Bedeutung der 4x4 Anzeige
  • andi2405
    Gesperrt
    • 20.07.2011
    • 174
    [E83] Bedeutung der 4x4 Anzeige
    habe gerade festgestellt, dass wenn ich auf den DTC Knopf drücke, DTC aus geht. Soweit, so klar.
    Wenn ich jedoch lange drauf drücke, leuchtet in der Anzeige das 4x4 auf.
    Kann mir jemand sagen, was das bedeutet?
    Ist dann 4x4 aus geschaltet? Treiben dann nur nur noch die Heck-Räder an?
    AW: Bedeutung der 4x4 Anzeige
    DSC = Dynamische Stabilitätskontrolle
    Diese ist bei jedem Neustart des Fahrzeuges aktiviert. Durch Reduzierung der Motorleistung und/oder einbremsen von einzelnen Rädern wird ein Ausbrechen des Fahrzeugs schon im Ansatz verhindert. Es wird nahezu kein Schlupf an den Antriebsrädern zugelassen.
    DTC = Dynamische Traktionskontrolle
    Diese wird durch den Taster DTC aktiviert (eigentlich werden Grenzwerte des DSC´s erhöht). In diesem Modus greift das System wesentlich später ein, das heisst es wird Schlupf an den Antriebsrädern zugelassen, ebenfalls ein Ausbrechen des Fahrzeuges (bis zu einem gewissen Grad). Auch hier wird Motorleistung reduziert bzw. einzelne Räder eingebremst, nur eben wesentlich später.
    Durch längeres drücken der DTC-Tast werden alle Regelsysteme bis auf ABS deaktiviert und bleiben es auch bis zum erneuten drücken der DTC-Taste.
    Beim Anfahren auf schneebedecktem Untergrund muss etwas Schlupf vorhanden sein damit sich die einzelnen Lamellen der Winterreifen erstmal in den Schnee krallen können, bzw. der Schlupf ist solange vorhanden bis die Winterreifen genau dies tun.
    Erkennt das DSC nun ein durchdrehen der Antriebsräder, regelt das System sofort die Motorleistung herunter und bremst die Räder ein. Somit können sich die Lamellen nicht in den Schnee krallen-> kein Grip-> noch weniger Leistung…. Du kommst einfach nicht vom Fleck.
    Aus diesem Grund wird empfohlen im DTC-Modus anzufahren, damit die Winterreifen ihrer Funktion nachkommen können.
    Völlig deaktivieren geht natürlich auch, alle 4 Räder werden dann ohne intelligente Steuerung angetrieben...
    Benutze ich ungefähr einmal pro Jahr, wenn es in Masserberg den Skihang hochgeht.
    • Xhoch3
      • 04.04.2009
      • 833
      ... und ab Seite 50ff der Betriebsanleitung sind die Lichtlein und Tasterlein auch erklärt ...
      schöne Grüße,
      Xhoch3 (Peter)
      (Karl Valentin)
      • andi2405
        Gesperrt
        • 20.07.2011
        • 174
        Das nenn ich doch mal schnell und ausführlich!
        Ich liebe Foren...!
        Dann kannst du mir vielleicht noch eine Frage beantworten:
        Ich habe einen e83 Facelift mit X Drive.
        Hat das Fahrzeug jetzt Heckantrieb und bei Bedarf wird vorne zu geschaltet, oder permanentes Allrad, oder was ganz anderes?
        Konnte mir auch ein BMW Meister nicht wirklich beantworten.
        • andi2405
          Gesperrt
          • 20.07.2011
          • 174
          Danke für den Hinweis Die hab ich auch gelesen. Habs jedoch nicht wirklich verstanden...
            • 5706
            Kann es sein, dass das komplette Abschalten nicht bei allen BJ möglich ist?
            Unserer in BJ 2005 und längeres drücken des Knopfes ändert nix mehr an der Anzeige.
            • poke
              • 05.09.2011
              • 259
              ja erst beim FL. Die VFL schalten mit einmal drücken alles ab
              Gruß Sascha
                • 5706
                Danke,
                das erklärt einiges 😏
                  Der X3 hat permanenten Allradantrieb. Nur beim Rangieren und bei Geschwindigkeiten, ich meine jenseits der 180 km/h wird aus Verwindungsgründen nur noch das Heck angetrieben.
                  • Landhai
                    • 01.11.2011
                    • 1059
                    Hallo X3 No.1,
                    stimmt das wirklich? Ich dachte wir hätten Heckantrieb und nur bei Bedarf/Schlupf wird verteilt. Jetzt bin ich verwundert!!!!!
