E83 - nach Glühkerzen u Steuergerät springt er nicht an
  • Shadow
    • 30.05.2019
    • 137
    [E83] E83 - nach Glühkerzen u Steuergerät springt er nicht an
    hatte letzten Winter schon das Problem das ich ein paarmal vorglühen mußte bevor er ansprang.
    Im Sommer schob ich aus Faulheit den Wechsel vor mich hin-
    Nun jetzt hatte ich das selbe Startproblem, vorglühen 3-5 mal und er sprang an.
    Letzten Freitag, selbe Prozedere .... er sprang für 1 Sekunde an -dann aus, ...... wieder paarmal vorgeglüht & er spran für 1 Sekunde an.
    Am Montag selbe Peobleme wie Freitag, gab ihn dann in eine freie Werkstatt um die Glühkerzen & Steuergerät tauschen zu lassen.
    Werkstatt tauschte, aber er springt nun überhaupt nicht mehr an
    Habt ihr evtl nen Tip?
    Gruß Chris
    • 4000
    Tauscherei ohne FS-Auslesung halte ich für recht "mutig".
      Zitat von Shadow Beitrag anzeigen
      M...eine freie Werkstatt um die Glühkerzen & Steuergerät tauschen zu lassen...
      Ich hätte einen Tipp für die Zukunft:
      Dein Auftrag lautet "Problembeschreibung - bitte beheben" und NICHT "xy tauschen".
      Hintergrund: Wenn Du den Tausch der Glühkerzen und der Steuergerätes beauftragst, dann ist dieser Tausch die geschuldete Leistung und NICHT etwa die erhoffte Funktionsfähigkeit des Fahrzeugs!
      Wenn Du ein Problem beseitigt haben möchtest interessieren Dich nur erfolgreiche Tauschteile. Den Rest kann der Händler gerne behalten und/oder zurückschicken.
      Bei der Variante natürlich immer auf dem Teppich bleiben - ein bisschen trial and error ist okay, aber einen neuen Motor einbauen um dann festzustellen daß doch nur der Sprit leer war ist das Bier der Werkstatt.
      • Shadow
        • 30.05.2019
        • 137
        Natürlich wurde der FS ausgelesen, und darin waren die Glühkerzen u Glüchsteuergerät gelistet.
        Laut seinem Tester (habs selbst gesehen) keine Ansteuerung der Injektoren, er hat den Railsensor (oder so ähnlich) in Verdacht, möcht aber erst die die Kabel davon durchmessen (wartet noch auf den Schaltplan) und nicht auf Verdacht tauschen.
        Ist ne gute Firma, bisher alles zu meiner zufriedenheit erledigt!
        Gruß Chris
          • 4000
          Und da waren alle Kerzen und das STG gelistet? Und die Häufigkeit des Fehlers sowie der Beginn auch? Ich hatte ähnliche Fehler auch, niemals jedoch ist der Wagen nicht angesprungen! Ich vermute auch, daß es nicht das Problem war.
          • Shadow
            • 30.05.2019
            • 137
            das Problem war ja das ich mehrmals vorglühen mußte. Dann sprang er an. Nun kam seit letzter Woche > ewig mehrmals vorglühen und anspringen fürn Sekundenbruchteil ..... das ging dann so 3-4 mal.
            deswegen bin ich in die Werkstatt, FS ausgelesen >Glühkerzen und Steuergerät
            Wurde nit Beru Teilen getauscht, und nun nach dem Zusammenbau ...... will er nicht mehr starten.
            Bin mal gespannt wie es weitergeht
              • 4000
              Ich auch...
              • Shadow
                • 30.05.2019
                • 137
                Steuergerät & Glühkerzen mußten gewechselt werden!
                Das Problem danach war ein Marder, dieser hatte sich im Kabelbaum vom Raildrucksensor, sowie an den Kabel zu den Injektoren verbissen.
                Nun läuft der Bürgerpanzer wieder
                  • 4000
                  Alles klar! Super!
                    ...falls Du eine Teilkasko hast - da zählt der beisswütige Marder dazu, falls die Schadenssumme höher als Deine SB ist.
                    • Shadow
                      • 30.05.2019
                      • 137
                      Versicherung am Freitag angerufen, die kamen mir erstmal blöd.
                      Vor Reparatur hätte ich diese erst kontaktieren sollen, sagte der unfreundlichen Dame das der Marderbiss erst im Zuge der Fehlersuche aufgefallen sei, ....... Werkstatt kümmert sich nun darum
                        Du hast genau richtig reagiert - JA in den Bedingungen steht daß der Gesellschaft VOR Reparatur der Schaden gemeldet werden muss. Die Gesellschaft muss die Möglichkeit haben die
                        Entstehung des Schadens nachzuvollziehen... In der Realität kommt es aber vor, daß ein Schaden erst nachträglich dem Marderbiss zugeordnet werden kann. Dafür wurden technische Geräte zum Festhalten von Tatsachen geschaffen - man nennt Sie Fotoapparate, Smartphones & Co.
                        Die Werkstatt soll mit Fotos dokumentieren und die defekten Kabelbäume / Kabel beiseite legen, falls Deine überaus freundliche Sachbearbeiterin diese auf Bissspuren begutachten lassen will.
                        Wo ist das Hand gegen die Stirnklatsch-Smiley?
                        Jetzt erst Recht... Falls Dein Tarif einen Leihwagen im TK-Schadensfall bietet (vielleicht hast Du auch einen Schutzbrief, da ist der auf jeden Fall dabei) dann würde ich diesen jetzt auch noch beanspruchen...
                        • Shadow
                          • 30.05.2019
                          • 137
                          Leihwagen hatte ichm wohne ja auf dem Land. Bis zur nächsten Einkaufmöglichkeit ca. 12km.
                          Kabelbaum wurde nicht ausgetauscht, sondern repariert.
                          Werkstatt hat natürlich Fotos gemacht
                            • 4000
                            Na dann ist ja alles gut..so weit
