Scheibenwischertest ADAC
    AW: Scheibenwischertest ADAC
    hmm... bin ich blind ?? welcher Schriftzug ??
    das silberne da ??
    Ich sage Fie**mann
    • grof9
      • 28.04.2009
      • 19
      #62
      Zitat von wolfisX3 Beitrag anzeigen
      Ich habe mal 4 Fotos geschossen von meinem Heckwischer ( FL ) mit dem Bosch-Teil. Damit sollte eine Montage problemlos möglich sein:
      Halter solo:
      So muss das Wischerblatt angesetzt werden:
      Nun einschieben :
      ....und nur noch einklipsen, dann :
      Wie hast du den alten Wischer ab bekommen? Bin grad dabei, aber er will einfach nicht raus. Muss man da mit Werkzeug oder Gewalt nachhelfen?
        Einfach ziehen, Richtung siehst du ja auf den Fotos wunderbar, je nachdem, wie lange die alten Blätter montiert waren, auch etwas kräftiger - aber nicht die Wischerarme verbiegen. Werkzeug ist nicht nötig.
          Ja, mit einer Hand Wischerarm festhalten mit der anderen den Wischer an der Aufnahme anfassen und senkrecht abziehen. Kann eigentlich nicht viel dabei passieren...
          • wolfisX3
            • 02.11.2007
            • 1166
            #65
            Eventuell kann man auch mit einem breiten Schraubendreher die keilförmige Öffnung am Wischerarm etwas aufdehnen damit nichts bricht beim ( fast gewaltsamen ) abziehen.
            Gruß Wolfi
            • grof9
              • 28.04.2009
              • 19
              #66
              Vielen Dank! Werde es am WE (is ja bald ) versuchen und berichten!
              • grof9
                • 28.04.2009
                • 19
                #67
                Habs hinbekommen. Die Dinger sind perfekt!
                • copeg
                  • 01.04.2008
                  • 107
                  #68
                  ich habe schon länger die Bosch Aero Twin im Einsatz und bin sehr zufrieden mit dem Wischergebnis und mit der Haltbarkeit.
                  Nun wollte ich wieder den Satz erneuern und habe die Wischer unter der alten Nummer ( A551 S )nicht mehr gefunden. Als passende Alternative habe ich jetzt folgende Einzelwischerblätter von Bosch: AR20U und AR22U, die Kosten beim Hagebaumarkt zusammen 28,48€.
                  Einfach auf den Haken vom Wischerarm aufstecken (ohne Gefummel mit irgendwelchen Adapterstücken) und fertig! Wischergebnis: toll!
                  Servus
                  copeg
                  ________________________
                  Nachher ist immer vorher
                  • ciaccom
                    • 16.04.2013
                    • 782
                    #69
                    Sorry, das hier aufzuwärmen ,
                    die Bosch AR551S sollten vorne passen - auch beim VFL. Weiter oben hier im Fred gab es Probleme mit dem Heckwischer Nr. H351 (auch von Bosch). War das wg. VFL/FL oder passen die H351 auch auf den VFL?
                    .. ich würd' jetzt bestellen
                      Nicht die Bosch 351 H mit den Boch A 351 H verwechseln.
                      Die 351 H (ohne A davor) passen beim E83 VFL und FL, sind auch normale Wischer.
                      Die A 351 H sind Flachbalkenwischer (Aerotwin-Heckwischer) für z.B. den 5er Touring F11.
                      • ciaccom
                        • 16.04.2013
                        • 782
                        #71
                        Vielen Dank!! .. hab's im Gefühl gehabt, daß da wieder was ist
                        • ciaccom
                          • 16.04.2013
                          • 782
                          #72
                          .. Wischer sind bestellt - EUR 57,80 für vorne und hinten + 10, weil sie nicht nach DE gehen ..
                          naja, ich hoffe schon, daß der alte Xi noch etwas hält .. deshalb gleich das Set doppelt
                          Gruß!
                            #73
                            ganz schön teuer bei Euch in Österreich...bei Amaz.. liegst du bei 24.-
                            plus 12.- und dann Versandkostenfrei ab 29Teuros.
                            Aber so ist es immer ,hinterher wissens alle besser
                              • 5141
                              #74
                              Also ich bekomme meine am Montag für 20 Euro. Zusammen mit einer neuen Scheibe von Carglas
                              gesendet vom GALAXY
                                #75
                                @tkafire : aber keine Flachbalkenwischer....oder?
