Ruckeln beim beschleunigen
  • [E83] Ruckeln beim beschleunigen
    bei meinem 3,0d vfl ist mir heute aufgefallen dass bei stärkerem beschleunigen der wagen ganz leicht ruckelt, fühlt sich so an als ob die kupplung rutschen würde. ich hab aber eine 6-gangautomatik da denke ich gibt es aber keine kupplung oder?
    bitte um eure tipps und infos
    Danke im Voraus
    Liebe Grüsse Franz
    AW: Ruckeln beim beschleunigen
    Danke im Voraus
    Liebe Grüsse Franz
    Klingt mach einem sich langsam verabschiedenden Verteilergetriebe.
      Hallo Kollege,
      schau Dir doch erst einmal die Reifen an.Bei Unterschieden von > 5% beim Abrollumfang beginnt der XDrive mit Regeleingriffen,die Du möglicherweise als Ruckeln spürst.Speziell bei Mischbereifung ist dies Problem schon öfter aufgetreten.
      VG
      Ingo
        Hatte ich auch beim beschleunigen. Bei mir half ein Wechsel des VTG-Öls (Danke an das Forum). Seitdem keine Probleme mehr. Ist jetzt ein halbes Jahr her. (mein X3: 3.0 D Automatik FL).
        Grüße aus dem Schwabenland
        Tatjana
          Ich tippe auch auf unterschiedliche Profiltiefen oder altes VTG - Öl. Ich habe meines nach 3 Jahren und 90.000 km wechseln lassen. Wurde auch Zeit...
            Bei mir war nach dem Wechseln des Verteilergetriebeöls das heftige Ruckeln weg. ca ein halbes Jahr her.
              da eh bald die sommerreifen draufkommen werde ich mal schauen ob da dieses ruckeln auch auftritt
                bei mir war die Ursache des Ruckelns/Stotterns beim Anfahren eine schwergängige Drosselklappe welche im Rahmen der Garantie getauscht wurde. Seither habe ich diesbezuglich keine Probleme mehr.
                Viele Grüße,
                Dresdner
                  Was für eine Drosselklappe?
                  In welchem Kreis / System ist diese Drosselklappe?
                  BayernX3
                    BayernX3
                    Die Drosselklappe findest Du hier (Pos.16), wenn Du die Ladeluftleitung vom Ladeluftkühler nach oben in Richtung Motor verfolgst. Der Dicke "Schlauch" geht dann zur Drosselklappeneinheit. Die Ladeluft geht dann anschließend durch das AGR-Ventil (Abgasrückführungsventil) in den Ansaugkrümmer.
                    Das alles ist, wenn Du vor dem Motor steht rechtsseitig unter der Akkustikabdeckung zu finden.
                      Ok danke für die Erklärung.
                      Die Frage ist nur, wie kann man feststellen, ob diese Klappe oder vielleicht das VTG an dem Ruckeln Schuld ist.
                      Bayernx3
                        Ruckeln unter Teillast im Drezahlbereich 1500 1/min - 2000 1/min ist typisch für's AGR. Bevor du das AGR-Ventil tauscht, würde ich vorher den Druckwandler wechseln. Das AGR ist eigentlich ne simple und robuste Konstruktion. Die Membran kannst du prüfen wenn du kurz mit dem Mund nen Unterdruck erzeugst.
                        Wenn du die Drosselklappe gesäubert hast und die Drossel sauber schließt brauchst du sie auch nicht tauschen
                        Der Druckwandler erzeugt den notwendigen Unterdruck für das AGR und der
                        geht wiederum öfter mal kaputt. Teilenummer: 1174 7 796 634. kostet so um die 89€.
                        Zuletzt geändert von bluewhite; 18.03.2012, 19:12.
                          Was heisst AGR?
                            AGR = Abgasrückführungsventil
                            sitzt direkt an der Drosselklappe bzw dem Ansaugkrümmer
                            Zuletzt geändert von bluewhite; 18.03.2012, 19:47.
                              ok danke und wo genau sitzt der druckwandler?
