Ölwechsel Verteilergetriebe
  • #61
    AW: Ölwechsel Verteilergetriebe
    Hier mal ein paar Bilder (riesig) über das defekte Innenleben eines VTG-Stellmotors (klackern und Rattern vom Stellmotor)
    Zur Eigenreparatur meint der Verfasser, man solle den schwazen Plastikzahnkranz um 180° versetzt einbauen.
    Ein paar Leute haben es ausprobiert und es funktiontiert.
    dazu wurde nur der Stellmotor ausgebaut - geht wohl ratz fatz - nicht das ganze VTG.
    "Its only 4 screws to remove it from the transfer case and another 4 screws to remove the motor. The pictures are in the beginning of this thread they can help lot"
    Zuletzt geändert von zippol; 30.10.2011, 18:45.
    Grüsse W.a.L.t.E.r
    • #62
      Interessant,..
      was es alles gibt
      das Dingen sieht ja fast aus, wie die "Geschichte" "defekter Motor" in Italien bei Powder,....
      da waren doch auch die gleichen Fehler Leuchten an,.. (meine ich )
      mfG.
      • #63
        ...es sind dieselben Lampen - es ist ja auch der gleiche Fehler...
        • #64
          Wow, ich bin gespannt auf "unsere" erste Reparatur. Es scheint ja vorprogrammiert zu sein, das dieses Plastikzahnrad den Geist aufgibt, da kann es ja eigentlich nicht mehr lange dauern, bis man es irgendwo nachkaufen kann, hoffentlich.
          ( aktuell 180.000 km ) und er läuft noch, hat aber schon das berühmte Ruckeln beim Beschleunigen in der Kurve.
          • #65
            Es hätte auch wenig Sinn das Teil vorsorglich zu tauschen, wegen dem Preis.
            400-500 euros wenn ich richtig liege.
            Heiko
            • #66
              Aus aktuellem Anlass hole ich den Thread nochmal hoch.
              Mein Xi hat nun 90.000 km auf der Uhr. Hab gestern mal den Fehlerspeicher ausgelesen und siehe da :
              Verteilergetriebe > Ölverschleiss > Km-Stand > 77.800
              Nun aber schnell mal ab zum Öl wechseln und Adaptionen löschen lassen.
              • #67
                Passt nich ganz zum Thema, aber für alle die ein Automatik Getreibe habe, die sollte auch da den Ölwechsel nicht vergessen. Habe erst neulich dazu ein gutes Bild gemacht.Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 43,0 KB
                Links alt, rechts neu.
                Laufleistung 137tkm!
                • #68
                  Das ist als Nächstes dran. Meinst Du, daß normaler Getriebeöl- und Filterwechsel reicht oder sollte man spülen um den Ölkühler etc. auch frei zu kriegen? Bei normalem Ölwechsel kriegt man ja auch nicht alles raus.
                  • #69
                    Ein Ölwechsel mit Filter reicht.
                    Den Motor spült man ja auch nicht bei jedem Ölwechsel. Nicht vergessen, Adaptionswerte löschen.
                    • #70
                      womit denn (mit INP* ?!)
                      achso,.. deiner ist ja schon etwas älter,.. dann geht es ja noch einfacher,.. aber toll, dass das alte Steuergerät das damals schon hatte
                      • #71
                        Jo, mit I**A.
                        • #72
                          Du meinst die normalen fahrspezifischen Adaptionswerte?
                          Selbstadaptierende Verschleißwerte wie das VTG hat das AG doch nicht, oder?
                          Wo wir dabei sind werde ich das Differentialöl der VA und HA sowie das Servoöl gleich mitwechseln lassen. Das Servoöl sieht eher braun statt rot oder grün aus.
                          • #73
                            Ist es beim VTG denn nötig, die Werte zu löschen? Reagiert es dann anders?
                            • #74
                              Bei Getriebeölwechsel müssen im Verteilergetriebesteuergerät die selbstadaptierenden Verschleißwerte gelöscht werden. Siehe hier.
                              Hängt wohl irgendwie mit den Lamellenkupplungen zusammen.
                              • #75
                                Ich komme mit den Bezeichnungen da etwas durcheinander. Ich habe die 0,9 Liter meines VTG gewechselt. Muss ich nun diese Löschung vornehmen lassen? Welche negative Auswirkung hatte ich den sonst zu erwarten? Und kann man die Löschung selbst durchführen?
