Heckklappe öffnet nicht mehr
  • glamberger
    Masserberg - Cheforganisator
    • 02.01.2006
    • 653
    [E83] Heckklappe öffnet nicht mehr
    Hallo
    Ich habe seit Tagen das Problem das die Heckklappe beim öffnen des Fahrzeuges mit der ZV geschlossen bleibt.Ich kann sie immo nur noch über die extra Taste am Schlüssel öffnen.
    Denke mal das es ein Kontaktproblem aufgrund des feuchten Wetters ist.
    Hatte schon jemand mal dieses Problem???
    grüße
    • 5142
    AW: Heckklappe öffnet nicht mehr
    JA Ich habe vor kurzen auch einen Tread eröffnet(http://www.x3-treff.de/showthread.php?t=5908 ),da ich genau das gleiche Problem habe, Nur bei feuchten und kalten Wetter habe ich diese Probleme. Habe leider noch keine Problemlösung gefunden
    • x3bawue
      • 14.09.2008
      • 4
      Diese Problem hatte ich letztes Jahr auch, der Microschalter war durch eindringende Feuchtigkeit kaputt. Am Anfang trat das Problem auch nur bei feuchtem Wetter auf, dann ging gar nichts mehr
        • 5142
        Danke für die Info. Ich muß ja im Frühjahr zur Inspektion. Dann kann ich es nachschauen lassen
        • glamberger
          • 02.01.2006
          • 653
          Hallo
          dann Danke mal für die Infos.Habe glücklicherweise bald ne Inspektion,da wird mir dann sicher g€holf€n.
          Mußte letztens schon die Verkleidung der Heckklappe vom Golf lösen da sich das Wischwasser einen anderen Weg gesucht hatte als zur Düse hinaus.Da habe ich beim Xi keine Lust dazu.
          Gruß Alex
            Hallo Alex,
            die Heckverkleidung ist in 5-10 Minuten ab...
            Bis auf die Spreiznieten direkt am Schloß geht das auch ohne "Verluste"
            Bei Interesse sag bescheid - ich finde die Anleitung dann hier im Forum für Dich.
            • glamberger
              • 02.01.2006
              • 653
              Bescheid .
              Aber heute wirds nichts mehr und morgen auch nicht,da sich meine Holde immo nur noch den Xi greift.
              Dann darf ich mir immer die ausgesprochenen Flüche über die Fahrkünste der anderen anhören wenn sie wieder glücklich daheim gelandet ist.Naja,ist halt nicht jeder beallradet unterwegs.Und bei uns ist sowieso Land unter da mächtig Schnee drüber,davon aber jede Menge.
                Bitteschön!
                • arni
                  • 23.03.2010
                  • 9
                  könntest Du mir bitte zeigen (Bild) oder erklären welcher Microschalter das ist, bzw. wo der in der Heckklappe angebracht ist. Vor Weihnachten hatte ich auch das Problem, mittlerweile öffnet die Klappe wieder akkurat...Meine BMW-Werkstatt hatte zwei Tage Fehlersuche veranschlagt und das geht meiner Meinung nach gar nicht !
                  und ein Gutes Neues noch in die Runde ...
                  Zuletzt geändert von arni; 03.01.2011, 09:58. Grund: Rechtschreibung..
                    Hallo Arni,
                    versuchs mal hiermit bis sich jemand meldet...
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...41&fg=60&hl=22
                    Laut Bild ist die Nummer 16 die Griffleiste mit Taster.
                    Wie Du daran kommst um das Teil zu "pflegen" kann ich Dir nicht sagen.
                    • arni
                      • 23.03.2010
                      • 9
                      Hallo Arni,
                      hi PoWder,
                      Danke für das Schaubild.
                      An den Taster wollte ich schon mal ran. Raus bekommt den aber nur mit der kompletten Kunstoffverkleidung zwischen den Rückfahrscheinwerfern.
                      Das war mir aber zu mächtig (bin nur Hobbyschrauber..).
                      Womit ich Verständnisprobleme habe, ist der Microschalter im Taster oder sagt man zum Taster auch Microschalter, oder hat der Microschalter gar nichts mit dem Taster zu tun ?
                        Zitat von arni Beitrag anzeigen
                        ...ist der Microschalter im Taster oder sagt man zum Taster auch Microschalter, oder hat der Microschalter gar nichts mit dem Taster zu tun ?
                        Na dann hau ich mal in die Tasten (also die Computertastatur) und gebe zu: Gute Frage - ICH kann die aber nicht beantworten .
                        Die Kunststoffverkleidung hatte ich auch schon mal runter.
                        Guck mal hier - da sieht man ein bisschen von innen:
                        Der "Schalter" und die Beleuchtung gehen quasi komplett ab - nur das kurze Kabel ist dann noch da.
                        • FX333
                          • 17.01.2013
                          • 19
                          Hallo
                          Mich würde interessieren ob mittlerweile jemand einmal die "Griffleiste mit Taster" ausgebaut hatte. Ich habe bei mir ebenfalls das Problem dass die Heckklappe nicht mehr öffnet und würde gerne wissen ob ich den Kauf eines Neuteils evtl umgehen kann..
                            Hi ,
                            Microschalter sind meistens Taster (heutzutage wahrscheinlich eine Platine mit SMD-Taster) ohne jetzt die Griffleiste mit Gedöns gesehen zu haben
                            Vielleicht kann jemand der das Teil rumliegen hat ,mal ein Detailfoto einstellen?
                            Denke aber, für ein nicht Hobby-Elektroniker nicht reparabel mangels Equipment....
                            Zuletzt geändert von verso1702; 27.09.2013, 12:54.
                            • FX333
                              • 17.01.2013
                              • 19
                              Ich habe meine ausgebaute griffleiste versucht zu öffnen. Leider sie ist verklebt oder auf eine Art zugeschweißt, daher habe ich kurzerhand den Gummi am Taster aufgeschnitten é voilà:
                              Evtl kann jmd. was damit anfangen, sieht aber eher irreparabel aus da alles auf einer Platine integriert ist?
