Schau mal hier, ist auf jeden Fall original BMW.
X3 zieht nicht richtig
AW: X3 zieht nicht richtig
Jetzt muss ich aber mal blöd fragen :
Diese Reifen mit Stern,bekomme ich die nur von BMW oder auch bei jedem Reifenhändler
Also,ich habe nun mal nachgesehen....fahre folgenden Feifen,vermute nun einfach mal das es daran liegt :
ROTALLA Radial
Vorne 235/50 R 18
Hinten 255/45 R 18
Diese Marke hat definitiv keinen *
Kennt diese Marke jemand,kann jemand etwas zu schreiben?
...da kannst Du mal stark davon ausgehen, dass es daran liegt. Das ist Billig-Schrott aus China. Da hat aber jemand richtig gespart.Zitat von Fillou6901 Beitrag anzeigenvermute nun einfach mal das es daran liegt :
ROTALLA Radial
Schnell runter mit dem Dreck und richtige Reifen drauf. Nicht dass Dein Verteilergetriebe noch in Mitleidenschaft gezogen wird.
Nicht zu fassen, dass jemand einem Xi sowas antut...Gruss
Alex
Rotalla?
Ah ja, da hat Dir der Vorbesitzer Verkaufsreifen aufgezogen.
Das ist ein Chinesisches Produkt das auch noch unter ein paar anderen Markennamen vertrieben wird.
Völliger Schrott. Entweder glashart........Dann werden die einem auch noch als "extrem langlebig" verkauft....oder Butterweich........Das läuft dann unter "extrem haftstark und brutaler Grip".
Also mit denen würde ich ehrlich gesagt nicht mal auf meiner Schubkarre rumfahren.
Wirst sehen, mit ein paar neuen Pirelli P-Zero rosso erkennst Du Deinen X3 nicht mehr wieder! Du wirst es definitiv nicht bereuen, versprochen
______________________
Markus
Vielen Dank für eure Ratschläge,ICH hätte so eine Marke auch nie gewählt.
Will nur hoffen,das es daran liegt und durch einen Komplettrad-wechsel dieses Problem endlich beseitigt werden kann...
Das würde ich auch sagen. Irgendwelche billigen Dinger draufgeschraubt, hauptsache Reifen. Ohne Worte. Denke auch, dass du mit den richtigen Reifen (am besten mit Stern) ein neues Fahrgefühl kennenlernst.Zitat von rettenma Beitrag anzeigenRotalla?
herrlich ...
Sorry, aber fehlende leistung hat nichts mit den falschen Reifen zu tun.Zitat von Fillou6901 Beitrag anzeigenDas Problem Luftmassenmesser haben sie ausgeschlossen.
Ich war dabei als der Monteur den Stecker vom Verteilergetriebe abgezogen hat,dann haben wir eine Probefahrt gemacht,das ruckeln war weg.
Es MUSS also an den Reifen liegen und an diesem "verdammten Stern".
Halt so wie es "rettenma der Inschenör" beschrieben hat....
Bei falschen Reifen bzw. Probleme mit dem Verteilergetriebe hast Du ein (leichtes) knacken und Verspannungen im Antriebsstrang - aber ganz normale Leistung!
Greetz
Munichman
Aber wir haben das Verteilergetriebe doch abgeschaltet,den Stecker gezogen. Da lief der X3 einwandfrei.....kein ruckeln.
Vielleicht habe ich das Problem ja auch etwas ungenau,halt Laienhaft,beschrieben.
Gerade bei niedrigen Umdrehungen ca 2000 stottert das Auto ganz ganz leicht,halt ein Gefühl ob nur 80% da wären.Ruckelt stottert ganz ganz leicht,wenn ich sofort mit dem 1 und 2 Gang voll los fahre,merkt man es kaum.
Das klingt sehr nach LMM.
Fahr zum freundlichen und laß das mal checken, der kann die Luftmasse ganz gezielt über ein Prüfprogramm am großen Tester auslesen!
Ansonsten zieh mal den Stecker vom LMM (sitzt am Luftfilterkasten) und versuche mal zu fahren - der geht ins Notlaufprogramm, sollte aber sauber ohne Ruckeln laufen.
Greetz
Munichman
Es nützt mir ja alles nichts...Fakt ist,diese Reifen sind der absolute Schrott. Werde mir nun nächste Woche neue bestellen,MIT STERN.
Angebot für einen neuen Satz läuft bereits...Dienstag sagen sie mir bescheid,235 vorne und 255 hinten mit Breyton 19" Felge.
Wenn dann wirklich noch dieses leichte ruckeln da ist,werde ich den LMM durchmessen lassen.
Meine Frage :
Kann das jede freie KFZ Werkstatt durchführen,denn zu DIESEM FREUNDLICHEM in unserer Stadt möchte ich nicht mehr hin.
Hat jemand eine Ahnung was das noch ungefähr kostet,messen und einstellen?
Es gibt nix schlimmeres als dieser Ärger mit einem Auto,gibt man so viel Geld aus,da kann man gerne drauf verzichten.
Wünsche euch einen schönen Sonntag !
Ich könnte Dir in München/Hohenbrunn ne super geniale Werkstatt empfehlen der sich auf BMW spezialisiert hat, aber bei Dir im Westerwald.......???Zitat von Fillou6901 Beitrag anzeigen
Mach das mal mit den Reifen, bringt bestimmt was, vor allem für die Sicherheit beim fahren !!!
Soooo.....das ruckeln hat ein Ende
Habe mir gebrauchte Winterräder gekauft,mit Alufelge, 4 x 235 Hankook .
Heute die Sommerreifen demontiert,Winterreifen drauf.....alles tip top,was für ein Fahrgefühl,und das nun mit WR .
Also,es lag definitiv an den Reifen,billiger China-Schrott,taugt alles nichts....
Jetzt stellt sich mir nur die Frage :
Lag es wirklich am Hersteller ODER
Lag es an der Mischbereifung , VA 235 , HA 255
Oder ev. war beides schuld ????
Das müsste ich jetzt noch irgendwie herausbekommen,da ich mir ja nächstes Jahr neue SR mit * kaufen möchte, 4 x 235 oder Mischbereifung ?
