Hilft da nur ein Austausch oder kann man da Hand anlegen?
Fehlermeldung P2621
AW: Fehlermeldung P2621
Bei einem Defekten EPDW(Elektropneumatischedruckwandler) hilft nur der Austausch.
Der EPDW sitzt unter der Ansaugbrücke. Mal den Stecker abziehen ob das Geräusch weg ist.
Von Unterwegs mit Tapatalk.Grüße Werner
Der Druckwandler wird aber meiner Meinung nach nicht ursächlich für die Fehlermeldung sein. Sollte die Fehlermeldung nach Tausch des Druckwandlers, Verschwinden des Geräusches und Löschen des Fehlerspeichers weiterhin auftreten, solltest du die Drosselklappe überprüfen, da sie, wie Lion schon anmerkte, für den reibungslosen Regenerationsprozess des DPF wichtig ist.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
