soffitten. Also Plug&Play.
              • greg123
                • 14.10.2014
                • 17
                bei mir ist das Problem mit der nicht öffnenden Heckklappe nun auch aufgetreten.
                Ich habe den X3 seit etwa 3 Monaten vom Händler.
                Ist das eigentlich ein Gewährleistungsfall?
                Gruss Gregor
                  Normal ist der Händler die ersten 6 Monate zur Gewährleistung verpflichtet.
                  Also hinfahren und sie solle es beheben.
                  Von Unterwegs mit Tapatalk.
                  • Volcarl
                    • 07.11.2013
                    • 42
                    Guten Abend,
                    nun habe ich auch plötzlich das Problem, dass mit der Fernsteuerung nur die Türen entriegelt werden.
                    Wenn ich dann die Taste für die Heckklappe betätige, springt die Klappe auf.
                    Dann lässt sie sich auch wieder über den Heckklappengriff öffnen bis ich das Fahrzeug wieder verriegelt habe.
                    Wenn ich das richtig verstehe könnte es ja nicht der Mikroschalter sein.
                    Habe ich vielleicht durch versehentliches Drücken der Lock Taste im Innenraum
                    und anschließendem Öffnen der Fahrertür etwas programmiert, was ich gar nicht wollte.
                    Carl
                    Nachtrag: Nun habe ich noch mal alles versucht und nun geht die Klappe nur noch mit
                    Taste am Schlüssel öffnen. Wird dann wohl diese Griffleiste Heckklappe mit Taster sein.?
                    Zuletzt geändert von Volcarl; 02.01.2015, 20:01.
                    Grüße von der Rur (die ohne "H")
                    Carl
                      • 5140
                      Ich hatte letztes Jahr fast das gleiche Problem. Bei mir war es die Feuchtigkeit. Das Wasser kam zwischen Emblem und Heckklappe zur Griffleiste. Habe das Emblem entfernt, neues Klebeband angebracht, und wieder montiert. Seit über einem Jahr ist jetzt wieder alles wie es sein soll.
                      • Volcarl
                        • 07.11.2013
                        • 42
                        Wie kann man das Emblem entfernen?
                        Carl
                        Carl
                          • 5140
                          Dies ist gesteckt, und mit einem etwas dickeren doppelseitigen Klebeband fixiert. Man kann das Emblem vorsichtig heraushebeln
                          • Volcarl
                            • 07.11.2013
                            • 42
                            Danke!
                            Werde es morgen mal probieren und mal schauen ob Feuchtigkeit vorhanden ist.
                            Befürchte aber, dass der Schalter defekt ist.
                            Carl
                            Carl
                            • Housil
                              • 15.03.2008
                              • 1847
                              Meinst du "Gewährleistung" oder "Garantie"?
                              Das sind zwei paar Stiefel!
                              Ob du eine "Garantie" hast, wissen wir nicht da das eine freiwillige Leistung des Herstellers ist und ein Gebrauchtwagenhändler muß dir keine geben.
                              Die (gesetzliche) Gewährleistung sagt, dass beim Kauf (!) die Ware mangelfrei sein muß. Geht es erst nach 3 Monaten kaputt, kann der Verkäufer (nicht der Hersteller!) nichts dazu.
                              In den erste 6 Monaten muß der Verkäufer beweisen, das die Ware mangelfrei war, danach kommt die sog. "Beweislastumkehr". Bei Gebrauchtwagen kann die Gewährleistung auf ein Jahr verkürzt werden.
                                @ Volcarl
                                Eine zuvor verriegelte Heckklappe ist nach dem Schließen auch wieder verriegelt.
                                Evtl. hast du das tatsächlich durch das Verriegeln im Fahrzeug mit der Lock-Taste ausgelöst.
                                Bevor du alles auseinander baust verriegel und entriegel das Fahrzeug doch nochmal über Lock-Taste und schau wie es sich dann verhält.
                                Ist das Ganze plötzlich gekommen, oder kann es sein, daß du es erst jetzt bemerkt hast?
                                Ich meine man kann es auch codieren lassen, daß die Heckklappe über die EHeckklappenentriegelungstaste an der Fernbedienung nur geöffnet werden kann, wenn zuvor das Fahrzeug entriegelt wurde, sie also verriegelt bleibt wenn man nur die obere Entriegelungstaste auf dem Schlüssel drückt.
                                Vielleicht ist das ja bei deinem Xi so codiert.
