"brummen" bei ca. 60-70km/h warscheinlich vom Antriebsstrang
  • GTR-34
    • 03.02.2013
    • 408
    [E83] "brummen" bei ca. 60-70km/h warscheinlich vom Antriebsstrang
    moin moin,
    ich mal wieder :D
    seit ein paar wochen hab ich ein brummen mit vibrationen bei ca. 60-70km/h (40mph) und meist noch beim beschleinigen bei ca. 30km/h.
    meist vernimmt man es auch noch beim ausrollen bzw bremsen bei der geschwindigkeit.
    was mich etwas stutzig macht ist, dass es weg ist wenn ich das getriebe auf N stelle.
    getriebeöl hatte ich kurz drauf gewechselt und verteilergetriebeöl hab ich vor ca. 15.000km gewechselt.
    es handelt sich übrigens um einen 2004er US 3.0i mit automatik.
    danke euch schonmal.
    der Peter....
    aktueller Verbrauch vom X3:
    Frauchen´s X3
    AW: "brummen" bei ca. 60-70km/h warscheinlich vom Antriebsstrang
    Ich denke mal du solltest im Bereich Kardanwelle (Gelenke/Mittellager) und hintere Antriebwellen suchen, wobei ich eher zur Kardanwelle tendiere. Ansonsten evtl. Resonanzschwingungen im Bereich Auspuffanlage? Schau auch mal danach.
    Zuletzt geändert von pewoka; 29.07.2015, 14:34.
    • GTR-34
      • 03.02.2013
      • 408
      Kardanwelle kann ich mir nicht vorstellen.
      Es ist ja weg wenn ich den Gang raus mache und die Welle dreht ja ständig mit.
      Meine Vermutung geht ja eher richtung Verteilergetriebe/Allrad.
      Auspuff muss ich später mal gucken aber kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Ist ja nicht Drehzahlbedingt.
      Edit: achja, hab auch mal die Winterreifen mit Stern drauf gemacht um die Reifen ausschließen zu können.
      Zuletzt geändert von GTR-34; 28.07.2015, 23:25.
      der Peter....
      Frauchen´s X3
      • GTR-34
        • 03.02.2013
        • 408
        verdammt, hatt nur noch im kopf dass du auspuff geschrieben hattest :D
        also, der ist jedenfalls in ordung.
        kardanwellen muss ich dann heute unbedingt mal nach gucken.
        aber wie gesagt, dann müsste es ja eigentlich auch auftreten wenn kein gang drin ist.
        wobei es beim rollen jetzt glaub ich schwächer ist, aber man spürt es deutlicher wenn man etwas gas gibt.
        die vordere kardanwelle hatte ich mir schonmal angeschaut (die sieht man ja wenigstens).
        ich vermute dennoch mehr das verteilergetriebe oder gar das getriebe
        der Peter....
        Frauchen´s X3
          VTG würde ich erstmal ausschließen, da würde ggf
          was aufleuchten und es würde eher ruckeln. Beim Automaten könnten Dröhnen und Vibrationen vom Wandler kommen
          Dann wäre es aber bei Vollast, also beim starken Beschleunigen eigentlich immer da.
          Wenn der Automat im Leerlauf rollt ist der Antrieb quasi "abgekoppelt". Da werden Unwucht der Kardanwelle nicht derart übertragen. Ich denke, da es wohl auch nur in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen auftritt, könnte auch dafür sprechen. Ansonsten hat das VTG doch auch so einen Gummiblock als " Schwingungstilger".
          Gesendet von meinem mobilen Fernsprecher mit Tapatalk
          • GTR-34
            • 03.02.2013
            • 408
            automat schließ ich auch aus, da dem ja die geschwindigkeit egal ist.
            das ist ja echt nur bei um die 40mph egal in welchem gang/drehzahl.
            ich würde das auch als ruckeln/brummen beschreiben.
            allerdings war das verteilergetriebeöl letztes jahr schon mal um und da hatte auf jeden fall anders geruckelt.
            der Peter....
            Frauchen´s X3
              Hast Du immer noch Deine 10 Jahre alten Winterschluffen drauf? Dann versuchs mal testweise mit anderen Reifen.
              • GTR-34
                • 03.02.2013
                • 408
                die hatte ich jetzt nur kurz zum testen drauf. die haben ja immerhin nen stern.
                der Peter....
                Frauchen´s X3
                  Sind aber auch schon uralt und daher hart und Co. ... Das wäre für mich kein Referenzreifen :-)
                  • GTR-34
                    • 03.02.2013
                    • 408
                    ich hatte mich letzt dann doch endlich mal drunter gelegt und konnte nix auffälliges entdecken.
                    hab mal auf englisch sprachigen seiten gesucht und kam auf das hier http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=711676
                    bei ist´s ja genauso, nur dass es bei 20mph aufhört und bei 40 wieder anfängt.
                    denen nach ist es wohl die antriebswelle hinten bzw das lager auf differnzial seite.
                    kann das einer von euch bestätigen oder so?
                    der Peter....
                    Frauchen´s X3
                      Hintere Antriebswellen hatte ich oben auch schon erwähnt. Hast du das Mittellager von der Kardanwelle geprüft?
                      • GTR-34
                        • 03.02.2013
                        • 408
                        kann mir das nur immernoch nicht so ganz vorstellen. das hört man doch dann eigentlich die ganze zeit.
                        mittellager ist ne gute idee, guck ich gleich mal nach.
                        der Peter....
                        Frauchen´s X3
                        • GTR-34
                          • 03.02.2013
                          • 408
                          hab´s mir mal angeguckt und konnte wieder nix feststellen.
                          aber wie schonmal gesagt, es ist ja weg wenn ich in N rolle.
                          der Peter....
                          Frauchen´s X3
                            Evtl liegt es auch am Kreuzgelenk vor dem HAG (Hinterachsgetriebe).
                            Lager im Div ist nicht ungewöhnlich, hatten wir auch schon.
                            Von Unterwegs mit Tapatalk.
                            • GTR-34
                              • 03.02.2013
                              • 408
                              aber dann sollte ich das doch immernoch hören wenn der gang raus ist oder nicht?
                              die kardanwelle dreht sich ja dennoch.
                              der Peter....
                              Frauchen´s X3
