Leerlauf"abfall" beim kuppeln
  • Günter Hecht
    • 26.01.2006
    • 22
    Guten Abend,
    etwas schwierig mein Problem zu beschreiben.
    Beim runterschalten und dann beim kuppeln fällt die Motordrehzahl in einen Bereich, dass er Eindruck entsteht, der Motor geht gleich aus. Es entsteht auch ein Geräusch, als wenn man untertourig fahren würde. Am Drehzahlmesser kann ich ich dies genau beobachten. Der Zeiger fällt kurzfristig in einen Bereich unter 500, um aber dann wieder sorfort in den "normalen" Leerlaufbereich zu kommen. Dies ist unabhängig, ob der Motor warm oder kalt ist.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
    (3.0 D Erstzulassung 04.2004)
    Günter
    Günter
    ich kenn dieses Problem leider nicht.
    Was sagt Dein Händler dazu?
    • Günni-Jork
      Ehren-Moderator
      • 3453
      Hallo Günter Hecht,
      das kann bei unseren komplexen Motorsteuerungen viele Ursachen haben, der einfachste Weg, in die Werkstatt an das Diagnosegerät. Kompliziert wird es wenn kein Fehler ausgelesen wird.
      Gruß Günni
      Unser Xi
      • Xare
        Ehren-Moderator
        • 17.12.2005
        • 1022
        Also ich würde (schlimmstenfalls) auf den Luftmassenmesser tippen.
        Zumindest hat es für meine Begriffe definitiv etwas mit der Luftzufuhr zu tun. Schau doch in dem Bereich mal nach, ob ein Kabel durch ist, oder ein Loch im Schlauch, z.B. vom Kumpel dem Marder.
        Ansonsten wirst Du an dem Weg in die Werkstatt wohl nicht vorbeikommen.
        Gruß, Christof
        • jaka_wien
          Herzbube 3
          • 28.12.2007
          • 515
          Ich gehe mal davon aus dass du einen Handschalter hast und kein A. Da ich mit A unterwegs bin und das Problem nicht kenne, kann auch ich dich nur den Weg zum raten.
          Schöne Grüße aus Wien,
          Jan & Karin
          Der Wiener Xi
          • casamo
            • 05.01.2006
            • 157
            da dürfte der Kurbelwellengeber schön langsam seinen Geist aufgeben.
            Martin
            • Günter Hecht
              • 26.01.2006
              • 22
              Guten Morgen,
              will zum Thema abschließend berichten. Es war ein gerissener Schwingsdämpfer an der Kurbelwelle. Material wurde auf Kulanz eingebaut. Arbeitslohn 250 €.
              Günter
              Günter
              • jaka_wien
                Herzbube 3
                • 28.12.2007
                • 515
                Hallo Günter,
                zumindest steht jetzt nichts mehr den ungetrübten Fahrspass im Weg. Möge der nächste Besuch beim das normale Service sein.
                Jan & Karin
                Der Wiener Xi
                • copeg
                  • 01.04.2008
                  • 107
                  Hallo Günter,
                  ich fahre den gleichen Typ und das gleiche Bj wie Du. Bis jetzt hatte ich noch keine solchen Anzeichen wie Dein Motor. Gut zu wissen, was die Ursache war. Was mich noch interessiert ist, bei welchem km-Stand diese Probleme losgingen?
                  Servus
                  copeg
                  ________________________
                  Nachher ist immer vorher
                  • Günter Hecht
                    • 26.01.2006
                    • 22
                    Hallo copeg,
                    derzeit sind etwa 71000 km drauf.
                    Günter
