Wie wird Öl gewechselt?
  • grof9
    • 28.04.2009
    • 19
    Hallo an alle
    da bei mir demnächst ein Ölwechsel ansteht, wollte ich mal fragen wie eigentlich die das Öl wechseln. Genauer, wird zum Ölwechsel die Ölblassschraube geöffnet oder wird das Öl von oben heraus gesaugt.
    Letztere Methode wurde bei einem Freund durchgeführt (Ford). Er sagte das noch Rückstände vom alten Öl vorhanden waren.
    Welche Methode ist zu empfehlen bzw. besser für den Motor?
    Danke schon mal und viele Grüße aus GR!
  • Joe Kerr
    • 24.03.2009
    • 672
    AW: Wie wird Öl gewechselt?
    warmfahren, unten ablassen und erstmal alles andere machen, zum Ende der Inspektion dann Ablssschraube und neues Öl wieder rein. ( Ölfilter auch am Anfang raus und Deckel offen lassen )
    Alex
    • rettenma
      • 21.04.2009
      • 122
      Hi!
      Also: Oben auf, unten auf, Suppe raus. Dann Filter Tauschen, unten zu, oben frisches öl rein, Deckel drauf. Punktum.
      Alles andere ist quatsch, beim Absaugen bleibt der Satz in der Ölwanne zurück, das machen nur Tankstellen ohne Bühne oder Grube...
      Markus
      ______________________
      Markus
      • Hauke
        • 06.01.2009
        • 537
        Irrtum, ich hole dir durch Absaugen mehr vom Rest aus der Ölwanne als durch Ablaufen durch die Ölablassschraube. Die Ecke wo der Peilstab steht, also die Absaugsonde rein kommt scheint tiefer zu sein als die Ölablasschraube. Das war schon bei meinem E46 so und auch beim X3 konnte ich es wieder feststellen.
        Gruß Hauke
        Mein X3
        Meine Fotopage
        • beautyprom
          • 14.10.2009
          • 53
          Vor allem: Nicht vergessen, die Ölablassschraube während der Prozedur an einem sicheren Ort verwahren!:D
          ...alles eine Frage der Pferdestärke...
          • Joe Kerr
            • 24.03.2009
            • 672
            am besten beim Ablassen gleich mit in den Ablassbehälter plumpsen lassen
              OFF TOPIC : Da könnten wir eine Umfrage mit dem Thema starten :
              Wie holt Ihr die Schraube aus der Wanne mit dem Altöl ?
              Ich kenne da ein zwei Tricks ....
              OFF TOPIC OFF
                • 5141
                Mit einem Sieb,mit einem Magnet,oder einfach mit der Hand (hilft gegen trockene Hände:D:D:D)
                Gruß Tkafire
                  Gruß Tkafire
                  Sieb hatte ich nicht, Magnet auch nicht, Hände aber habe ich gleich zwei :D, blöd ist dass das Öl ziemlich heiss aus der Ölwanne kommt. Noch blöder ist aber dass das Öl so ziemlich in jede Pore der Haut einzieht. Ich kann da aus erfahrung sprechen :D ( Ich hatte tagelang eine schwarze Hand )
                  • x-fan
                    • 15.09.2006
                    • 1922
                    Da gibts doch so "Fingerpari.."
                    Gruss aus Rosenheim/Bayern
                    Martin
                      *BACK TO TOPIC*
                      Meiner macht es genauso wie Joe Kerr das beschrieben hat.
                      • rettenma
                        • 21.04.2009
                        • 122
                        Hallo Hauke!
                        Scheint mir nicht ganz so zu sein, die Ölwanne hat ein Schwallblech und eine Rinne zur Ablaß-Schraube. Der Peilstab geht neben dem Schwallblech rein, alles was neben dem Blech in der Rinne richtung Schraube liegt kriegst Du nicht mit dem Schnorchel.
                        So, jetzt aber genug geklugscheißt! Ganz echt, Schraube raus ist traditionell, Schnorchel eleganter (und manchmal sauberer).
                        Markus
                        Markus
