fahre einen X3 E83 aus 2008 mit N52B30 3,0si mit 237Tkm und habe momentan folgende Fehlermeldungen mit aufleuchten der Warnlampe (MIL):
Fehler Nr 10882 2A82 Einlass-Vanos
(4168) schwergängig, klemmt mechanisch
Fehler momentan vorhanden, OBD-entprellt
P0012 Nockenwellensteuerung Einlass Bank1 - Regelfehler unplausible Position
800rpm
Nockenwelle Einlass 60°CRK
Nockenwelle Einlass Sollwert 83,63°CRK
Fehler Nr 10887 2A87 Auslass-Vanos, Mechanik
Fehler momentan nicht vorhanden, nicht OBD-entprellt
P0015 Nockenwellensteuerung Auslass Bank1 - Regelfehler unplausible Position
1376rpm
Nockenwelle Auslass -58,37°CRK
Nockenwelle Auslass Sollwert -105,25°CRK
Fehlerbild sieht folgendermaßen aus:
nach Motorstart unruhiger Motorlauf mit gefühlten Zündausssetzern, nach ca. 5 Sekunden Drehzahlanhebung der LL-Drehzahl bis 1400rpm, dann aufleuchten der Warnlampe
keine Leistung im gesamten Drehzahlbereich, beim beschleunigen leichtes Ruckeln bei 3100rpm , ich nehme mal an wenn die Vanos angesteuert werden
Die Steuerventile der Vanos wurden schon getauscht, es ergab sich eine kurzzeitige Verbesserung
Nun meine Frage zum weiteren Vorgehen:
Erst nur mal die Nockenwellensensoren tauschen oder deuten die Fehlermeldungen eher auf einen nötigen Austausch der Verstelleinheiten beider Nockenwellen hin.
Danke schonmal im vorraus für die Antworten!
LG Ralf
