BMW E83 3.0d Services bei hoher Laufleistung
  • WaSt
    • 18.06.2022
    • 8
    ich habe kürzlich den X3 3.0d E83 Bj 2009 mit 326.000km von meinem Vater übernommen.
    Motor und Automatikgetriebe funktionieren noch tadellos, es wurden auch immer alle Wartungen rechtzeitig durchgeführt.
    Das Automatik-Getriebeöl wurde bei ca 180tsd. km schon einmal gewechselt.
    Demnächst ist wieder TÜV und Service fällig. Was sollte in dem Zuge gleich noch alles gewechselt bzw. gemacht werden damit man das Auto noch länger fahren und erhalten kann? Getriebeöl, VTG-Öl sowie Differential-Öle?
    Welche Laufleistung habt ihr so bzw. ist zu erwarten bei normaler Benutzung?
    Danke und Gruß,
    Stephan
    • 4000
    Der 2009-er hat ja schon das ZF- Getriebe. Somit wäre ein Knackpunkt weniger. Mach alle Öle neu, Anpassung der Verschleißwerte beim VTG nach Ölwechsel. Dann natürlich die üblichen Sachen die fällig sind. Der E83 ist ein sehr robustes Fahrzeug, bei dem KM-Stand kann natürlich alles mögliche passieren, besonders am "Fahrwerk" - allso alles kontrollieren und je nach Bedarf i.O. bringen.
    • WaSt
      • 18.06.2022
      • 8
      danke für die Antwort. Werde dann alle Öle auswechseln lassen und was für den Tüv noch gemacht werden muss.. Beim Automatik-Getriebeöl und VTG sollte aber eine gute Fachwerkstatt ran denke ich. Gibt es da in der Oberpfalz oder auch in der Nähe davon empfehlenswerte Betriebe?
      PS:
      In meinem Fuhrpark habe ich auch noch einen Audi A6 4f 3.0TDI mit 239PS. Gefühlt ist dieser viel träger und auch „schwächer“ als der X3 obwohl er mehr Leistung auf dem Papier hat. Das hat mich auf den ersten Kilometern schon sehr beeindruckt. Ist der Reihensechszylinder wirklich um soviel besser als der V6 Motor?
      Gruß,
      Stephan
        • 4000
        Der E83 30d ist einfach ein richtig gutes Auto
        VTG Ölwechsel ist easy, nur das Rückstellen der Verschleißwerte erfordert, daß man weiss was und wie man macht.
        ATG würde ich bei einem ZF Service machen, der gute Bewertungen hat. Kommt natürlich auch drauf an wie lange Du den Wagen fahren willst und wie viel Du ins ATG Service investieren willst! Einen reinen Ölwechsel kann "jeder".
        • Konsul
          • 02.06.2019
          • 946
          Ich weiss ja nicht von wo Du genau herkomst, aber für BMW-Getriebe-Service kann ich Dir https://don-simon.de/ empfehlen. Da waren mittlerweile einige aus dem Forum hier und alle sind sehr zufrieden. Er ist in der Szene der "Gott" für BMW Getriebe. Ich hatte eine Anfahrt von knapp 300 Km und habe es nicht bereut.
          Gruss, Michael
            • 4000
            Ich hatte nicht beachtet, daß Oberpfalz nicht all zu weit ist. Weiss aber auch nicht ob 600km hin und zurück nicht zu viel sind...Das DonSimon der Guru ist, steht ausser Frage!
            • WaSt
              • 18.06.2022
              • 8
              vielen Dank für den Hinweis auf DonSimon. Die Bewertungen und die Webseite sind schonmal vielversprechend. Ich werde bald möglichst einen Termin dort machen für einen Komplett Service.
              Dann sollte das Getriebe hoffentlich noch eine Weile halten. Melde mich dann wieder.
              Schönen Tag noch,
              Stephan
              • Konsul
                • 02.06.2019
                • 946
                Einfach über die Homepage zu realisieren. Telefonisch geht da nicht viel. Die Leute haben immer viel zu tun.
                Komm am besten eine halbe Stunde früher damit sich das Getriebe wieder etwas abkühlen kann. Dauert insgesamt ca. 1. Stunde.
                Gruss, Michael
                  • 5141
                  So, ich komme gerade von Don Simon zurück. Waren insgesamt 500km, die sich absolut gelohnt haben. Die Truppe ist echt in Ordnung und erklärt dir jeden einzelnen Schritt, während du gemütlich mit dem Kaffee in der Hand zuschaust. Das Getriebe hat zwar auch vorher schon sanft geschaltet, aber das Öl war halt wieder 110 000km alt und schwarz. Kann ihn auf jeden Fall zu 100% weiterempfehlen
                  • X3Tom
                    • 29.08.2021
                    • 112
                    wo ist denn diese Werkstatt? oder ist das privat?
                    Gruß Thomas
                    Ein Lächeln kostet weniger als elektrischer Strom und gibt mehr Licht.
                    • Konsul
                      • 02.06.2019
                      • 946
                      Das ist eine offizielle Werkstatt. Der Besitzer hat sich auf den Getriebeölwechsel von BMW Fahrzeugen spezialisiert und ist eigentlich deutschlandweit in diversen BMW-Foren bekannt dafür.
                      Gruss, Michael
                      • X3Tom
                        • 29.08.2021
                        • 112
                        Super danke, werde ich speichern falls ich mal wieder ein Service bei unserem 1er BMW brauche.
                        • WaSt
                          • 18.06.2022
                          • 8
                          ich kann auch nur positiv berichten, das Getriebe schaltet wieder viel weicher. Habe alle Öle (Getriebe, Verteilergetriebe und Differentiale) wechseln lassen. Leider merkt man aber bei meinem schon den Verschleiß am Verteilergetriebe. Macht ein Austausch des Getriebes eurer Meinung nach Sinn oder sollte man den Motor auch gleich mit revisionieren lassen?
                          Viele Grüße.
                            Zitat von WaSt Beitrag anzeigen
                            ...Leider merkt man aber bei meinem schon den Verschleiß am Verteilergetriebe. ..
                            Wie macht der sich bemerkbar?
                            • Konsul
                              • 02.06.2019
                              • 946
                              Warst Du bei DonSimon? Was meint er denn dazu?
                              Wieviel KM hast Du auf dem Wagen dass Du schon von Verschleiss ausgehst?
                              Gruss, Michael
