Tausch der Lebenssäfte
  • ud1967
    • 27.04.2011
    • 696
    #61
    AW: Tausch der Lebenssäfte
    Ich habe heute von einem Xi mit über 200tkm VTG-Öl und Getriebe Öl gewechselt.
    Die Brühe da drin war dunkler wie Kaffee und zäher wie Sirup.
    Wahrscheinlich aber um sonst, da das VTG wohl defekt ist
    Dann war ich mit meinen 168 Tsd wohl hoffentlich rechtzeitig......
    Grüße aus NRW
    Udo
      Bestimmt. Ich würde nur nicht wieder 168 Tsd KM damit warten... :-)
      Und 65€ sind ein Schnapper!
        Werner,
        hast du Du das Interesse und die Möglichkeit mal so ein VTG zu zerlegen und zu schaunen was defekt ist.
        Kann doch nicht jedesmal nur diese vermaledeite Nylonzahnscheibe sein.
        Interresse auf jeden Fall, aber da das ein Austauschteil ist, werde ich wohl nicht die Möglichkeit haben das zu tun.
        Sollte sie die Gelegenheit ergeben mache ich es natürlich.
        Ich zerlege gerne Defekte Teile um im Notfall vielleicht einen Reparaturplan zu haben.
        • skorpi
          • 27.12.2005
          • 254
          #64
          Ihr habt mich jetzt auch soweit gebracht, dass ich die Öle alle wechseln lasse.
          Eigentlich steht aktuell nur der TÜV an. Da ich meinen E83,Bj.2004, 170 Tkm in Kürze abgeben werde, habe ich die nächste Inspektion vorgezogen und mit dem erweiterten Umfang in Auftrag gegeben. Dazu kommt noch der Wechsel des defekten Heckwischermotors und dann noch die fette Rechnung. Wenn ich das nächste Woche hinter mich gebracht habe, werde ich dazu berichten.
          Ich hatte bereits den Ausfall des Automatikgetriebes bei 90 Tim.
          Sicher wird auch das Vorschaltgerät zum erhöhten Verschleiß beigetragen haben (benutze ich seit dem auch nicht mehr) Jetzt habe ich wieder diese Distanz abgespult und bin unsicher ob die Sollbruchstelle Getriebe wieder auftaucht.
          Skorpi
            In Kürze soll dein X3 abgegeben werden? An einen Nachbesitzer, oder wie?
            Löblich, dass du dann noch so einen Aufwand betrieben lässt.
            • skorpi
              • 27.12.2005
              • 254
              #66
              Ja, so bin ich halt.
              Aber der Xi zieht vom Erzgebirge wieder zurück nach München und bleibt in der Familie.
              Davon bin ich eigentlich nicht recht begeistert. Das kann ein Kostenrisiko werden und da mein Sohn auf das Fahrzeug angewiesen ist , will ich eben etwas vorsorgen. Ob das was bringt, erfährt man sowieso erst hinterher.
              Skorpi
                Ok, dann verstehe ich die Vorsorge.
                Bei uns lief der Deal anders herum.
                Mein Vater hat meinen ex E46 330xd übernommen. 80tkm später ging der Motor hoch, allerdings mit 200tkm Gesamtlaufleistung.
                  Nach Ausbau des VTG steht fest, das Schaltgetriebe ist Defekt.
                  • skorpi
                    • 27.12.2005
                    • 254
                    #69
                    Skorpi
                    ... so nun istes vollbracht auch wenn ich noch einen Schluckauf wg. der Rechnung bekommen habe. 2.000,- € haben meinen glücklich gemacht.
                    Der Reihe nach:
                    Inspektion 1+ 406,-
                    Öl-Beistellung 73,-
                    TÜV+ 97,-
                    Ölwechsel VTG 42,-
                    Ölwechsel AutomG 120,-
                    Ölwechsel VA+HA 68,-
                    Heckwischer kpl. 223,- Motor, Arm, Wischerblatt
                    Beifahrertür 101,- Abdichten zum 6.Mal linke Seite
                    Schraubenfeder 130,- Das war jetzt die 2. hi., davon nichts bemerk.
                    Riß Abgaskrümmer 708,- Sch..., auch das nicht bemerkt
                    Navi DVD neu 159,-
                    Abzüglich 53,- € Teilerabatt und zur Abwechslung mal richtig sauber gewaschen, 3 Tage Standzeit und nun die Hoffnung dass er nochmal 100 Tkm macht ohne kapitale Ausfälle. Alles in allem, ich würde es wieder so machen. Die zusätzlichen Öl-und Teilewechsel sind preislich überschaubar.
                    Die Reparaturen persönliches Pech. An einem 8-jährigen kann aber auch mal was kaputtgehen.
                    Ich habe fertig
                    skorpi
                      Die Krümmer reißen ja leider gerne mal und das macht ja den Löwenanteil an der Rechnung. Auf das er noch lange fährt.
                      • x-men
                        • 30.08.2011
                        • 271
                        #71
                        Deshalb hab ich mir den Gusskrümmer vom e39 einbauen lassen, als meiner gerissen war.
                        passt alles und die reißen nicht.
                        die übeltäter waren Edelstahl krümmer.
                        Die machten sogar im e60 Probleme. So wurden irgendwann wieder Gussteile verbaut.
                        Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
                          Hallo Lion,...
                          läuft wieder alles ?
                            Jaja, war aber eh nicht meiner. (falls du deswegen Angst hattest.)
                            Der Kunde hat von uns ein neues Getriebe bekommen und müsste nicht's Zahlen. Er hatte das Fahrzeug erst vor 9 Monaten und 20tkm bei uns gekauft.
                              ok. Ich hatte es echt so verstanden... das es deiner waere
                                Gestern war mein Xi dran mit Frischzellenkur.
                                Gewechselt habe ich:
                                Motoröl mit Filter
                                Microfilter
                                Luftfilter
                                Kurbelgehäuseentlüftung
                                Hinterachsgetriebeöl
                                Verteilergetriebeöl
                                Schaltgetriebeöl(werde ich erst Mittwoch machen)
                                Vorderachsgetriebeöl
                                Ich habe euch ein paar Bilder gemacht:
                                Hinterachse ist etwas nervig. Da keine Ablaßscharube vorhanden ist muss das Öl mir einer Spritze abgesaugt werden.
                                Hier die Gewechselten Betriebsmittel:
                                Hier für alles die der Meinung sind Ölwechsel ist nicht nötig.
                                Man bedenke das diese Öle gerade mal 83tkm hinter sich haben.
                                Rechts das Frische und links das alte Öl
                                Hinterachse:
                                VTG und ganz links der Vorderachsgetriebe(bekommt auch OSP-Öl wie die Hinterachse)