                    Gruß vom Landhai
                    Uschi & Andreas
                    Möge das X mit euch sein....
                    der letzte Tank geleert ist,
                    • poke
                      • 05.09.2011
                      • 259
                      Für Donuts Lenkrad voll einschlagen und glaub ab 130 geht er nur noch auf die Hinteräder.
                      Gruß Sascha
                      • Landhai
                        • 01.11.2011
                        • 1059
                        Tatsächlich, habe mich gerade mal auf der BMW-Seite kundig gemacht....
                        Danke X3 No. 1
                        X-Drive
                        Das BMW Allradsystem xDrive denkt nicht nur mit, sondern auch voraus. Durch eine variable Verteilung der Antriebskräfte können Sie sich jederzeit auf die beste Traktion verlassen. Und werden erstaunt sein, wie agil, präzise und sicher Sie selbst in schnell gefahrenen Kurven unterwegs sind.
                        xDrive ist das permanente Allradsystem von BMW, das unter normalen Fahrbedingungen mit einer Grundverteilung der Antriebsmomente von 40 bis 60 Prozent zwischen Vorder- und Hinterachse arbeitet. Ändern sich die Anforderungen aufgrund unterschiedlicher Fahrbahnreibwerte oder Fahrsituationen, wird die Kraftverteilung zwischen den Achsen variabel.
                        Unmerklich sanft und in Bruchteilen einer Sekunde wird die Kraft dabei bei Bedarf bis zu 100 Prozent auf eine einzelne Achse gelenkt. Dadurch kann der Fahrer z.B. auch bei Glätte auf steiler Strecke sicher und zügig anfahren, wenn eine Achse auf Eis steht. xDrive lenkt die gesamte Antriebskraft auf die Achse mit der besseren Traktion (mit dem höheren Fahrbahnreibwert). Andererseits wird beim Rangieren durch Vermeidung von Verspannungen im Antriebsstrang die xDrive Kupplung total geöffnet. Diese Ansteuerung wird durch Erkennung der niedrigen Fahrgeschwindigkeit bei gleichzeitig hohem Lenkwinkelbedarf erkannt.
                        Sobald das System ein Untersteuern erkennt, wird der Anteil der Motorleistung, der an die Vorderachse geleitet wird, zurückgenommen. Beim Übersteuern hingegen wird der Anteil, der zur Vorderachse übertragen werden kann, erhöht. Durch diese dynamischen Eingriffe wird das Fahrzeug stabilisiert, noch bevor der Fahrer die neue Fahrsituation bemerkt.
                        Vor allem bei zügigen Kurvenfahrten oder auf Serpentinenstraßen lässt sich die Agilität von xDrive besonders eindrucksvoll spüren. Jedes Kilowatt Leistung wird in Beschleunigung umgesetzt. Der Fahrer fühlt sich, als würde sein BMW wie an einer großen Seilwinde aus der Kurve gezogen.
                        xDrive wird permanent von der Dynamischen Stabilitäts Control (DSC) gesteuert und greift somit auch auf die systemintegrierte feinfühlige Sensorik und Fahrzustandserkennung zu. Eine ergänzende Funktion zur Längssperre zwischen Vorder- und Hinterachse ist der einseitige Sperrmomentaufbau. Dies geschieht durch Bremsdruckaufbau über die DSC zur Vermeidung durchdrehender Räder bei µ-Split-Situationen (intelligente Sperre).
                        Gruß vom Landhai
                        Uschi & Andreas
                          und in der Praxis sieht das dann so aus :D:
                          Normal-Modus ohne Knöpfchen drücken: 95 %
                          DTC kurz drücken - Neeeee, entweder alles oder nichts.
                          DTC halten: In Masserberg den Hang hoch und wenn sich das Auto eingegraben hat (RECHTZEITIG) die Helferlein in den Urlaub schicken und alle 4 Reifen drehen lassen.
                          2 % DTC ganz aus nur aus Spaßgründen, wenn es die Verhältnisse zulassen
                          • Saufhaube
                            • 01.11.2011
                            • 572
                            Heißt das, Driften ist mit dem X3 doch möglich ?
                            LG aus Obertshausen
                            Walter Bodensohn
                            (frei nach Majestix)
                            - BMW X3 G01/F97 3.0d
                            - Porsche 944 II Coupe
                            - Dacia Spring Elektro
                            - Honda CBR1000F
                            - Yamaha XJ600S
                            - Roller PGO TRex 125
                            - und ein Fahrrad
                            • poke
                              • 05.09.2011
                              • 259
                              Klar ist doch ein BMW
                              Mach bei dem Wetter mal nen U-turn mit gedrücktem Knöpfchen.
                              Gruß Sascha
