Verrußter Auspuff trotz DPF normal?
  • moccabeamer
    • 03.10.2015
    • 1958
    #76
    AW: Verrußter Auspuff trotz DPF normal?
    @Thomas
    Ja davon rede ich auch...ich find das total blöd entwickelt
    Wobei man zwischen 75 und 78° ja nen unterschied sieht, da wandert der zeiger leicht weiter im uhrzeigersinn, deswegen find ich das ja so eigenartig[emoji28][emoji849]
    @Frank
    Ja das wär schon
    Is ok, wird nicht weiter verwässtert, ich weiss ich bin Profi im verwässern...sry[emoji51]✌️
    Tim
      Der Zeiger arbeitet um die Mittellage gedämpft, damit einem ein tanzender Zeiger nicht kirre macht.
        Das ganze nennt sich Anzeigenberuhigung.
        Das hat BMW bereits in denn 90er eingeführt.
        Es dient dazu, dem Fahrer nur eine veränderung anzuzeigen wenn sie außer der Norm ist und in dadurch zu sensibilisieren.
        Ich bin jedermanns erschrocken bei meinem Opel nach der Autobahnausfahrt nenn 1/8 Trank fehlt[emoji28]
        Die haben das selbst 2004 noch nicht hinbekommen....
        Von Unterwegs mit Tapatalk.
          Auch wenn das jetzt von mir selbst etwas OT ist, aber ich habe hier ein paar Kollegen, die arbeiten in der Mittellage auch recht gedämpft... man sieht quasi kaum eine Bewegung.
          • moccabeamer
            • 03.10.2015
            • 1958
            #80
            Mhm na gut, Thermostat ist bestellt, wird wahrscheinlich am Freitag eingebaut[emoji847]
            Sorry dass ich den Thread jetzt noch weiter verwässere mit dieser antwort[emoji85][emoji849]
            Tim
            • Benny3.0sd
              • 24.03.2016
              • 93
              #81
              Ich habe eben mal bei meinem Endtopf geschaut.
              meiner ist innen auch sehr sauber, also keine Anzeichen von Ruß.
              Ich hab aber auch noch ne Frage:
              Ich habe gestern mit Carly mal den DPF gecheckt.
              Habt ihr Erfahrungswerte bei welcher Ruß/Aschemaße der DPF gereinigt haben sollte?
              Ich habe aktuell 12,05g Rußmasse und 38,53g Aschemasse --> ist das noch normal oder schon zu viel?
              Zuletzt geändert von Benny3.0sd; 19.04.2016, 10:27.
              • Benny3.0sd
                • 24.03.2016
                • 93
                #82
                Anbei noch ein Bild aus Carly
                Ist es normal dass Carly so ne lange Zeit seit der letzten Regeneration angibt? Da kann doch was nicht stimmen oder?
                Ps sorry dass ich 2 Beiträge geschrieben habe aber die bearbeiten Funktion funktionierte nicht
                  • 1531
                  #83
                  Das sind Meter ... keine Kilometer
                  • Benny3.0sd
                    • 24.03.2016
                    • 93
                    #84
                    [emoji85] oh man. Ja manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                    Hast du Erfahrungswerte zu Ruß-und Aschemasse ?
                      • 1531
                      #85
                      Nö! Da ich nur Langstrecke fahre verlasse ich mich auf die Werkseinstellungen.
                      • hunter94
                        • 30.12.2012
                        • 362
                        #86
                        Bei ca. 35-40g fängt mein Dpf mit einer Regeneration an, entschieden wird aber nicht anhand der errechneten Gramm sondern anhand des Differenzdrucks. Aschemaße nimmt nicht ab, sondern steigt. Ist aber auch normal, da nach einer Regeneration Asche als Abfallprodukt übrig bleibt. Deine Werte sehen eigentlich noch ok aus.
                        Grüße aus Franken!
                        Dominik
                        • Benny3.0sd
                          • 24.03.2016
                          • 93
                          #87
                          Danke für die Info hunter94
                          Mal ne blöde Frage.
                          Bläst der die Asche dann nach und nach raus oder bleibt die immer im DPF?
                          Wenn ja müsste sie ja stetig zunehmen und den DPF ebenfalls irgendwann verstopfen oder?
                          • hunter94
                            • 30.12.2012
                            • 362
                            #88
                            Die bleibt im Dpf, weswegen der Dpf ja dann auch irgendwann ausgetauscht oder evtl. gereinigt werden sollte.
                            Grüße aus Franken!
                            Dominik
                              Die annähernden Maximalwerte für Ruß und Asche sowie das System sind HIER ganz gut beschrieben.
                              • Benny3.0sd
                                • 24.03.2016
                                • 93
                                #90
                                Danke dir pewoka
