Servo ausfall
  • E83driver
    • 01.05.2020
    • 8
    [E83] Servo ausfall
    Hallo BMW Experten
    ich hab folgende problemm mit mein e83 3.0sd Bj 2007 Facelift
    Servo ausgefallen
    Airbag leuchtet
    Radio Monitor ausgegangen (navi)
    Tacho halb gedemmt
    Blinker funktionieren nur auf Tacho keine Anzeige
    Spiegen bei rückwärts fahren ohne Funktion
    Mall funktioniert alles aber nicht lang dann wieder Ausfall .
    Batterie Top.IBS hatt nicht .massekabel zum block alles Top.
    Hatt jemand Ahnung was kann das sein?
    jemand idee oder Tip wo mann suchen muss.?
    • 3995
    Das kann nie und nimmer nur eine Ursache haben. Ich würde auf jeden Fall mal folgendes überprüfen:
    1. Fehlerspeicherabfrage
    2. Alle Sicherungen
    2. Alle Riementriebe
    3. LiMa-Spannung
    • E83driver
      • 01.05.2020
      • 8
      Hab's gefunden gestern.war hinten in Kofferraum Navigation Rechner mk4 Geist aufgegeben.
        • 3995
        Das soll alle Probleme verursacht haben???? Nie und nimmer!
        • E83driver
          • 01.05.2020
          • 8
          Doch doch.ich hab 4 Tage gesucht .fast alles zerlegt.alles mögliches getestet.batarie .spanung.massen Kabel.bis irgendwann bei zusammen bauen alle verkleidungen mit Gedanken bringen Auto zu BMW hab gemerkt das rote Lampe an mk4 blinkt sporadisch oder nur leuchtet also total unlogisch .da Schlüssel lag seit Stunde auf dem Tisch also sollte kein Spannung da sein.
          hab nur beide Stecker ausgezogen und probiert zu starten.Auf einmal hat alles funktioniert .und leuft bis jetzt einbanfrei .also Ergebnis mk4 lebt sein Leben und bringt halbe system durcheinander .
            • 3995
            Mit allem könnte ich leben...aber die Servolenkung soll vom MK4 abhängen
            • E83driver
              • 01.05.2020
              • 8
              Jop.ich sag doch wie es war.mich hatt das auch komplett durcheinander gebracht.ist aber so
                • 3995
                Eine sehr interessante Theorie bzw. Geschichte
                  Das mag schon so stimmen, allerdings nur wenn die Servotronic (SA 216) verbaut ist. Da regelt u.a. z.B. das Geschwindigkeitssignal die Bestromung bzw. Öffnung des Servotronic-Ventils.
                  Das läuft auch über den CAN-Bus. Wenn der gestört ist (durch den Navi-Rechner) dann bleibt das Servotronic-Ventil zu.
                  Auch bei Motor AUS (über PT-CAN) wird das Servotronic-Ventil nicht mehr bestromt. Wenn das Servotronic-Ventil nicht bestromt ist, wird die minimale Lenkkraftunterstützung eingestellt (hohe Fahrgeschwindigkeit). Das fühlt sich dann bei langsamer Fahrt an wie Servo-Ausfall.
                  Zuletzt geändert von pewoka; 05.05.2020, 07:46.
                  • E83driver
                    • 01.05.2020
                    • 8
                    Genau so war das
                      • 3995
                      Ich lese und staune
                      • E83driver
                        • 01.05.2020
                        • 8
                        So bin jetzt ganze Zeit ohne mk4 gefahren.gestern abend hab extra probiert ob wirklich mk4 macke hat oder ich.rin getan und hab denn Salat wieder von vorne.sofort raus und ab in Müll .fertig
                          • 3995
                          Krass! Besorg Dir doch ein neues oder willst kein Navi haben?
                          • E83driver
                            • 01.05.2020
                            • 8
                            Ne hab jetzt auf NBT Android umgebaut
