Empfehlung für Austauschmotor X3 3.0sd (306d5)
  • themighty_Thor
    • 01.01.2019
    • 39
    [E83] Empfehlung für Austauschmotor X3 3.0sd (306d5)
    Hallo Team,
    der M57 (306d5) meines geliebten BMW X3 E83 3.0sd (BJ 2007) hat leider einen Motorblockschaden und pfeift im wahrsten Sinne des Wortes aus dem letzten Loch. Mit seinen knapp 433.000km muss /will ich ihn nun tauschen lassen. Der Motor ist fertig aber der Rest vom Wagen ist Dank viel Pflege, Liebe und auch Tränen noch top in Schuss.
    Ich suche also nach einem seriösem Anbieter für einen passenden Austauschmotor.​
    Kann jemand eine entsprechende Firma empfehlen in Deutschland oder den Nachbarländern? Und hat vielleicht sogar Erfahrung genau damit,die er gerne teilen möchte?
    Vielen Dank vorab!
    Liebe Grüße,
    Thorben
  • AlbinX3
    • 27.08.2011
    • 211
    Hallo, ich weiß nicht aus welcher Ecke von Deutschland du kommst,aber empfehlen könnte ich Diesel Feuer in 51491 Overath.Hat einen guten Ruf bei Instandsetzungen von Diesel Motoren.https://www.ebay.de/itm/326200302447?_skw=Motor+M57+D5
    Oder dieses Inserat bei eBay,liest sich auch nicht schlecht,allerdings wieviel möchtest du noch ausgeben?
    Der untere Link klappt nicht,bitte den oben im Text verwenden.
    Zuletzt geändert von AlbinX3; 05.03.2026, 19:54.
    • themighty_Thor
      • 01.01.2019
      • 39
      Ich bin aus der Ecke Frankfurt 😊 Diesen Motor bei Ebay habe ich auch schon gefunden und habe die angeschrieben Ende letzten Jahres. Da hieß es allerdings, die haben keinen auf Lager sondern können nur eine Instandsetzung anbieten. Das würde aber zu teuer werden, da ich einen Riss im Motorblock habe. Ich jetzt trotzdem noch mal geschrieben, vielleicht habe ich Glück. Ausgeben würde ich für den Austauschmotor + Einbau ca 8k - 9k.
      Ich melde mich direkt bei Diesel Feuer und frage was die für mich tun können.
      Danke für deinen Input! 🔥
      • AlbinX3
        • 27.08.2011
        • 211
        Hallo , hast du schon etwas neues ,zu deinem Thema mit dem Austauschmotor?
        Bei dem von dir angegebenen Betrag,sollte doch was passendes möglich sein.
        • themighty_Thor
          • 01.01.2019
          • 39
          Ich habe bei einer Werkstatt einen Rumpfmotor gefunden, den ich mir nun einbauen lassen werde. Die restlichen Teile kommen von meinem oder werden neu bestellt. Wo, Wie , Was berichte ich Ende nächster Woche. Montag geht's los
          • AlbinX3
            • 27.08.2011
            • 211
            Okay,hört sich mal gut an. Dann noch gutes Gelingen.
            • themighty_Thor
              • 01.01.2019
              • 39
              Es hat sich bei der neuen Werkstatt raus gestellt, dass mein Motor gar keinen Motorblockschaden hat. Die Werkstatt vorher, hat eine totale Fehldiagnose gestellt ! Das Pfeifen des Motors wurde mit einem Dichtring (18307793678) für 17,10€ gelöst.... Ansonsten wurden zwei Thermostate getauscht, die Entlüftungseinheit (11127809512), die Profildichtung (11127796378)) und ein paar weitere Dichtringe. Es gab einen frischen Service mit allen Filtern und Flüssigkeiten und der Motor schnurrt munter weiter.
              Daher kann ich Euch die Jungs von BimmaDOK in der Nähe von Aschaffenburg wärmstens empfehlen! Die Kommunikation ist etwas holprig aber die Arbeit und das Know-How sind 10/10.
              BIMMA DOK – BMW Spezialist in Großostheim bei Aschaffenburg für Reparatur, Diagnose, Codierung, Steuerketten-Service, Chiptuning, Nachrüstung und BMW Service.
                timiboy kommentierte
                Kommentar bearbeiten
                Na bumm...das nenne ich mal Fehldiagnose :-|
