Chiptuning 3.0sd von Hartge
  • Gast-Avatar
    Hallo liebe X-ler ?
    Hat jemand aus diesem Forum schon mal etwas gehört von dem Chiptuning der Firma Hartge für den 3.0 sd ?
    Hier kurz die wichtigsten Daten :
    335 PS bei 4000 U/min
    675 Nm bei 2000 U/min
    1590,- € incl.
    BMW-Garantie auf Motor und Antriebsstrang erlischt, wird aber ersetzt durch Hartge-Garantie !!!
    TÜV-Gutachten
    Hört sich nicht schlecht an, oder ?
    Gruß Wolfgang
    Sorry,
    aber der 3,0sd ist doch schon bärenstark. Für was dann 1600€?
    Gruß aus Baden
    • Gast-Avatar
      Ich wollte ja auch nur wissen, ob das jemand schon mal verbaut hat. Es wäre schon interessant zu erfahren,
      ob sich die Kraft des sd nochmal spürbar steigert oder ob es mehr auf dem Papier steht.
      Dieseldurst wäre auch interessant !
      Brauchen tut das sicher niemand, da geb ich Dir vollkommen Recht.
      Gruß Wolfgang
      • 12FLY
        • 3534
        Zitat von rübo
        Sorry,
        Gruß aus Baden
        Irgendwann gewöhnt man sich an die Leistung und will halt einfach mehr, das geht mir selbst nun auch so. 8)
        BYE BYE
        12FLY
        • casamo
          • 05.01.2006
          • 157
          Leistung ist nie genug
          Martin
          • Rüdiger
            • 17.10.2007
            • 152
            Dann hier für die sd Fahrer:
            Hartge bietet die Leistungssteigerung mit folgenden Daten an:
            12 35 0286 G Leistungssteigerung durch Steuergerätänderung *
            für X3 3,0sd (Basis 210 kW / 286 PS)
            246 kW (335 PS) bei 4000 U/min 675 Nm bei 2000 U/min
            V/max Aufhebung ist ebenfalls dabei, alles mit TÜV Gutachten. V/max wird dann mit 256km/h eingetragen.
            Allerdings nicht ganz günstig, Hartge möchte 1.500 EUR sehen.
            Dann habe ich noch meinen Bekannten Servicetechniker, welcher bei einer BMW Niederlassung arbeit nach den Daten befragt, welche übertragen werden.
            Es werden die max. Daten was V/max und max. angelegenes Drehmoment betrifft bei jeder Datenkommunikation nach München gesendet. Sollten nun die Werte über den Werkswerten (+/- Tolleranz) liegen, geht bei dem betreffenden Fahrzeug eine rote Lampe im System an. Diese spielt so lange keine Rolle, wie keine Garantie- oder Kulanzarbeiten anstehen. Ansonsten kommt der böse Meister und lehnt erst mal ab.
            Kann also jeder selbst entscheiden, was er nun tut, ich lass es, so glaube ich zumindest heute sein.
            Rüdiger
            ____________________________________
            Nicht der ist ein Verlierer, der hinfällt, sondern der, der liegen bleibt.
            • casamo
              • 05.01.2006
              • 157
              was soll den das für eine Vmax sein von 250km/h auf 256km/h
              :shock:
              • Taurus
                • 13.03.2007
                • 88
                Vmax beim sd ist Serie 240 und da dreht meiner gerade 4100 u/min.
                Individualismus ist die Kunst und das Bestreben, sich von den anderen zu distanzieren. Deshalb fahre ich BMW und trage Adidas! :D:D:D
                • Rüdiger
                  • 17.10.2007
                  • 152
                  Genau so ist es.
                  Bei 240 macht er zu, das sind laut Tacho knappe 250.
                  Rüdiger
                    Sorry,
                    ich habe ja aufgrund meines "Kleinwagens" einen guten Vergleich. Und da kam mir der sd schon wirklich mehr als ausreichend motorisert vor, auch unter dem Aspekt "Leistung hat man nie genug".
                    Ich denke eben auch an die Achsen, Bremsen, Reifen usw. und unter dem Aspekt von deren Belastung sollte man einfach mal einen Schlussstrich ziehen. BMW hätte sicherlich die Gelegenheit nutzen können, den sd durch Änderung der Daten auch auf über 300PS zu bringen. Für was?
                    Meine Meinung.
                    Gruß aus Baden
                    • kandi
                      • 16.12.2007
                      • 2
                      hallo Wolfgang
                      Habe das Chiptuning vor ca. 10000km. gemacht und bin sehr zufrieden. (schneller als Range Rover Sport mit 399PS).....
                      Verbrauch bei konstanter Fahrt ca. 100km/h 0.5 lt. weniger.
                      noch Fragen???????
                      • wolfisX3
                        • 02.11.2007
                        • 1166
                        Da muss ich doch gleich mal nachfragen, interessiert bestimmt auch all die Anderen :
                        Kannst Du evtl. mal kurz beschreiben, wo der zusätzliche Dampf zu finden ist ?
                        Vorwiegend im unteren Drehzahlbereich, oder oben oder einfach überall ?
                        Hat sich an der Schalterei der Automatik etwas geändert ?
                        Liebe Grüße, Wolfgang
                        • kandi
                          • 16.12.2007
                          • 2
                          Hallo Wolfgang,
                          Leistung ist über das gesamte Drehzahlband gleichmässig erhöht. Das heisst bereits beim Anfahren merken Sie den Unterschied. Da das A-getriebe nur für 700Nm. freigegeben ist, wird beim Schalten vom1. in den 2. Gang Drehmoment weggenommen, sonst ist meines Wissens) keine Aenderung gemacht worden.
                          Gruss Kandi
                          • Günni-Jork
                            Ehren-Moderator
                            • 3453
                            Begrüßung
                            Hallo kandi,
                            herzlich willkommen und viel Freude im Forum
                            Gruß Günni
                            Unser Xi
                            • Rüdiger
                              • 17.10.2007
                              • 152
                              Hallo Kandi,
                              sollte die Optimierung von Hartge sein, würde ich mich über weitere Erfahrungsberichtr rießig freuen. Danke im Voraus!
                              Rüdiger
