Fehlercode 4222 u. 4252
  • Dragstar
    • 26.06.2011
    • 142
    [E83] Fehlercode 4222 u. 4252
    Moinsen.
    Im Kaltzustand schwangt die Leerlaufdrehzahl zw. 650 u. 850 U/min leicht hin und her. Beim Auslesen des Fehlerspeichers erscheinen Fehler : 4222 u.4252.
    Kann es hier einen Zusammenhang geben? Die Suchmaschine spricht von Injektoren oder Glühkerzen. Motor: 3,0DA ca. 110tkm.
    Hat jemand das Problem schonmal gehabt?
    Lg Thomas
  • Dragstar
    • 26.06.2011
    • 142
    AW: Fehlercode 4222 u. 4252
    Moinsen.
    Hat denn keiner eine gute Idee zu den Fehlercodes?
    Hängt der evtl. Mehrverbrauch von zur Zeit: Stadt 15L/100km
    und Autobahn 9,5 bei 130kmh damit zusammen? War sonst erheblich weniger.
      ich habe meinen BMW Kumpel gefragt,..
      4222 wird als DDE Fehler Glühkerze Zylinder 2
      4252 wird als DDE Fehler Glühkerze Zylinder 5
      genannt,..
      springt die Kutsche denn schlechter an ??
      Bei jetzt wärmer 5°c sollten die Glühkerze ja nicht viel ausmachen,..
      (es wurde hier im Forum aber auch schon geschrieben,.. dass die ersten Minuten als Starthilfe die Glühkerzen noch etwas "unterstützen")...
      aber der megamässige Verbrauch sollte daher nicht alleine kommen,..
      "viel Spass" beim Kerzenwechsel (oh du fröhliche),...
      • Dragstar
        • 26.06.2011
        • 142
        Hi.
        Nee springt super an, auch bei niedrigeren Temperaturen.
        Hab den Fehler gelöscht, wird aber nach einiger Zeit wieder angezeigt im Speicher. Thomas
          Ein Unrunder Motor lauf kann auch durch einen Defekten Injektor kommen.
          Ich würde mal eine Rundlaufmessung und einen Luftmassensystemtest vorschlagen.
          Der Spritverbrauch scheint mir für einen Diesel schon extrem hoch.
          Ich komme gerade von meinen Eltern zurück(ca.300km), meistens zeigte der Tacho zwischen 160-210 und ich bin gut unter 10l geblieben.
          Auf dem Hinweg war nur 120-150 drin wegen starkem Regen, da waren es nur 8,7l
            Zitat von Dragstar Beitrag anzeigen
            Hi.
            Was nutzt du denn zum Fehler anzeigen?
            • igor_x3
              Gesperrt
              • 03.11.2012
              • 80
              hallo mein besster .sieht es so wie hier aus???
              schau mal ob es aus auftritt wenn du die heizung auf kalt stellst und dann komplett abschaltest! bei mir ist es genau so,aber nur solange er kalt ist und die heizung rennt
              • Dragstar
                • 26.06.2011
                • 142
                Jo, so sieht das Schwanken der Drehzahl aus. Im warmen Zustand dann aber zunehmend weniger. Thomas
                • Dragstar
                  • 26.06.2011
                  • 142
                  Ich glaub ich muss im neuen Jahr doch mal zum Freundlichen. Das Auslesen erfolgt über einen Laptoptester (Bosch, glaube ich). Thomas
                  • Dragstar
                    • 26.06.2011
                    • 142
                    S0 war der Verbrauch anfangs auch. Im Sommer mit Mopeds auf dem Anhänger , bei ca.110-120 kmh Verbrauch von knapp 11,3l/100km.
                    • gerd
                      • 07.09.2009
                      • 61
                      Hatte auch die Fehlercode Anzeige , alle 6 Glühkerzen + Steuergerät beim wechseln lassen und dabei auch gleich die Drallklappen überprüfen lassen, ach ja hinten links wurde ein Sensor der PDA gewechselt und das Kabel dazu erneuert. Kosten 456.-Euros und jetzt ist der Fehlerspeicher wieder clean.
                      Naja bei 210000 km da kommt halt mal was
                      Gerd
                      • Dragstar
                        • 26.06.2011
                        • 142
                        Moinsen. War denn bei dir auch der Verbrauch erhöht? Ich bin noch in der Gebrauchtwagengarantie, müsste abgedeckt sein.Thomas
                        Gerd
                        • gerd
                          • 07.09.2009
                          • 61
                          Hi
                          Nein es gab keinen erhöhten Verbrauch, der liegt bei mir im Durchschnitt bei 9,5 l
                          Gerd
                            Die Glühkerzen haben mit höhrem Verbrauch (bis auf die kurze Startphase) nix damit zu tun,...
                            warum auch,.. wenn du Autobahn fährst,.. könntest du Sie (theoretisch) rausschrauben
                            => bist du beim richtigem oder "nur" B*sch / freie Werkstatt ?
                            • Dragstar
                              • 26.06.2011
                              • 142
                              Moinsen.Ich lasse erstmal bei einem freien Händler auslesen, komme aber glaube ich um BMW nicht herum. Ein frohes neues Jahr an alle Forumteilnehmer. Thomas
