Ölabscheider / Entlüftungseinheit / Kurbelgehäuseentlüftung, was benötige ich alles?
  • aapfel
    • 01.03.2013
    • 32
    [E83] Ölabscheider / Entlüftungseinheit / Kurbelgehäuseentlüftung, was benötige ich alles?
    ich habe gehört, dass die Ölabscheider getauscht werden müssten. Da ich nicht weiß wann meiner zuletzt getauscht wurde wollte ich mal nachfragen was ich alles benötige? Ich lese von einer Kubelgehäuseentlüftung einem Ölabscheider und einer Entlüftungseinheit.
    Ich habe bei e.ay gesehen und schon was gefunden jedoch werde ich nicht ganz schlau davon.
    Zuerst das:
    http://www.ebay.de/itm/Olabscheider-...item460a9251bb
    hier sieht man ein größeres und ein kleines Teil dazu noch die 2 Dichtungen
    Und hier:
    http://www.ebay.de/itm/Original-BMW-...item1c29efaa34
    sehe ich nur das kleine ding und die 2 dichtungen.
    Brauche ich beide Teile zum tausch oder ist dieses größere ding einfach nur eine Abdeckung??
    Könnt ihr mir bitte helfen weil ich blicke da garnicht durch!
    Hallo aapfel,
    Das sind beides Zyklonabscheider, von denen ist abzuraten.
    Sie filtern das Öl nicht so gut wie abscheider mit Vlies.
    Der Deckel (Entlüftungsmembran) sollte mit getauscht werden.
    • jens_X3_HD
      • 27.10.2010
      • 170
      AW: Ölabscheider / Entlüftungseinheit / Kurbelgehäuseentlüftung, was benötige ich all
      Es kommt ja auch drauf an für welche Maschine Du den Ölabscheider suchst. Bei meinem gibt es nämlich nur noch den Zyklon Ölabscheider. Bei den VFL Modelle hat man noch die Möglichkeit mit ein bisschen Basteln den Vliesabscheider vom e39 530d zu verbauen.
      Warum willst Du den Ölabscheider bei e...y kaufen? Da würde ich dann lieber das Original nehmen, ist auch nicht viel teuer. Ich brauchte z.B. neben dem Ölabscheider auch noch die Entlüftungseinheit.
      Viele Grüße,
      Jens - der Exil Berliner
        Die Entlüftungseinheit mit Ölabscheider HIER vom M47 sollte auch beim M47N2 passen. Zum Vergleich die Entlüftungseinheit mit Ölabscheider HIER vom M47N2. Man sieht einmal den Vliesfilter und bei der anderen den Zyklonfilter. Beim M47N2 hat man den Zyklonfilter verbaut, weil der Vliesfilter sich nach hoher Laufleistung zusetzte, dadurch die Motorentlüftung nicht mehr funktionierte und u.a. als Folge der Turbolader über den Jordan ging. Dann wurden Wechselintervalle für den Fliesfilter eingeführt. Mit Einführung des technisch überarbeiteten M47N2-Motors wurde dann der "wartungsfreie" Zyklonölabscheider eingeführt. Dieser hat den entscheidenden Nachteil, das er vermehrt Öl in die Ansaugluft durchlässt was der Verkokungsneigung des M47N2 aber auch nicht gerade dienlich ist. Man sieht oft verölte Ladeluftrohre, AGR-Ventile und Ansaugkrümmer. Das Beste ist, meiner Meinung nach den Vliesabscheider zu verbauen und diesen bei jedem Ölwechsel zu tauschen. So sollte man eigentlich auf der sichersten Seite sein, was eine funktionierende Kurbelgehäuseentlüftung und möglichst wenig Öl im Ansaugtrackt betrifft.
        Das ist auch das was Werner meinte.
          Danke Peter!
          Das ist mal wieder Super erklärt!
            Danke Werner!
            • aapfel
              • 01.03.2013
              • 32
              der Ölabscheider aus Vlies ist ein komplett anderer als der zyklonfilter. Ist das einfach Plug and Play oder wie soll ich die andere Form verstehen?
                und wenn er einen N47 hat,.. kann man da garnichts tauschen,..
                aber leider hat der Apfel keinerlei Angaben vom Motor in senem Profil,..
                dass macht einem die Antwort nicht leichter und und dann auch weniger Spass,..
                • aapfel
                  • 01.03.2013
                  • 32
                  ich hab den 150 PS Motor nicht den neueren 177PS welcher ist das dann M47?
                    Ja der Vlies passt beim 150ps P&P
                    • armin987
                      • 25.02.2012
                      • 18
                      bei meinem 3.0d (218PS FL) tropf etwas Öl unters Auto.
                      Es scheint aus dem Ansaugtrakt zu tropfen , da es unter der
                      Ansaugbrücke und unterhalb des Ölabscheiders feucht ist.
                      Würde es jetzt Sinn machen den Ölabscheider zu wechseln?
                      Ich werde wohl den Zyklonabscheider haben , da auch diese
                      Entlüftungsleitung vorhanden ist. Der Zyklonabscheiders ist doch
                      Wartungsfrei.
                      Oder habe ich etwa ein anderes Problem?
                      Wir fahren viel Kurzstrecke, kann es daran liegen?
                      Vielen Dank im vorraus!
                        Ich denke mal du hast DIESE Variante der Entlüftungseinheit verbaut?
                        Dann solltest du Position 8 und 11 tauschen (Entlfütungseinheit und Entlüftungsrohr) tauschen.
                        Es kann sein, das die Druckregelmembran einen weg hat und dadurch vermehrt Ölnebel über die Ladeluftrohre in den Ansaugtrakt gelangen. Es muß nicht immer zwingend nur am Ölabscheider selbst liegen.
                        • armin987
                          • 25.02.2012
                          • 18
                          Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                          Ich werde dann mal die beiden Teile beim freundlichen besorgen,
                          und austauschen. Mal schauen ob sich eine Verbesserung einstellt.
                          Soll ich denn auch den Ansaugtrakt jetzt noch reinigen, oder reicht der
                          Tausch der Entlüftungseinheit aus?
                            Reinigen ist nie verkehrt. Ich würde mal das Ladeluftrohr an der Drosselklappe abnehmen und schauen wie Ölfeucht es dort ist. Wenn es da sehr verölt ist, würde ich die Drosselklappe abnehmen und das AGR-Ventil wenn nötig reinigen, von da aus kannst du dann auch einen Blick in die Ansaugbrücke werfen.
                            • armin987
                              • 25.02.2012
                              • 18
                              Alles klar!
                              Werde erst mal die Teile besorgen, und dann mal schauen
                              in was für einem Zustand , die AGR bzw.Drosselklappe ist.
                              Mache dann Rückmeldung.
