Wassereintritt!! Hilfe!!
  • Wassereintritt!! Hilfe!!
    habe bei meinem Xi eine innen und aussenreinigung durchgeführt
    und nach der waschstrasse festgestellt dass im fussraum beim linken hinteren sitz der fussbodenteppich stark nass ist.
    hab aber keine ahnung wo das herkommt alles war zu
    gibt es da irgendwo eine dachablauf der verstopft sein kann oder so?
    danke im voraus für eure hilfe
    lg franz
    AW: Wassereintritt!! Hilfe!!
    Hat das Auto ein Panoramadach ?
      ja habe ich drin
        OK .
        Vorne Rechts und Links und Hinten Rechts und Links sind Abläufe .
        Die müsssen frei sein .
        Die vorderen kann man bei geöfnetem Dach sehen .
        An den vorderen Abläufen sollten unter dem Auto Gummistopfen sitzen .
        Diese setzen sich gerne zu .
        Die sollten gereinigt werden .
          wieso ist es aber nur hinten nass?
            Weil die hinteren Abläufe verstopft sind .
            Wie sehen den die Türdichtungen der hinteren Türen aus ?
            Schließen die hinteren Türen richtig .
            Hinter der Türverkleidung ist eine Plastikfolie , wenn die sich gelöst hat , kommt auch Wasser in den Inneraum .
              wo genau sind denn die stoppeln für die hinteren abläufe?
              die türe und die dichtungen sehen tollaus
                Hinten gibt es keine Stopfen , soweit mir bekannt ist .
                Es könnte sich aber Dreck festgesetzt haben .
                Am besten mal testen .
                Auto so parken , das der hintere Teil tiefer steht , z.B. am Berg .
                Panoramadach auf und mit einer kleinen Wasserflasche Wasser in den umlaufenden Rahmen schütten . Das ganze auf der rechten und linken Seite machen .
                Das Wasser sollte dann jeweils im Rechten und Linken hinteren Radlauf austreten .
                  Die vorderen Abläufe kann man unter dem Auto liegend sehen.
                  Am Endstück sind die so komisch zusammen gekniffen.
                  Vermutlich, damit von unten nichts nach oben laufen kann.
                  Allerdings verhindert das auch das ablaufen von Schmutz.
                  Wenn du mit dem Finger darin rum prockelst,
                  kommt der Dreck direkt mit raus.
                  Hinten habe ich die Abläufe gerade leider nicht auf der Pfanne.
                  Die Türfolien waren im E46 übrigens auch ein regelmäßiges Problem.
                    vielen dank werde es ausprobieren
                    lg
                      Gerne .
                      Wasser im Auto , gerade zu dieser Jahreszeit , ist sehr übel .
                        zum glück ist es ja noch nicht so grausig draussen
                          sorry,.. meiner Meinung nach ist das Panoramadach unschuldig,..
                          die Scheibendichtung alleine ist schon so dicht,.. dass maximal "tröpchen" durch eine Waschstrasse entstehen können..
                          zu 99% ist einfach die Bitumschnurr in der linkshinten Türe abgelösst.
                          Siehe auch: http://www.x3-treff.de/showthread.php?t=6554
                          ich wette, wenn du einen Wasserschlauch mit leichtem Sprühstrahl auf die Scheibe der Türe von aussen hälst,.. (da gibt es links und rechts kleine Löcher an der Dichtungsippe)
                          wird unten an der Türe Wasser raus laufen (nicht an den Löchern,.. das ist normal) sonder zwischen Metall und Innentürverkleidung,.
                          siehe Link oben,...
                          -> Lösung: Türe auf,... neue Bitumdichtung oder auch neue Dämmfolie und alles wird dicht,..
                          mfG.
                          keine grosse Sache,.. die Teile kosten um 30 Euro und ein guter BMW Händler sollte sowas in 3/4h fertig haben,...
                            Halt Stop!!
                            es müssen nicht zwangsläufig die Abläufe vom Panodach sein,
                            so geschehen bei meinem X im letzten Jahr... hat sich hingezogen bis in den Frühling weil die BMW Vertragswerkstatt anscheinend nicht die Allerdollste ist
                            Meiner war im hinteren rechten Fußraum nass...
                            letztendlich war die Folie von der Beifahrertür defekt...
                            so ist das Wasser dann hinten rechts im Fußraum gelandet
                            alles klar?
                            lass es jetzt noch "Trocken legen" bei der Witterung trocknet es wenigstens im Fußraum sobald der Frost kommt, war das dann
                            Schöne Grüße
                            und ToiToiToi
                              Hab genau das gleiche Problem hinten links.
                              Hab Aluminium Fussmatten (100% die maße von den Tepichfussmatten) und trotzdem ist der tepich nass der da drunter liegt.
                              also muss die Feuchtigkeit irgendwie von unten irgendwie gezogen werden
