Motorlager tauschen
  • XTeam
    • 25.02.2012
    • 362
    [E83] Motorlager tauschen
    Hallo
    Hat schon jemand bei seinem Xi die Motorlager selbst gewechselt?
    Ist es überhaupt möglich?
    Mein Dicker hat jetzt knapp 200tkm runter und die Motorlager scheinen am Ende zu sein.
    Geräusche aus dem Motorraum, speziell bei Lastwechsel und ein Ganghebel der sich beim Beschleunigen unnormal bewegt, zeigen mir glaube ich an, daß sie gewechselt werden müssen.
    Bj. 9/2004
    3.0d Schalter
    LG Walter
    LG Walter
    AW: Motorlager tauschen
    Hallo Walter,
    Das Wechseln der Motorlager ist nicht wirklich schlimm, ABER nur wenn man eine Hebebühne und eine Motorbrücke zum aufhängen des Motor´s hat.
    Da der Motor mit seinem vollem Gewicht auf den Lagern liegt würde ich ohne diese Werkzeuge von Experimenten abraten.
    • XTeam
      • 25.02.2012
      • 362
      Danke Werner,
      Eine Hebebühne habe ich leider nicht zur Verfügung, sondern nur eine "Grube".
      Meinst du, es könnte auch so funktionieren?
      Den Motor dann von unten mit einem Wagenheber anheben und natürlich aufpassen daß er nicht verkippt.
      Um wieviel müsste ich den Motor ungefähr anheben?
      LG Walter
        Wagenheber finde ich sehr riskant, Motorkran währe da besser.
        Wir sprechen da immerhin von ein paar Hundert Kilo.
        Den Motor Must du um ca7-8cm anheben.
        • XTeam
          • 25.02.2012
          • 362
          OK, danke Werner, werde dann alles organisieren und mich nach getaner Arbeit wieder melden.
          LG Walter
          • XTeam
            • 25.02.2012
            • 362
            Hallo
            Kleines Update:
            Beide Motorlager ohne Probleme getauscht.
            Linkes, (in Fahrtrichtung) total kaputt, hat sich beim Herausnehmen in zwei Einzelteile zerlegt.
            Rechtes optisch noch IO.
            Keine Vibrationen mehr und auch insgesamt wieder ruhiger.
            Der Xi fährt sich wieder so wie es sein soll.
            LG Walter
              Danke für die Rückmeldung!
