Fernbedienung!
  • Fernbedienung!
    Ärgere mich jetzt schon seit mehreren Tagen über die Fernbedienung unseres Xi`s! Mal geht diese tadellos, ein anderes Mal überhaupt nicht mehr.
    Ob man versucht von rechts, links, oben, unten, hinten, vorne oder auf dem Kopf zu öffenen, nix geht! (Bei beiden Schlüssel)
    Türen können mit dem Schloss geöffnet werden. Kann aber nicht Sinn und Zweck eines über 50T€ teuren Autos sein. Oder Stand der Technik ?
    Kennt Ihr das Problem ? Bin mal auf des Rätsels Lösung gespannt!
    Gruss, Guido
    _________________________
    X3 xdrive20d ........ X3 M40i
    Ich habe bis jetzt keine Fehlfunktion entdecken können bei der FB. Habe am Wochenende sogar noch ein Tor dazu "gehängt". Allerdings habe ich es nachrüsten lassen, ist also erst etwa 3 Monate alt.
    Schöne Grüße aus Wien,
    Jan & Karin
    Der Wiener Xi
      Probleme hatte ich noch nie.
      Check mal die Fernbedienung an einem anderen Stellplatz.
      Meine Frau parkt mit Ihrem X an einer bestimmten Stelle in Magdeburg. Da geht die Fernbedieung überhauptnicht. Der alte Smartie musste deswegen sogar abgeschleppt werden!!!!
      Das Ende vom Lied: Elektronische oder magnetische Störungen von der Sendeantenne eines Funkmastes.
      Anderer Stellplatz und alles war schick.
      Ich hoffe mal Dein Problem tritt nicht in Deiner Garage auf - das wäre SCH.....
      Test it!
        Vielleicht Funk-Interferenzen aus der Nachbarschaft??
        Bei mir war's das W-Lan aus dem eigenen HAUS: Daniel hatte etwas zu stark gepowert!
        Bis dann....
        .... und Tschüss
          ...also Xi steht inner Garage! Funktioniert einwandfrei! Glück gehabt! Also kann es nicht die FB vom Garagentor sein
          ...steht in meiner Garagenzufahrt. Andere Stellplatz??? Xi kommt nicht an die Strasse! :D
          @cherokee:
          Mit dem Wlan, das teste ich morgen mal!
          Schon mal Danke für eure Ideen!
          Gruss, Guido
            Hallo liebe SAV Mitstreiter,
            einer der Funkschlüssel hat gestern seinen Dienst versagt, ich vermute das Eingesperrt sein in meiner Hosentasche mit dem Handy hat der arme nicht vertragen, evtl. wurden die 3 Knöpfe auf dem Schlüssel beim Bücken so lange gedrückt bis die Batterie leer war, oder er hat den Geist ganz aufgegeben. Kann man bei dem Ding die Batterie (selber) wechseln, ist evtl. sogar ein Akku drinn der induktiv beim Fahren aufgeladen wird?
            Weiß das einer ?
            Viele Grüße,
            Roman aus Oberbayern
              Soweit ich weiß, wird der Akku beim Fahren aufgeladen. Darum gab mir mein auch mal den Tip, immer mal zwischen den Schlüsseln zu wechseln - damit nicht einer entladen wird... Ob du da aber selber was wechseln kannst - keine Ahnung....
              Sag mal, wieso bückst du dich eigentlich so lange? :D:D:D
                .... bakermann is bücking bread!...
                musste raus und jetzt schnell wech! :D
                Gruss, Guido
                  Zuletzt geändert von FFM_X; 13.07.2021, 13:22.
                  FFM_X
                    Hab das Problem auch schon mal gehabt.
                    Der bzw. die Schlüssel müssen neu initialisiert werden. Bin mit allen Schlüsseln zum , der hat das innerhalb von ein zwei Minuten erledigt.
                    trombone
                    Andreas
                    _______
