Motorschaden nach Drallklappenstopfen
neue BeitrÀge
  • OebmOek
    • 26.02.2022
    • 3
    Hallo in die Runde 😌
    bin schon fleißiger Leser, aber jetzt benötige ich mal Rat.
    Ich hab seit 1 1/2Jahren einen gepflegten X3 E83 3.0d - Baujahr 09/05. Damals gekauft mit 82k km, aktuell hab ich die 120k geschafft.
    In der letzten Zeit ist so einiges an Reperatur angefallen: Spiralfedern Hinten, Anlasser
    Hatte das Fahrzeug diese Woche beim Mechaniker meines Vertrauens zum Austausch der GlĂŒhkerzen/SteuergerĂ€t und zum Ausbau der Drallklappen & Abdichten mit Blindstopfen.
    Nach nicht einmal 10km Fahrt nach Abholen aus der Werkstatt „rumpelt“ es im Motor und es ist keine Leistung mehr da bzw. der Motor geht aus. Ich kann ihn wieder starten, stottert und stirbt ab
KFZ steht wieder beim Freundlichen. Habe aber zwischenzeitlich noch ĂŒber ein kleines Gadget den Fehlerspeicher ausgelesen: 42DB & 42FB. -> Injektoren?
    Jemand damit Erfahrungen oder Ideen?
    Zeitnah mĂŒsste auch noch der Thermostat getauscht werden, Turbolader pfeift & Antriebswelle VL knackt.
    kann ich mich von meinem X3 verabschieden?
  • kabel69
    • 12.10.2017
    • 365
    Erstmal herzlich Willkommen im Forum. Schon mal den tatsĂ€chlichen Kilometerstand des Fahrzeugs ausgelesen? Ist ein bisschen viel, was er bei 120.000 km schon alles haben soll. Außerdem ein Diesel und der Vorbesitzer will nur gut 6.000 km/Jahr gefahren sein?
    • OebmOek
      • 26.02.2022
      • 3
      * * * unnötiges Vollzitat entfernt * * *
      Besten Dank 😌
      ich bin mir ziemlich sicher, dass der Kilometerstand original ist. Auto wurde von den Erstbesitzern immer bei BMW gewartet. Ich hatte es im Anschluss bei einer Freien mit BMW-Verkettung.
      selbst die Originalfolien auf den Einstiegsleisten ist noch drauf und immer wieder wird der hervorragende Zustand angesprochen. In letzter Zeit hÀufen sich aber die Dinge
      Nun zu meiner Frage. Kann das Verschließen der Drallklappen-Öffnungen einen Motorschaden zur Folge haben? Verunreinigungen von der AnsaugbrĂŒcke oder erhöhte Saugleistung, welche den Turbolader zerbersten lassen?
      In Kurz: kann der Motorschaden in Verbindung mit dem Werkstatt-Besuch gebracht werden? Nach nicht einmal 10km wÀre das sonst ein immens eigenartiger Zufall
      Zuletzt geÀndert von WaX3; 01.03.2022, 03:20.
      • kabel69
        • 12.10.2017
        • 365
        Bis zu einem halben Jahr nach der Reparatur muss die Werkstatt beweisen, dass es nicht an deren Reparatur lag. Also hin zur Werkstatt mit Bitte, den Wagen wieder fahrtauglich zu machen.
          • 5703
          Nur als kleine Erinnerung: Der Ausbau bzw. der Betrieb des Fahrzeugs ohne diese Drallklappen ist im öffentlichen Sttrassenverkerh nicht erlaubt.
          Viele GrĂŒsse
            Viele WerkstĂ€tten lassen sich bei "Tuning-Maßnahmen" den Verzicht auf die GewĂ€hrleistung unterschreiben. Aufgrund der Tatsache, daß das Fahrzeug nicht mehr im öffentlichen Straßenverkehr hĂ€tte benutzt werden dĂŒrfen ist das in der Tat blöd - trotzdem wĂ€re auch mein erster Weg in die Werkstatt.
              • 5703
              Logisch; Werkstatt ist in dem Fall der erste Weg der Wahl
              Viele GrĂŒsse
              • AlbinX3
                • 27.08.2011
                • 211
                Hallo ,
                Meine Frau fÀhrt auch den 3.0D Bj 2005 mit mittlerweile 185.000 km.
                ​​Die Drallkllappen habe ich mit einem Freund,der bei BMW gearbeitet hat selber ausgebaut,gereinigt und wieder eingebaut.Ich hatte ein komplettes Set gekauft,und die Drallklappen stillgelegt.Dabei wurden direkt die GlĂŒhkerzen plus SteuergerĂ€t mit getauscht,und die Unterdruck Leitungen,die teilweise porös waren ebenfalls ersetzt.
                Das alles haben wir gemacht,weil beim Service beim Freundlichen mit TÜV,der Service Mitarbeiter meinte die AnsaugbrĂŒcke ist undicht,und mĂŒsste erneuert werden.Danach war der X3 zwischenzeitlich noch zweimal beim TÜV und der Dekra,es gab keine Beanstandungen.
                GrußAlbin
                  • 5703
                  Es agt ja keiner, dass das regelmÀssig auffallen muss bzw. auffÀllt. Trotzdem ist die ABE des Fahrzeugs und damit der Versicherungsschutz erloschen. Mehr möchte ich da ja auch nicht zu bedenken geben.
                  Muss jeder fĂŒr sich selbst entscheiden.
                  Viele GrĂŒsse
                  • AlbinX3
                    • 27.08.2011
                    • 211
                    Hallo ,
                    Alles gut,wollte doch nur meine Erfahrungen mitteilen.
                    Was andere machen und wie sie damit umgehen mĂŒssen Sie selber entscheiden.
                    Gruß Albin
                      brummi kommentierte
                      Kommentar bearbeiten
                      Ganz genau
                    • 3995
                    Halte ich fĂŒr ausgeschlossen, daß bei korrekter Arbeit das Resultat ein Motorschaden sein könnte...ist es denn einer?
                    Turboschaden und Antriebswelle bei 120K...hmmm.
                    • OebmOek
                      • 26.02.2022
                      • 3
                      So, es gibt Neuigkeiten.
                      Nachdem der Mechaniker auch erstmal einen Turboschaden vermutet hat, war es doch nur der Raildrucksensor, welcher sich abvibriert hat. Das Ganze hat nun zum Vorteil, dass man den Turbolader begutachten und leicht den Thermostat wechseln kann. Turbolader sieht wohl hervorragend aus. Kein Öl, Kein Spiel, Schauffeln in einem Top-Zustand. Ableitung von Turbolader auch dicht.
                      Woher kann ein Pfeifen noch herrĂŒhren? Zuleitung zum Turbo?
                      Antriebswelle wird auch zeitnah gemacht, dann sollte der alte Bock wieder halten.
                      LĂ€dt...
