Allg. Frage zum Automatikgetriebe
  • X3Max
    • 09.01.2011
    • 64
    Hallo zusammen.
    Der X3 ist mein erstes Auto mit Automatikgetriebe.
    Kann es sein, dass das Getriebe bei hohen Minustemperaturen etwas Anlaufschwierigkeiten hat?
    Das Auto stand die Nacht ueber im freien, Aussentemperatur zw. -7 bis -10 Grad. Bei den ersten paar Schaltvorgaengen zog sich der Kraftschluss doch deutlich in die Laenge. Kann mir vorstellen, dass das Oel einfach recht zaehfluessig war, weiss aber nicht ob es stimmt.
    Koennt ihr das geliche Phaenomen feststellen?
    Gruss Max
  • mko99
    • 18.11.2010
    • 1981
    AW: Allg. Frage zum Automatikgetriebe
    Kann ich schwer einschätzen, wenn der Motor so kalt ist, dann tritt man ihn ja nur gaaaanz zahm
    Aber ist schon denkbar, dass das bei Kälte erst in Schwung kommen muss. Wenn es wärmer ist, hast du das nicht?
    Grüße aus Berlin 2,5iA 3.0siA
    /martin
    • X3Max
      • 09.01.2011
      • 64
      Ich fahre jedes Auto generell die ersten Kilometer ganz zahm. Es ist auch
      immer nur morgens, wenn das Auto ueber Nacht stand. Sobald ich ueber
      Mittag nach Hause fahre ist alles normal. Und so richtig auffaellig ist es eben
      nur wenn es unter -5 Grad hat. Beim sachten anfahren steigt die Drehzahl
      schoen langsam an aber der Tacho schleicht etwas hinterher.
      • Zebulon
        • 21.06.2008
        • 595
        Du meinst vermutlich so eine Art Gummibandeffekt. Man fährt 100 im 6. Gang mit 2200 Umdrehungen , dann wird das Öl, Auto, Kühlwasser über ca 2-4 km langsam warm , die Geschwindigkeit bleibt gleich aber die Drehzahl sinkt auf die normalen 1800 U/min ??
        Oder beim Anfahren dreht er höher als normal bei der gerade gefahrenen Geschwindingkeit?
        Das ist bei tieferen Aussentemperaturen normal, habe ich sowohl im X3 wie auch im vorher gefahrenen A6.
        * Gruß Z. *
          Hallo
          Das ist das Warmlaufprogramm.
          Zitat: technische Beschreibung des 6.Gang Automatikgetriebe
          Nach jedem Motorstart bei einer Motortemperatur von unter ca. 60°C wird das Warmlaufprogramm abgerufen. Im Warmlaufprogramm bleibt das Automatikgetriebe bis zu einer bestimmten Temperatur im leistungsorientierten Kennfeld E bzw. XS. Die Gänge werden erst bei höheren Drehzahlen geschaltet. Dadurch erreichen Motor und Katalysator schneller ihre Betriebstemperatur. Bis zu einer Getriebeöltemperatur von ca. 35 °C wird die Wandlerüberbrückungskupplung nicht geregelt oder geschlossen.
          • X3Max
            • 09.01.2011
            • 64
            Wenn die alte 5-Gang-Automatik dieses Warmlaufprogramm auch schon hat,
            dann wirds wohl genau dieses sein.
            Es stoert mich auch nicht. Das Auto fahert nur nen ticken behaebiger an und
            braucht etwas laenger um in Fahrt zu kommen.
            • mko99
              • 18.11.2010
              • 1981
              Ja, wenn ich das so recht bedenke, ist es bei meinem auch so wie beschrieben (5-Gang). Warmlaufprogramm, aha.. wieder was gelernt. Was für ein tolles Forum :D
              /martin
              • Xbob
                • 28.11.2009
                • 767
                Warmlaufprogramm, was es alles so gibt. Das Problem bei Max wird aber wohl so sein wie es Zebulon beschrieben hat Also letztendlich normal
                Ist bei meinem Benz ist das auch so (nur bei Kälte). Der steht zwar in der Regel in der Garage, aber wenn nicht hat der die gleichen Symptome. Oder, raus fahren und dann direkt, in "D", 1 Minuten stehen, danach geb ich Gas und komme fast nicht von der Stelle
                Heiko
