I**A meldet Verteilergetriebe aufgrund Reifendimensionen
  • Chakotey
    • 01.02.2013
    • 217
    [E83] I**A meldet Verteilergetriebe aufgrund Reifendimensionen
    Moin Moin!
    Wir hatten letztes Jahr kurz vor der Sommersaison ein Plattfuß links hinten.
    Die Bereifung ist folgende:
    235/45R19 vorne
    255/40R19 hinten
    Ergo habe ich einfach die hintere Achse erneuert (zwei neue Reifen)
    Es handelt sich dabei um den 255/40 R19 100Y TL Z LINE XL von der Firma NOKIAN
    Mittlerweile ist jetzt schon zweimal sicht- und spürbar das 4x4 Lämpchen kurz angesprungen.
    Immer in der gleichen Rechtskurve von einer Schnellstraße runter auf die Autobahn. Es gibt einen kurzen Ruck durchs Auto und die Lampe geht kurz an um anschließend wieder aus zu gehen und die Fahrt geht ohne Probleme weiter.
    Laut I**A (hab das vergessen ab zu speichern werde es auf jeden Fall nachreichen) ist es ein Fehler des Radumfangs da die hinteren neu sind und dementsprechend sich das Verteilergetriebe, z.B. in einer Kurve wo sich ja so oder so die Geschwindigkeit der Reifen innen/außen deutlich ändern, nicht mehr einstellen kann und dann auf Störung geht.
    Hab mich in die ganze Materie mal eingelesen, da bekommt man ja graue Haare...
    Unser fing auch gleich an ob Reifen mit dem * verbaut sind
    Die Frage ist nun, sollte ich mal das Verteilergetriebeöl wechseln lassen und die Adaptionswerte zurück setzen lassen?
    Oder ist es jetzt nur noch eine Frage der Zeit bis das Getriebe kommt?
    Seltsame Frage...das Verteilergetriebe sitzt doch nach dem Automatikgetriebe? Das hinten ist das Differenzial oder?
    THX for Help!
    Zuletzt geändert von pewoka; 22.07.2015, 17:33.
    AW: INPA meldet Verteilergetriebe aufgrund Reifendimensionen
    wahrscheinlich hat dein recht. Dein X3 gehört zu denen, die empfindlich bei unterschiedlichen Radumfängen reagieren.
    Das Öl zu wechseln ist sicher kein Fehler. Wieviel KM hat dein X?
    • Chakotey
      • 01.02.2013
      • 217
      Hiho!
      Nachdem was ich alles gelesen habe, sollte das mit dem Abrollumfang ein Getriebe mehr als locker wegstecken können.
      Sobald ich in eine Kurve fahre ändert sich ja der Umfang drastisch.
      Momentan hat er 161800 runter...und vor 2 Jahren ein Niegelnagelneues Automatikgetriebe bekommen
Größe: 64,6 KB
        AW: I**A meldet Verteilergetriebe aufgrund Reifendimensionen
        Das Problem entsteht aber wegen nicht stimmiger Radabrollumfänge zwischen VA und HA. Unterschiedliche Abrollumfänge auf der gleichen Achse, wie sie bei Kurvenfahrten entstehen, werden durch das jeweilige Achsdifferential ausgeglichen. Das hat keinen direkten Einfluß auf das VTG. Indirekt evtl. schon, da sich Reifen ja auch in punkto Schlupf, Reifenstabilität und Walkverhalten unterschiedlich verhalten.
        Ist auf der VA die gleiche Reifenmarke aufgezogen?
        Zuletzt geändert von pewoka; 22.07.2015, 10:45.
        • Chakotey
          • 01.02.2013
          • 217
          Ja vorne sind es auch Nokia Z-Line allerdings das vorherige Modell bzw. Revision.
          Ich werde heute mittag nochmal das Laptop anschließen so das ich eine gescheite Fehlerdiagnose hier posten kann.
          Bin etwas enttäuscht von unserem da er die Reifen erst vor kurzem Montiert hat...ich hab sie allerdings mitgebracht!
          Zuletzt geändert von pewoka; 22.07.2015, 17:34.
            Wenn der Fehler nur in eine Richtung(rechts Kurve) Auftritt könnte. Es aber auch ein falsch initialisiert Lenkwinkelsensor sein.
