Rändelrad ohne Funktion
  • sixtyseven
    • 11.02.2012
    • 79
    [E83] Rändelrad ohne Funktion
    Hallo Forum
    in der mitte des Armaturenbrettes sind ja die Lüftungsdüsen bei der man mit Hilfe des Rändelrades die Temperatur verändern kann
    Habe das im E39 auch und finde das richtig gut das ich zb warme Füsse bekomme und oben kommt kühle Luft raus
    Aber im X3 verändert sich die Temperatur garnicht egal ob ich auf kalt oder das Rändekrad auf warm stelle
    Hat jemand von euch eine Idee
  • BMW X3 Fahrer
    Das Forum rund um den BMW X3
    • 860
    AW: Rändelrad ohne Funktion
    Über das äusserst geheimnisvolle Rändelrad sind in diesem Forum schon ganze Doktor-Arbeiten geschrieben worden. Wenn Du Dir die Mühe machst und die Suchfunktion bemühst, wirst Du viel Spannendes und auch Mysteriöses zu diesem irritierenden Kleinteil finden...
    Wie man hinter vorgehaltener Hand hört, schreibt einer der Moderatoren im Auftrag von Autobild gerade eine Facharbeit mit dem Thema:
    Dein Rändelrad - das unbekannte Wesen
    Bis dann....
    .... und Tschüss
    • Hacki
      • 07.10.2010
      • 1043
      "Schettino, lei vada a bordo!"
      Schettino,gehen Sie an Bord!
      und er wollte doch nicht
      Gruß Holm
      • sixtyseven
        • 11.02.2012
        • 79
        Beim 5er ist das eine klasse Sache wo es auch richtig funktioniert
        Deswegen bin ich auch so verwundert das da keine richtige kalte Luft rauskommt
        Echt schade
          Hallo Sixty ?
          vielleicht ist ja auch nur der Seilzug ausgehakt,..
          Abdeckung kann easy ausgebaut werden und geprüft werden...
          guckst du: http://www.x3-treff.de/showpost.php?p=96371&postcount=1
          • sixtyseven
            • 11.02.2012
            • 79
            @Micha
            Danke für den Link
            Werde mich am Wochenende mal dran versuchen
              Zitat von sixtyseven Beitrag anzeigen
              @Micha
              Danke für den Link
              gern geschehen,..
              erst etwas VON oben NACH unten drücken,.. dann nach vorne raus ziehen,.
              (wenn du nur den Seilzug kontrollieren willst,.. musst du wohl auch den Schalter nicht rausfummeln,
              wenn du von oben dahinter guckst,..
              good luck
              • alpina99
                • 10.04.2011
                • 721
                Was soll denn an dem Rädchen so komisch sein?
                Wenn der Seilzug drin ist, kommt aus den Düsen entweder warme oder kalte Luft.
                Gruß aus dem Pott,
                • sixtyseven
                  • 11.02.2012
                  • 79
                  Es funktioniert !
                  Der Seilzug war ausgehakt
                  Jeder der den Sinn dieses Rändelrades nicht versteht sollte mal nachsehen ob der Seilzug auch eingehagt ist !
                  • alpina99
                    • 10.04.2011
                    • 721
                    Es funktioniert !
                    Na also, geht doch.
                    Mal sehen, wer gleich noch alles im X sitzt, und nach dem Seilzug schaut.
                    Gruß aus dem Pott,
                    • sixtyseven
                      • 11.02.2012
                      • 79
                      Und es hat nicht einmal ne Minute gedauert
