Bräuchte mal kurz Eure Hilfe
  • Xbob
    • 28.11.2009
    • 767
    AW: Bräuchte mal kurz Eure Hilfe
    Klar sollte gerade ein 6 Zyl. super weich laufen aber...
    Eine bitte an Thorsten und Tilo, achtet doch mal beim langsamen Beschleunigen im 2. oder 3. Gang auf ein evt. ruckeln bei ca. 2200 - 2600 U/Min.. Bin gespannt auf das Ergebniss, falls ihr das denn versuchen möchtet
    Ich hatte ja damals die Disa Verstelleinheit erneuert, dadurch wurde das ruckeln schon deutlich weniger.
    Heiko
    • Munichman
      • 11.04.2010
      • 175
      Ich tippe ja auf den LMM bei mir...........
      Hab nur ein leichtes Ruckeln wenn ich z.B. im M-Modus des Getriebes bis auf den 1. Anschlag durchtrete und dann ruckelt er wie gesagt leicht bevor das Vanos bei 3500 zum arbeiten beginnt - leichtes Verschlucken.....
      Außerdem der gefühlte Leistungsverlust, bzw. befürchte ich nie die wirkliche Leistung gekannt zu haben, und eben höheren Verbrauch.
      Aber rein auf Vermutung 300,. für nen LMM ausgeben............
      Tja, könnte nämlich auch etwas mit den Lambda Sonden oder Falschluft sein.
      ein genervter
      MM
      Zuletzt geändert von Munichman; 24.09.2010, 19:59.
      LPG
        • 5140
        Werde das morgen mal genau beobachten,wenn ich mit dem Junior zum Fußballturnier fahre.Ist das eine etwas längere Strecke auf der Landstraße. Berichte dann morgen gegen Nachmittag
        • gangsta
          • 23.02.2009
          • 175
          ...klar probier ich aus und geb bescheid !
          ... die disa einheit hatte sich vor ca nem jahr aufgelöst bei mir und wurde komplett mit noch paar teilen gewechselt ...
          hawe d'ehre Tilo
            • 5140
            So,habe es mal genau beobachtet. Ich habe keinerlei Ruckeln zwischen 2000 und 3000 U/min. Weder im Automatik- noch im Handmodus. Er zieht seidenweich nach oben.
            • Munichman
              • 11.04.2010
              • 175
              Na wenigstens einer der sich freuen kann..........
              MM
              LPG
              • Xbob
                • 28.11.2009
                • 767
                Ok, spricht erstmal gegen ein "Stand der Technik". Danke für´s testen.
                Dachte auch du hättest einen schalter und kein automatik. Aber egal.
                MM, wenn der LMM defekt ist sollte doch ein Fehler hinterlegt sein. Hast den Speicher denn mal auslesen lassen? 300 EUR kommt in etwa hin.
                Heiko
                • Munichman
                  • 11.04.2010
                  • 175
                  Hi Xbob,
                  nö steht nix im Speicher - hab gelernt, das der LMM nicht immer komplett hinüber ist, sondern einfach auch falsche Werte liefern kann.
                  Ich werd aber jetzt wohl mal jemanden nochmal drüber schauen lassen.......ich finde über 14 Liter (Benzin) bei 110kmH auf der Bahn mit Tempomat einfach ein wenig heftig!
                  Munichman
                  LPG
                  • Xbob
                    • 28.11.2009
                    • 767
                    Es gibt auch einen LMM Reiniger, hilft mal mehr mal weniger glaub ich, wäre aber eine kostengünstige Art zu testen.
                    Heiko
                    • Munichman
                      • 11.04.2010
                      • 175
                      Ist mir zu riskant, da gehen die gerne mal kaputt - wir haben doch son nen Heißfilmsensor drinnen.
                      MM
                      LPG
