ich habe folgendes Problem. Mein BMW X3 ist BJ. Ende 2004, Automatik, 3.0d... Bei "P" und "N" läuft alles butterweich. Sobald ich auf "D" oder "R" schalte drückt ja das Fahrzeug weil es losfahren möchte. Dann kommt es häufig vor, dass die Drehzahl leicht 1-2mm runter und hochgeht (Im Stand, auf der Bremse). Dabei ist auch leicht zu spüren, dass der Motor kurz dumpf wird und wieder zu sich kommt. Was könnte das sein?
Motordrehzahl schwankt bei "D" und "R"
Hallo liebe BMW Fahrer,
ich habe folgendes Problem. Mein BMW X3 ist BJ. Ende 2004, Automatik, 3.0d... Bei "P" und "N" läuft alles butterweich. Sobald ich auf "D" oder "R" schalte drückt ja das Fahrzeug weil es losfahren möchte. Dann kommt es häufig vor, dass die Drehzahl leicht 1-2mm runter und hochgeht (Im Stand, auf der Bremse). Dabei ist auch leicht zu spüren, dass der Motor kurz dumpf wird und wieder zu sich kommt. Was könnte das sein?Zuletzt geändert von hasan; 20.04.2010, 11:21.Stichworte: -
AW: Motordrehzahl schwankt bei "D" und "R"
Hallo Hasan,
so wie Du es beschreibst ist das kein Fehler.
Wenn Du zusätzliche "Verbraucher" einschaltest, muss der Motor auch ein wenig "nachhelfen" um genug Leistung zur Verfügung zu stellen.
Mach mal im Leerlauf die HEckscheibenheizung und die Sitzheizung an - bei beiden "Stromfressern" dürfte dasselbe zu beobachten sein.
Aus meiner rund 10-jährigen BMW-Automaitk-Erfahrung: NORMAL.
Das ist beruhigend, so etwas zu hören. Danke
Jedoch muss ich sagen, dass die Drehzahlschwankung konstant ist. Normalerweise sollte das kurz passieren und dann sollte der Motor doch eine konstante Drehzahl haben oder nicht?
Wenn ich Klima anhabe sollte nur die Drehzahl hochgehen meine ich... Aber das Schwanken hört ja nicht auf. Manchmal ist es auch nicht da...
Danke für die Nette Antwort. Werde Dein Tipp aber morgen ausprobieren.Zuletzt geändert von hasan; 20.04.2010, 22:00.
Moin Moin,
ich denke immernoch, daß Du etwas "normales" beschreibst - ich kann's aber technisch nicht erklären
Minimale Schwankungen im Leerlauf (ohne Fahrzeugbewegung) sind für mich okay.
Wir reden ja nicht von 500 Drehzahlen als Unterschied, sondern von Peanutsschwankungen, oder?
PS: Bei 220 ist die Drehzahl absolut konstant - egal welche Verbaucher eingeschaltet sind oder werden. Die Drehzahl liegt dann bei 4.250 *
BREITGRINS*Gruß aus dem Salzlandkreis
Hallo hasan,
wenn im Leerlauf "P" + "N" alles "in Butter" ist, dann ist der Motor o.k.
Sobald du die Automatik einlegst "D" oder "R" wird der Antriebsstrang per vollautomatischer Kupplung an den Motor gehängt. Hierbei hast Du, wie Du sagst, mehr oder weniger unregelmäßige Drehzahländerungen am Motor.
Kenne mich technisch nicht so gut aus, wie das bei Automatikgetrieben ist, aber irgendwie deutet das auf ein Kupplungsproblem hin. (Stichwort "rupfen")
Wer näheres dazu weiß, soll sich hier bitte einmischen !
FranzZuletzt geändert von hurricane3; 21.04.2010, 16:54.
Das Fahrzeugverhalten lt. deiner Beschreibung ist ganz normal. Grund ist das normale Kriechverhalten des Automatikgetriebes in der Stellung "D" und "R". Der Antriebsstrang ist geschlossen und das Fahrzeug versucht sich in Bewegung zu setzen (mit der Standgasdrehzahl). Dein Bremsen hierbei versucht die Automatik durch selbstständige geringe Motordrehzahlerhöhung auszugleichen. Kannst Du ganz einfach simulieren, wenn Du den X3 mal aus dem Stand mit dem Standgas an eine Steigung "kriechen" läßt. Kommt er an den Punkt, wo das Standgas nicht mehr ausreicht zum "kriechen", wird dieses Standgas angehoben bis zu einem gewissen Punkt, dann wird es wieder abfallen und wieder ansteigen usw..
mit Steigung meine ich ausdrücklich eine geringfügige Anhebung des Bodenprofils, keine Hanganlagen wie bei so gewissen "Winterausfahrten" :D:D:D Gruss Steffen
Dann werd ich mal so fahren
War jetzt nicht bei BMW. Mache es aber bald.
Aber ich muss sagen, das Fahrzeug ist erster Sahne... Jedes mal macht es Spaß einzusteigen
Kann man hier eigentlich auch Bilder einstellen?
bin heute ein e39 530d Aut. gefahren. Da ist nichts mit Drehzahlschwankungen, egal ob Klima läuft oder nicht. Ich werde am Montag zu BMW fahren und Messen lassen. Kann man eigentlich das LMM leicht abstecken und wo befindet sich diese?
Möchte es gerne ausschließen bevor ich zu BMW fahre,..
Also nächste Woche wird mein Getriebeöl vom Automatik gewechselt. Anscheinend ist das das Problem.
Mal schaun ob das die ursache war. Habe auch bemerkt , dass mein Schlauch zum Turbogeber porös war. Diesen habe ich mit einem Zwischenstück in ordnung gebracht. Werde es aber heute noch ersetzen.
Was mir noch aufgefallen ist, dass das Fahrzeug auch so riecht auf der rechten seite. rieht wie Krümmer
Was haltet Ihr von dieser Aussage.. Das habe ich vom Netz also nicht vom
Wechseln der gesamten Ölfüllmenge bei gleichzeitigem Reinigen/ Spülen, speziell auch bei Wandlern ohne Ölablaßschraube, zur Vorbeugung und Beseitigung von Automatikgetriebeproblemen (z.B. Glykolverseuchung, Schaltstöße, Schalten mit Verzögerung, Hochschalten bei zu hoher Drehzahl, Anfahrschwäche, Ruck beim Gang einlegen, Ruckeln, Rupfen beim Anfahren, Kickdownprobleme, Geräusche, rupfende Wandlerüberbrückungskupplung KÜB bzw. die dadurch entstehenden Vibrationen, Notlauf aufgrund Drehzahlunterschieden).
