Heckklappe öffnet nicht mehr
  • Volcarl
    • 07.11.2013
    • 42
    AW: Heckklappe öffnet nicht mehr
    Danke für den Tipp!
    Es ist plötzlich gekommen.
    Normale Einkaufstour und die Heckklappe funktionierte wie gewohnt.
    Dann passierte das mit der ungewollte Verriegelung und wir konnten nicht sofort aussteigen.
    Bei der Rückkehr zum Wagen ging die Klappe nicht mehr auf.
    Werde den Tipp morgen ausprobieren bevor ich anfangen auseinander zu bauen.
    Carl
    Grüße von der Rur (die ohne "H")
    Carl
    • Volcarl
      • 07.11.2013
      • 42
      Erstmal vielen dank für Eure Tipps.
      Habe nun alle Tricks ausprobiert. Ohne durchschlagenden Erfolg.
      Heute morgen nach dem ersten Entriegeln funktionierte alles normal.
      Dann abgeschlossen und die Klappe wurde wieder nicht entriegelt.
      Auf zum BMW Service. Der Meister meinte Termin Donnerstag und es könnte
      viele Ursache haben. Bei der Abfahrt entriegelte ich den Wagen und die Heckklappe sprang
      gleich mit auf.
      Eine neue Variante. Das hatte ich noch nicht.
      Dann sprang sie einmal beim Verriegeln auf. Auch neu.
      Nun bin ich nach 25 km wieder zu Hause und alles funktioniert normal.
      Jetzt habe ich mal die Batteriespannung gemessen. 12,1 Volt.
      Ist ja nicht optimal nach einer längeren Fahrt. Aber mit Licht usw. auch nicht schlecht.
      Meine Überlegung ist jetzt, ob die Batterie nicht Auslöser sein könnte.
      Carl
      Carl
        • 5142
        #33
        Genau das entriegeln während der Fahrt hatte ich auch. Somit bin ich mir mit der Feuchtigkeit ziemlich sicher.
        • Volcarl
          • 07.11.2013
          • 42
          #34
          @tkafire
          Hast Du nur das Emblem entfernt und neu abgedichtet und sonst nichts gemacht?
          Carl
          Carl
            Bei diesen "neuen" Zicken wird es der Micoschalter sein. Feuchtigkeit kann wie bei Thorsten über das Emblem kommen, aber auch über andere Wege z.B. die Spritzdüse für die Heckscheibe. HIER etwas Input.
            • Volcarl
              • 07.11.2013
              • 42
              #36
              Danke.
              Das "HIER" beim Input zeigt diesen Strang hier an.
              Carl
              Carl
                • 5142
                #37
                Habe das Emblem entfernt, das Fahrzeug in die beheizte Garage gestellt, ubd das Emblem zwei Tage später wieder angebracht. Seit dem keine Fehlfunktion mehr
                  #38
                  Also öffnen das die Feuchtigkeit rauskann und evtl. mit einem Fön(wenn man keine trockene beheizte Garage hat) nachhelfen....
                    @ Volcarl
                    Stimmt, aber am Anfang ist doch auch beschrieben wie man an den Microschalter kommt und welche Ursachen es gibt.
                    Zuletzt geändert von pewoka; 03.01.2015, 13:42.
                    • Volcarl
                      • 07.11.2013
                      • 42
                      #40
                      Entschuldigung, ich habe es jetzt auch gesehen.
                      Wenn man angemeldet ist, dann werden die letzten Beiträge angezeigt. Darum war ich irritiert.
                      Ansonsten werde ich mal versuchen das Feuchtigkeitsproblem an zu gehen.
                      Habe ja noch bis Donnerstag Zeit.
                      Carl
                      Carl
                      • Volcarl
                        • 07.11.2013
                        • 42
                        #41
                        Kleines Info-Update.
                        Heute ca.70 km unterwegs gewesen.
                        Bordspannung lag danach bei 12,5 V.
                        Heckklappe funktioniert einwandfrei.
                        Werde aber trotzdem morgen das Feuchtigkeitsproblem angehen.
                        Wenn die Heckklappe bis Donnerstag weiter funktioniert werde ich den
                        Werkstatttermin erst mal stornieren.
                        Carl
                        • Volcarl
                          • 07.11.2013
                          • 42
                          #42
                          Noch mal eine kleine Info.
                          Termin abgesagt. Heckklappe funktioniert einwandfrei.
                          Hoffe es bleibt so.
                          Carl
                          • fliege1957
                            • 10.02.2015
                            • 38
                            #43
                            Hallo User wollte gestern abend,die hundebox aus dem auto holen.Drücke auf die FB und die heckklappe wird endriegelt,drücke auf den heckklappentaster aber sie geht nur ein stück auf.Mit der FB paarmal zu und wieder auf,immer das gleiche spiel.Dann fiel mir ein,es gibt ja einen notöffner.Ich mich durchs auto gedrängelt,alles bei seite geräumt und notknopf gedrückt.Leider hat das auch nichts gebracht,dann habe ich gesehen, das beim notknopf ein kleines rotes teil mit einem fähnchen lose rumhing.Nun meine frage ,kann es sein das dieses teil,etwas damit zutun hat. Mfg.Gerd
                              Hallo Gerd,
                              bei mir kommt viel BAHNHOF an...
                              Jetzt mal langsam:
                              Hast Du eine elektrisch öffnende Heckklappe?
                              Den Vorgang mit der Fernbedienung "Knöpfchen hoch oder runter" vergessen wir jetzt bitte mal und setzen voraus, daß das Fahrzeug von der ZV "offen" ist.
                              Was heißt bei Heckklappentaster geht die Klappe ein Stück auf?
                              Wenn es eine elektrische Heckklappe ist, könnte ich das verstehen. Allerdings weiß ich nicht ob es beim E83 dieses Feature schon gab.
                              Wenn es keine elektrische ist, dann gibt der HEckklappentaster nur die Zuhaltevorrichtung "Schloss" frei - den REst muss die Muskelkraft erledigen.
                              Die "Notöffnung" kenne ich nur, wenn der Heckklappentaster defekt ist, oder die Batterie tot ist - auch damit wird nur das Schloß freigegeben. Der Rest muss Muskelkraft sein.
                              Wo findest Du Dich wieder?
                              • fliege1957
                                • 10.02.2015
                                • 38
                                #45
                                Hallo Powder,das was du schreibst ist alles richtig.Der Taster gibt das schloss auch frei,aber das schloss geht nicht richtig auf.Das proplem ist das rote teil,habe mir bei Leebmann mal ein schloss angesehen.Das rote teil öffnet das schloss richtig und dann kann die muskelkraft die klappe öffnen.Laut auskunft von leebmann ,drückt das rote teil den stellmotor zurück.Naja neues schloss bestellt,jetzt muss ich nur noch sehen wie ich die klappe aufbekomme. Mfg.GERD