            Denn mal neu abgleichen und nochmal probieren.
            Von Unterwegs mit Tapatalk.
            • Chakotey
              • 01.02.2013
              • 217
              Werde nacher die I**A mal anschließen und berichten
                • 1531
                der von Dir beschriebene Eingriff der Regelsysteme in hängenden Kurven kennen Ice-3 und ich von unseren Sonderrädern. Dann ist jedoch lediglich ein Regeleingriff des DSC zu vermerken und keine Fehlermeldung. Ich will damit sagen, das die Fehlermeldung nicht unbedingt was mit dem Eingriff zu tun haben muss und es ist nicht zwangsläufig, dass der Fehler eine Folge eines überlasteten VTG oder dieses übermäßig belastet oder gar schon beschädigt ist. Ein Fehler des VTG geht ja in der Regel mit ruckeliger Fahrweise bei geringen Geschwindigkeiten einher.
                Allerdings finde ich es erstaunlich, dass Dein Freundlicher Dich bei der Montage nicht auf den fehlenden Stern aufmerksam gemacht hat. Bei meinem sind die Monteure so geimpft, dass die bei jedem x-drive Fahrzeug erst einmal auf die Reifen schauen und bei meinem die Hände über den Kopf zusammenschlagen.
                • Chakotey
                  • 01.02.2013
                  • 217
                  So das zeigt mir auf jeden Fall mal die I**A:
                  Zuletzt geändert von pewoka; 22.07.2015, 17:35.
                  • XTeam
                    • 25.02.2012
                    • 362
                    Hatte auch die Nokians als Mischbereifung drauf, allerdings in 18 Zoll--> unfahrbar!
                    Hab dann auf 235 rundum mit den Nokians gewechselt--> kein Problem.
                    LG Walter
                    • Chakotey
                      • 01.02.2013
                      • 217
                      Was noch sehr auffällig ist gerade eben bei langsamer fahrt im Stau, sobald ich leicht beschleunige und dann vom Gas gehe gibt es einen ziemlichen Ruck durchs Auto und ein klopfen von der ich schätze mal Hinterachse.
                      Ist aber nur bei Schrittgeschwindigkeit bei schneller fahrt ist alles ok.
                      Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
                      Zuletzt geändert von pewoka; 22.07.2015, 17:38.
                        Ich denke es sind die Reifen. Du kannst mal versuchen auf der VA den niedrigsten empfohlenen Druck zu fahren und auf der HA den höchsten empfohlenen Druck. Bei Mischbereifung haben die 255iger der HA rein rechnerisch von hause aus einen geringeren Durckmesser als die 235iger der VA.
                        Am besten mal Winterräder mit gleichen Dimensionen an VA und HA ranschrauben. Wenns dann weg ist hast du Gewissheit.
                        Trotzalledem sollte alle ca. 80tkm das Öl im VTG gewechselt werden und die Ölverschleißwerte zurückgesetzt werden.
                        • Ice-3
                          Masserberg-Bezwinger 2013
                          • 12.01.2010
                          • 728
                          Bei gleicher Profiltiefe hättest Du Recht, Peter. Aber im ersten Thread-Beitrag steht, die Reifen der HA sind erneuert, d.h. die werden nun mehr Profil und damit einen größeren Reifenumfang haben als die VA. Davon ausgehend müssten die Reifen der VA mal richtig hart aufgepumpt werden für eine Testfahrt.
                          Aber wie Du schon schriebst, Peter: vier Reifen gleicher Dimension bringen Gewissheit...
                          Uli
                            Der Plattfuß war aber letztes Jahr im Sommer.
                            Ich ging davon aus, dass damals die HA neu besohlt wurde.
                            • Chakotey
                              • 01.02.2013
                              • 217
                              So endlich zu Hause...
                              Nein der Plattfuß war im September 14 und gemacht wurden die Reifen erst April15 bevor sie im Mai 15 dann endlich montiert wurden.
                              d.h. lediglich 2 Monaten gefahren.
                              Ich werde mal die Rechnung des Automatikgetriebes heraussuchen ich bin der Meinung das VTG wurde auch gewechselt was natürlich bitter wäre...
