Motor klappert
  • eXidemie
    • 24.10.2011
    • 9
    Motor klappert
    Hallo X3-Bändiger seid gegrüßt miteinander!
    Ich fahre einen X3 2,0d Bj 6/2006, 115 tkm
    Verbrauch: 6,4
    nun mein Problem:
    im Leerlauf ist ein Klappern zu hören, besonders beim kalten Motor noch lauter...es ist schlecht zu beschreiben...ein Rattern, Klappern ob ein Kunststoff lose wäre. Geräusch kommt von vorne links (Fahrerseite)
    im Hintergrund hört man den Motor sauber schnurren
    Ich tippe auf a) Schwingunstilger b) Kettenspanner
    oder was meint ihr?
    Ein Sprichwort sagt: Kaufe dir kein Haus, kaufe dir (gute) Nachbarn
    Ich sage: Kaufe dir keinen BMW, kaufe dir einen (guten)
  • zippol
    • 24.08.2010
    • 1416
    AW: Motor klappert
    Und was meint der BMW-Fritze dazu?
    Grüsse W.a.L.t.E.r
    • josh07
      • 24.10.2011
      • 5
      AW: Motor klappert
      Hallo
      Spanner Keilrippenriemen evt
      ansonsten ohne das geräusch zu hören ist das schlächt zu sagen .
      wenn der leerlauf angehoben wird ist es dann weg ? oder wird es lauter ?
      was für öl fährst du z.b 5W40 ? oder ??
      wann hast du den letzten ölwechsel machen lassen ?
      ansonsten kämen auch die gleitschinen in betracht .
      mfg
      __________________________________________________ _____
      BMW x3 e83 3.0sd
      MB s203 220cdi
      1 Huhn im Garten
      nicht gleich das schlimmste an nehmen
      • eXidemie
        • 24.10.2011
        • 9
        AW: Motor klappert
        also
        Ölwechsel im Februar, vor 17 tkm, 5W40 Longlife 04, im Gleichen Zuge Luftfilter erneuert, seitdem ist der Turbolader deutlich zu hören
        Original-Filter wars nicht jetzt weiss ich was BMW mit Schalldämpfung meint
        wenn man Leerlauf anhebt wird es nicht lauter,
        Leistungsschwund nicht bemerkt
        am Sonntag früh morgen da hats richtig genagelt, geklappert oder was man so sagt...leicht Gaspedal betätigt ist leiserer geworden aber das Geräusch immer noch hörbar
        deshalb habe ich auf Kettenspanner oder eben Gleitschienen getippt
        könntest Recht haben mit Riemenspannrolle
        aber es kann auch Lagerung von Lima, Servo oder sonstiges sein
        Ich bin selber Kfz'ler, aber hier bin ich ratlos
        Mir fehlt auch die Zeit das Ding auseinander zu nehmen und auf Herz und Nieren zu prüfen.
        Schwingungstilger wäre eine alternative Ursache, aber warum so ein Ding kaputt gehen soll keine Ahnung...
        • bernhard12
          • 05.03.2011
          • 77
          AW: Motor klappert
          Klappern bei Kälte hatte ich bei meinem Nissan Pickup:
          Hat sich angehört, als wenn sich der Motor gleich selber zerlegt - wirklich besorgniserregend.
          Ursache waren ausgehärtete Keilriemen!
          Optisch sahen die noch gut aus.
          Kann man eifach testen: Die Riemen (alle) großzügig mit Teflonspray einsprühen - wenn das Geräusch dann weg ist, liegt`s daran.
          Ciao,
          Bernhard
          • eXidemie
            • 24.10.2011
            • 9
            AW: Motor klappert
            @zippol
            zum Fritzen brauche ich nicht zu fahren, die haben sowieso keine Ahnung
            schlechte Erfahrung des Öfteren gemacht
            ich repariere meine Vehicle selber...
            bei mir fehlt es nur an Zeit... :D
            • Xhoch3
              • 04.04.2009
              • 833
              AW: Motor klappert
              Zitat von eXidemie Beitrag anzeigen
              ich repariere meine Vehicle selber... :D
              ...evtl. hast Du ja bei der letzten Operation einen Tupfer samt Klemme im Motor vergessen ...
              schöne Grüße,
              Xhoch3 (Peter)
              (Karl Valentin)
              • eXidemie
                • 24.10.2011
                • 9
                AW: Motor klappert
                yes...seit dem letzten Ölwechsel vermisse ich meinen 17er Ringschlüssel
                nun die Ursache habe ich gefunden für das Rappeln Rattern Klappern!!!
                Die Abdeckung vom Filtergehäuse! Die Gummidichtung ist mit der Zeit flachgedrückt und liess spiel zwischen Abdeckung und Gehäuse, was eben das Klppern oder Vibrieren verursachte. Der Motor war auch laut weil Ansauggeräusch zu hören war, klang wie undichtes Auspuff. Luftfilter ist kein Original, deshalb auch der Turbolader deutlich zu hören.
                Das Problem gelöst in dem ich die Gummidichtung raus nahm und wieder mit reichlich Montagekleber wieder dran klebte.
                Die Klappe sitzt jetzt ohne Spiel und Ansauggeräusch ist nicht mehr zu hören und kein Vibrieren und Klappern mehr.
                Hmmm... jetzt vermissen ich die Kartusche mit dem Kleber
                Danke nochmals für eure Tipps
                hat jemand die Kartusche gesehen?
                • Allermöher
                  • 26.11.2007
                  • 2499
                  AW: Motor klappert
                  ...Hmmm... jetzt vermissen ich die Kartusche mit dem Kleber ...
                  ... falls du jetzt Schleifgeräusche im Motor hast ...
