Kühlwasserthermostat wechseln
  • [E83] Kühlwasserthermostat wechseln
    Hallo Freunde von besseren Auto's
    Ich beabsichtige bei meinen X das Kühlwasserthermostat zu wechseln. Irgendwie habe ich das Gefühl, das die Betriebstemperatur nur sehr schwer erreicht wird. Bin ein typischer Kurzstreckenfahrer und Anzeigen über 80 Grad am Scangauge 2 erst einmal gesehen. Das AGR Thermostat habe ich schon getauscht und es brachte schon eine deutliche Verbesserung. Bei einer Reg. vom DPF, so alle 380 - 450 km, steigt die Kühlwassertemperatur laut Scangauge 2 nur bis knapp 79 Grad. Ich fahre dann 130 auf der Autobahn. Ich kann es mittlerweile am MAP Wert recht zuverlässig erkennen. Der Wagen hat jetzt 167 Tkm runter und ich weiß nicht, ob das Kühlwasserthermostat schon mal getauscht wurde. Es kostet nicht die Welt und schaden kann es nicht. In der Suchfunktion findet man alles für das AGR Thermostat wechseln. Kühlwasser Mangelware. Gibt es diesbezüglich etwas zu beachten. Ich bitte um Tipp's.
    Mfg Heinz
    AW: Kühlwasserthermostat wechseln
    Du hast Post (email).
      Danke Peter
      Das WE ist gerettet.
      Ich werde berichten ob sich die Werte zum positiven geändert haben oder nicht.
      Mfg Heinz
        Viel Spass beim schrauben.
          Zwischenbericht:
          Ich wollte am WE Thermostat, Dieselfilter, Ölfilter und Öl wechseln.
          Bis auf den Thermostaten alles erledigt.
          Man kommt ja echt schlecht an das Teil dran.
          Ich versuche zu recherchieren, welche Teile ich vom Kühler wie zu demontieren habe. Bis jetzt im Netz ohne Erfolg.
          Vielleicht können mir die Spezie's Tipp's geben.
          Im TIS steht Lüfter ausbauen. Da beginnt schon das Problem.
          Kühlmittel ablassen und AGR-Kühler ausbauen kriege ich hin.
          Bin für jede Hilfe dankbar.
          Heinz
            geht auch ohne Lüfterausbau.. is aber verdammt eng..
            Gruß Whiskey
            X3///M Album
            Live is short, drive B M W !
              schau Dir das mal an...
              Gruß Whiskey
              X3///M Album
                Danke Whiskey
                Bis auf die oberen Kunststoffabdeckungen sieht es sehr, sehr ähnlich aus. Ich werde wohl den Lüfter ausbauen, da meine Patscher nicht so zierlich sind. Auf jeden Fall bin ich wieder ein Schritt weiter.
                Merci und beste Grüße vom heißen Niederrhein
                Heinz
                  und?? hat alles geklappt....??
                  ich muss wohl auch wieder ran... bei den geringen Morgentemperaturen geht der Zeiger auch nur noch bis zum 2. Strich
                  Gruß Whiskey
                  X3///M Album
                    Hallo Whiskey
                    Ich habe am kommenden Montag endlich Zeit zum wechseln. Bin schon ganz gespannt. Laut Scangauge arbeitet mein Thermostat anfangs normal. Bis ca. 70 Grad. Dann öffnet es. ( anstatt 88 Grad ) Wie gesagt, ab nächste Woche weiß ich mehr.
                    Mfg Heinz
                      Na dann bin ich auf Berichte gespannt
                      Gruß Whiskey
                      X3///M Album
                        So, es ist vollbracht.
                        Wahrlich kein Hexenwerk. Wäre ich doch schon mal eher dran gegangen.
                        Ich habe jetzt locker 15 - 20 C° mehr auf dem Scangauge. Zeiger von der Kühlflüssigkeit ist jetzt ruckzuck auf 12 Uhr. 2 -3 Std. sollte man einplanen. Wenn ich es nochmal machen muß, die Hälfte. Den Lüfter habe ich ausgebaut, überhaupt kein Problem. Ich habe jede Menge Bilder gemacht und muß jetzt zusehen, das ich sie ins Forum kriege. Ich bin nicht so der PC Spezi.
                        P.S. Da es so gut geklappt hat und der Xi auf der Bühne war, habe ich direkt das Öl vom VTG gewechselt. Das alte war dunkelbraun, dick und stinkig. Das neue wie Wasser und Pipigelb. Jetzt muß ich noch die Verschleißwerte zurücksetzen. Wenn es schon mal einer gemacht hat, darf er mir gerne weiterhelfen. Die HW und SW habe ich.
                        Mfg Heinz
                          wo sind denn die Bilder
                          Gruß Whiskey
                          X3///M Album
                            Hallo
                            Ich weiß,ich bin ein Schlunz. Ich habe noch Probleme mit dem reinsetzen von Bildern. Wenn jemand etwas benötigt, mail ich Ihm sie zu, oder er wartet, bis mein Sohn sie mit mir reingesetzt hat.Er ist in sowas fit.
                            Es wird in Kürze folgen. ( nächste Woche )
                            Heinz
                              Hallo
                              Ich hab es mal versucht. Ich hoffe, man kann etwas erkennen.
                              Die vorgehensweise der Demontage erfolgt im Telegrammstil.
                              Mfg Heinz
                              Zuletzt geändert von Hyacinth; 24.11.2013, 12:54.
