Vorglühen?
  • Konsul
    • 02.06.2019
    • 946
    Ich habe da etwas gefunden, werde es aber nicht im Original hier reinsetzen. Man weiss ja warum
    Nur soviel zum Thema vorglühen:
    Verborgenes Glühen:
    Bis zu einer Kühlmitteltemperatur von 30 °C werden Vorglühen und Startbereitschaftsglühen als so genanntes verborgenes Glühen aktiviert. Das verborgene Glühen wird durch folgende Signale ausgelöst:
    • Sitzbelegung Fahrer
    • Gurtschloss Fahrer
    • Gültiger Zündschlüssel
    • Klemme R
    • Bremse betätigt
    • Kupplung betätigt
    Etwas kurz zusammengefasst: Gesteuert wird das Ganze über das DDE-Steuergerät und das elektronische Glühsteuergerät welche über den LIN-Bus verbunden sind. Es werden viele Werte abgefragt (z.B. Aussentemp., Wassertemp., Bordnetzspannung, ....) und danach wird entschieden mit welcher Stromstärke und wie lange vorgeglüht wird. Ist zuviel um es hier reinzusetzen.
    Daraus schliesse ich jetzt mal dass beim aufschliessen des Fahrzeugs doch vorgeglüht wird. Und wenn ich mich dann reinsetze, anschnalle und auf die Bremse trete zum Start, ist soviel Zeit (da gibt es eine Vorgabe) abgelaufen dass die Anzeige nicht erscheint und ich sofort starten kann.
    Evtl. ist bei BlackZulu ja etwas mit dem LIN-Bus nicht ganz in Ordnung. Oder die DDE hat einen weg.
    Gruss, Michael
      Denke nicht, dass da etwas defekt ist.
      Bei meinem E91 Diesel den ich mal hatte kam die Anzeige nach dem Drücken des Startknopfes, bei tiefen Temperaturen, auch ab und an. Dann startete er erst wenn die Anzeige ausging automatisch (mit Fuß auf der Kupplung).
      • BlackZulu
        • 28.01.2012
        • 273
        Ich habe heute mal die Hinweise von Michael beachtet
        und gab keinen Hinweiß.
        Heute Abend wieder ohne, da war er wieder da.
        Gruß Holger
          • 5706
          So kenne ich es auch (G01): Startknopf drücken, "vorglühen" leuchtet auf und ein paar Sekunden später springt er einfach an.
          Da braucht man selbst nichts zu beachten - macht die Technik selbst
          Gesendet von meinem M2103K19G mit Tapatalk
            Ich habe beim F25 nie richtig drauf geachtet. Nur bei kurz vor und unter null die Zündung an. Dann hat er vorgeglüht. Die Lampe leuchtete etwas länger.
              • 4000
              Meine Garage hat tatsächlich mindestens 10°C. Aber auch im Winter draussen stehend wäre mir es noch nie aufgefallen.
              • Rasant.SUV.BMW
                • 10.01.2022
                • 16
                Hatte ich auch,
                bleib auf dem Knopf!
                Der Prozessor in der Motorlelektronik regelt das.
                N.
