Klima Problem
  • Madrope
    • 04.03.2021
    • 2
    [F25] Klima Problem
    ich bin ein neues Mitglied hier im Forum und bräuchte Hilfe zu einem Problem mit meinem X3 F25 2.0 XD Bj: 06/2014. Das Klima funktioniert nämlich nicht mehr - Klimaservice ist gemacht, beim Fehlerauslesen ist rausgekommen, dass der Klimakompressor ausgeschaltet ist, der Drucksensor an der Klimaleitung wurde ausgetauscht, auch das Gas wurde nochmals aufgefüllt & die Anlage wurde auf Undichtheit geprüft, auch hier alles im grünen Bereich - es funktioniert aber immer noch nicht. Hättet ihr da noch Ideen woran das Problem liegen könnte?
    Ich bin für jede Hilfe dankbar!
    LG, madrope
    Hört man denn die Magnetkupplung wenn man die Anlage zuschaltet?
    Gebläse ist an bzw die Heizregelung auf Automatik?
    Sicherungen alle drin?
    Ggf ist da ein Relais verbaut, das aufgegeben hat.
    • Madrope
      • 04.03.2021
      • 2
      Danke für die schnelle Antwort.
      Der Klimakompressor ist ohne Magnetkupplung, Sicherungen und Relais alle drin und OK
        Ich werfe mal als Techniklaie eine Frage ein: Ging die Klimaanlage nicht nur innerhalb eines definierten Außentemp.-Bereiches?
        Wenn es draussen zu kalt ist...
        • Konsul
          • 02.06.2019
          • 946
          Der Kompressor sollte aber immer mitlaufen. Nur gekühlt wird ab einer bestimmten Temp. nicht mehr. So kenne ich das zumindst von Audi / VW / Hyundai,..... Sollte das bei BMW anders sein?
          Meine Klimaanlagen laufen prizipiell immer mit. Immerhin ziehen sie egal bei welcher Temp. auch die Luftfeuchtigkeit aus dem Fahrzeug.
          Gruss, Michael
            Hier was lesenswertes für den TE zum Thema und zur Fehlersuche.
            Klimakompressor wechseln | Klimakompressor defekt: Fehlersuche und Ausfallursachen ✓ Klimakompressor wechseln: Video mit Anleitung ✓ für Kfz-Werkstätten ✓
              Zitat von Konsul Beitrag anzeigen
              Der Kompressor sollte aber immer mitlaufen. Nur gekühlt... .
              Bei BMW, jedenfalls bei den älteren E-Modellen, schaltet die Magnetkupplung den Klimakompressor erst oberhalb von +3/+4°C zu. Die Luft wird aber trotzdem bei eingeschaltetem Klima über den Entfeuchter geführt.
              • Konsul
                • 02.06.2019
                • 946
                pewoka
                Danke für die Info. Wusste ich bisher nicht.
                Gruss, Michael
                • AutoHeinz11
                  Gesperrt
                  • 30.03.2021
                  • 5
                  So ein ähnliches Problem hatte ich anfangs mit meinem x3 auch. Ich bin dann einmal in eine Partnerwerkstatt gefahren, die mir dann neue Filter eingesetzt haben.
                    Was soll das bitte AutoHeinz11?
                    Das Bild seht ihr alle selbst, das Geburtsdatum ist mit 1996 angegeben und damit darf AutoHeinz11 jetzt woanders seinen Senf abgeben.
                    Ich frage mich was solche User eigentlich bezwecken?
                    Auch wenn es künftig den einen oder anderen Unschuldigen trifft: Passbilder als Avatar und/oder Zahlen im Nutzernamen sorgen zu 100 % für meine Intensiv-Betreuung.
                      • 3999
