DDE Leuchte leuchtet, DPF schuld?
  • #16
    AW: DDE Leuchte leuchtet, DPF schuld?
    So lange nur der Gegendruck zu Hoch ist reicher eine Fehlerbehebung und Fehlerspeicher löschen.
    Ist der Fehler Regeneration gesperrt abgelegt muss die Sperre mit dem BMW Tester zurück gesetzt werden und evtl. eine überwachte Regeneration ohne Gegendrucksensor durchgeführt werden.
    Das kann dann nur der oder Leute die genau Wissen was sie da tun.
    • #17
      So wie Werner es beschrieben hat, war es bei unserem Xi auch. Ohne Tester ging nix, also ab in die BMW Werkstatt...
      • #18
        weiß jemand was der Unterschied zwischen fehlerspeicherauslesen und der Diagnose ist? verwenden die Mechaniker dann andere Sachen als einen Rechner?
        BMW sagt sie können mir mit dem Auslesen nicht sagen wann die letzte Regenerstiom war, dafür müssen sie in die Diagnose rein.
        • #19
          Zitat von bmw-x Beitrag anzeigen
          ...verwenden die Mechaniker dann andere Sachen als einen Rechner?
          Nein.
          • #20
            Diagnose kostet daher in der Regel etwas mehr
            Bei mir waren es 2 AW bei FehlerSpeicher
            oder alternativ 3 AWs für die Diagnose weil es einfach länger dauert
            Gleicher Rechner nur mehr Zeit
            • #21
              Sorry, hatte vorhin wenig Zeit zum schreiben.
              Die Strecke seit der letzten Regeneration lässt sich seit der aktuellen Software sogar ohne Fahrzeutest(Fehlerspeicher Auslesen) ausgelesen werden.
              Das was aber noch nicht jeder.
              • #22
                Frohes Neues erst einmal..
                Nun muss ich leider auch schon wieder einmal etwas fragen.
                Und zwar ist meine DDE Lampe auch wieder angesprungen.
                Hatte das Problem letztes Jahr schon einmal Pünktlich im Dezember auch.
                Bin dann nach BMW gefahren und die sagen das es die drosselklappen geschichte sein kann.
                Bevor sie aber was dran machen wollten hatten sie den fehler gelöscht und meinten ich sollte ersteinmal fahren und schauen ob der fehler wieder kommt.
                Nach ca. drei wochen ging die lampe dann leider wieder an.
                Da ich in der zeit sehr wenig Zeit hatte und nicht nach BMW gekommen bin,
                bin ich einfach weiter gefahren nach ca 3 wochen ging die lampe dann einfach wieder aus und hatte auch bis jetzt ruhe gehabt.
                Und Pünktlich zum Dezember geht der mist wieder einmal an.
                (Natürlich bekommt man damit kein TÜV, musste ich feststellen)
                hat jemand von euch schoneinmal das problem gehabt das die lampe allein ausging?
                mit freundlichen grüßen.
                • #23
                  Hallo Iceball,
                  bei unserem Xi ging die Lampe auch wieder aus.
                  Schau mal hier und scroll bis zum Check-Symbol.
                  OBD ist die Abkürzung von On Board Diagnose, gemeint ist ein im Fahrzeug integriertes Diagnose-System. OBD-2 oder OBD-II steht für ein OBD-System der zweiten En
                  Der Satz unter dem Check-Symbol gibt Aufschluss.
                  • #24
                    Damit ist aber die MKL-Leuchte (Verschlechterung der Abgaswerte) gemeint. Die DDE-Leuchte ist die Leuchte für die Digitale Diesel Elektronik, die auch die Glühwendel abbildet.
                    • #25
                      Oh, sorry.
                      Wer richtig lesen kann, ist klar im Vorteil.
                      Zuletzt geändert von Wingleader; 04.01.2014, 11:51.
                      • #26
                        Mir wurde heute erzählt das wenn ich mein auto für ein paar minuten von der batterie trenne das dann quarsi der fehlerspeicher gelöscht wird?
                        Ist da etwas dran?
                        bzw gibt es nach anklemmen irgendwelche probleme?
                        würde es sonst so einmal versuchen und schauen ob die DDE lampe wieder angeht.
                        • #27
                          Der Fehlerspeicher wird da wohl nicht gelöscht. Einzig können bestimmte Steuergeräte durch Batterieabklemmen resettet werden.
                          Nach dem Batterieabklemmen müssen ggf. die Fensterheber und das PD angelern werden ( wie das geht ist hier irgendwo beschrieben). Es ist auch möglich, daß eine Zeitlang die 4x4-Leuchte aufleuchtet, da der Lenkwinkelsensor seine 0-Position verloren haben könnte. Das sollte sich aber nach einigen Metern Fahrtweg geben.
