Verteilergetriebe 4x4 Fehlercode 0055C4
  • Shadow
    • 30.05.2019
    • 137
    [E83] Verteilergetriebe 4x4 Fehlercode 0055C4
    habe seit kurzem folgendes Problem.
    Kurz nach dem losfahren ca. 600 Meter bis 1 Kilometer geht die gelbe 4x4 Leuchte an.
    Fahrzeug abstellen, Schlüßel ab --- danach Neustart, Leuchte aus.
    Bis diese nach kurzen Fahrmetern wieder leuchtet.
    Carly zeigt folgendes: Fehler 0055C4 Verteilergetriebe Can Message_Dsc1
    Wo & was könnte ich kontrollieren?
    Gruß Chris
  • Shadow
    • 30.05.2019
    • 137
    was ich so im weiten WWW herausgefunden habe, ist es meistens das Zahnrad vom Stellmotor-Verteilergetriebe.
    Gefunden habe ich einige aus Kunststoff & es gibt dieses Zahnrad sogar aus Aluminium. Was würdet ihr so empfehlen?
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Zahnrad Alu.jpg Ansichten: 0 Größe: 134,5 KB ID: 438276 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Zahnrad Kunststoff.jpg Ansichten: 0 Größe: 189,8 KB ID: 438278
    • ritterh
      • 13.07.2013
      • 433
      Es gibt einen Original-Reparatursatz von BMW.
      Harald
      • Shadow
        • 30.05.2019
        • 137
        ist mir bekannt, aber keine Antwort auf meine Frage
          Empfehlen würde ich nur den original Reparatursatz. Mit den Zahnrädern aus dem Netz kann man Glück oder auch viel Pech haben. Oftmals laufen die sehr unsauber im Schneckentrieb der Welle, so dass die einwandfreie Funktion nicht gegeben ist.
          • Shadow
            • 30.05.2019
            • 137
            das habe ich schon gelesen, das die "günstigen" etwas nachgearbeitet werden sollten. Deswegen ausmessen.
            Das Aluzahnrad hat es mir angetan, leider habe ich dazu keinen hilfreichen Beitrag im Netz entdeckt
            Gruß Chris
            • ritterh
              • 13.07.2013
              • 433
              Du fragst ,was würdet ihr so empfehlen? und dann kommen Antworten, welche du dermaßen flapsig beantwortest (ist mir bekannt, aber keine Antwort auf meine Frage , das habe ich schon gelesen ). Ich glaube ,das war`s dann mit der Auskunftsfreudigkeit meinerseits. Wenn du so viel belesen bist, kannst du dir ja selbst helfen.
              Harald
              • Shadow
                • 30.05.2019
                • 137
                ich hatte nachgefragt zwecks dem Kunsstoff und/oder Aluminium Zahnrad. Und deine Antwort war nicht zielorientiert. Aber nun gut, in jedem Forum gibt es Leute wo auf die original Repsätze hinweisen
                  • 5706
                  Ganz ehrlich? Diese Antwort war auch nicht wirklich nett.
                  Es gibt überall Leute, die in jeder Antwort was negatives sehen (wollen)
                  Jeder möchte helfen; deshalb einfach mal etwas runterkommen
                  • Konsul
                    • 02.06.2019
                    • 946
                    Ein Forum ist auch dazu da sich verschiedene Meinungen anzuhören, zu suchen, zu bekommen,...... Nennt sich Meinungsaustausch.
                    Und so wie ich das Forum hier kennen gelernt habe, geht es Gott sei Dank sehr sehr gesittet zu hier. So gut wie keine "Ausrutscher" die sich rechthaberisch daneben benehmen.
                    Wenn ich da so an andere Foren denke .....
                    Also, nimm die Antworten als Tipps und Ratschläge an oder lass es bleiben. Die Entscheidung welches Ersatzteil Du schlussendlich nimmst kann und wird Dir hier keiner abnehmen.
                    Gruss, Michael
                      • 4000
                      Es ist nie eine gute Idee Plastik und Aluzahnräder zu kombinieren. Gerade im VTG würde ich das niemals machen.
                      • Shadow
                        • 30.05.2019
                        • 137
                        Bin immer noch nicht weitergekommen
                        Hatte die Idee, im Stand >Zündung an ... den 4x4 Knopf zu drücken .... tut sich nix unten am VTG. Bei laufendem Motor ist es dasselbe.
                        • Shadow
                          • 30.05.2019
                          • 137
                          Moin, könnte ein E83 Besitzer mal etwas überprüfen?
                          Und zwar in der Mittelkonsole den DSC OFF drücken, bei Zündung & bei laufendem Motor.
                          Kann mann von unten ein Geräusch dabei hören, wenn der Stellmotor arbeitet?
                          Schon mal Danke gesagt für die Mühe
                          Gruß Chris
                            • 4000
                            Meiner steht in der Werkstatt für diverse Kleinigkeiten. Ich werde meinen Kumpel mal bitten den Test zu machen!
                            • Shadow
                              • 30.05.2019
                              • 137
                              Danke
                              Gruß Chris
